Fodik
Так я и не собирался!! Сам думаю вернуть родной бензонасос, потому что на аналоге уровень ерунду показывает)) педаль спорно, может у меня связанно с умиранием АКБ, а ДМРВ просто помыть, или кинуть нулевой провод на 2 и 4 контакт, вот и всё!!
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 119 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Fodik: |
Поездил сегодня наблюдая за напряжением,14.6 - |
K Kostya2013: |
нехватка расчетного и фактического крутящего момента, и совокупность этих факторов приводит к колоссальной дерготне, |
Fodik: |
Место питания вилок это где?На моторчики с ТСМ провода идут. |
цитата (512) |
Очень часто, она после адаптации до 1500км только статистику соберёт, а тут скоро опять адаптировать... Хотя бы через 10000км делать если очень хочется. |
firesanek: |
Вообще это синхроны, снимайте акпп, |
Сцепление это, однозначно. И Power Shift тут не причем, просто такое сцепление, что на автомате, что на мкпп... |
K Kostya2013: |
Александр о чем ты говоришь, у меня до работы 1000 метров, зимой и летом "одним цветом", что +30, что -40, дергало всегда!! Я как купил, с продавцом(женщина) разругался, потом года полтора забил, ездил так, по лету так вообще думал пополам развалится!!! А теперь я с федей "душа в душу"!!))) |
Fodik: |
Kostya2013 У курицы может и не дошел,курицы и не ездят на фордах,а если бы ездили и те поняли бы когда газануть,а когда не надо. |
