becool
Не знаю,на глаз взял что было
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 119 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Fodik: |
Первый выезд показал что не изменилось вообще ничего.Сейчас пойду адаптацию сделаю. |
Fodik: |
Первый выезд показал что не изменилось вообще ничего.Сейчас пойду адаптацию сделаю |
Мультиметром замерял сопротивление с минуса АКБ до клеммы минуса ТСМ? После замены замерял? |
V VanTex: |
Парни просто молодцы. Осталось провода высоковольтные с нулевым сопротивлением поставить, или конденсаторы на катушку зажигания. Просто у ТСМ по схеме 4 точки заземления идёт, но мы умнее инженеров и сделаем ещё одну |
V VanTex: |
Вот хочется все в ветку выложить, но этика не позволяет))). Ладно. В правильном направлении по замене сцепления дядь идёшь) |
