Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
Kostya2013
5 July 2019mobile
"Рукожопый" водитель может убить механическую коробку в два счета, так же как и робота может убить только модуль управления в следствии ошибочных действий, сопровождающиеся хрустами, визгами при переключении.
Alex99rus
5 July 2019
Не совсем про PowerShift, скорее про замену масла в коробке: на моём Фокусе 2 2007-го года, с МКПП проехал 192 тыс. и масло в ней поменял только на 191 тыс. из-за того что начал течь задний сальник коленвала (так как снимали коробку, заодно решил поменять и масло). Машину продал пару недель назад. Сцепление кстати до сих пор заводское было у меня. При снятии коробки сказали, что в принципе пройдёт ещё тысяч 10-15 - менять не стал, так как думал уже о продаже (нового владельца предупредил об оставшемся ресурсе).
evgkolesniko
5 July 2019
Чирковоз:
Antowke
На качестве езды, да, не скажется. На долгой жизни коробки ещё как скажется. Менял на 90000 км., было чуть темнее и на солнце в струйке было видно взвесь металлической пыльцы. Сейчас скоро 180000 км. приближается и опять буду. Много езжу с прицепом. Сливать легко, заливать не удобно.
Как нет трущихся? Шестерни, подшипники, сателлиты, вилки, синхронизаторы!
Не может там быть металлической пыльцы. В коробке стоит не хилый магнит.
ughansaflex
5 July 2019mobile
Alex99rus
Такая же история. Только пробег уже 240000км. Все работает исправно. Только сцепление поменял на 200000км. А на рs уже на 20000км поменял блок сцепления и все равно дергает.
Alex99rus
5 July 2019
ughansaflex
А, из-за чего поменяли? Надеюсь по гарантии?
А то я тоже сейчас присматриваюсь к оставшимся новым Фокусам 3, и, как раз вариант с PowerShift-ом меня тревожит возможными проблемами...
мерзавчик88
5 July 2019mobile
Antowke
Antowke:
нет
С чего вдруг нет то? Хотя спорить не буду, хозяин барин...
Korben
5 July 2019
Antowke:
Заводом замена масла в этой коробке не предусмотрена. Думаю не дураки там штаны протирают.
Ну да на весь срок службы автомобиля. А каков срок службы то по мнению завода изготовителся? Я думаю чуть больше гарантийного срока, где то 200 тыщ км. А потом по мнению завода авто сдается в утиль.
Ra1609
5 July 2019
Sync77
Нет, некоторым людям не нравится новое, коробка робот, движки турбо и т.д.
Ra1609
5 July 2019
Korben
Турбина включается при 1700, машина едет как ракета, протестируйте киа сид 1,4 с роботом, шкода октавия 1,4 с роботом, месредес А-класс 1,3 с роботом, у них 8 секунд до сотни, где там овощь? В пробке ползешь на минимуме оборотов без турбины, нажал - поехал нормально едешь с турбиной, сбросил газ, катишься без турбины, турбоямы практически нет, когда на газ нажимаешь мини затуп, не так как на акпп, типа диски сомкнулись и турбинва включилась и поехал
Ra1609
5 July 2019
В этом и экономия топлива, катишься на 1.4, а едешь на 2.0
ughansaflex
5 July 2019mobile
Alex99rus
Нет. Гарантия на блок сцепления 2 года а у меня машина 16г. А вот выжимной при разборе поменяли по гарантии.
На Вашем месте я робот не брал бы. Дилер про его работу ничего не знает говорят он должен дергаться.
St4riC
5 July 2019mobile
Блин вижу такие цифры по пробегам ПШ 200тыс, 240тыс. С моими 125 тыс можно ещё и поездить не под капельницей?))
bombaster88
5 July 2019
Ra1609
откуда там у сида то 8 секунд? по паспорту то 9 с лишним,в реале из 10 если выезжает уже хорошо.
морфей
5 July 2019
E
evgkolesniko:
позвольте не согласиться ,магнит улавливает стальные частицы , но бронзу от синхронизаторов не в силе...
Sly32
5 July 2019
Alex99rus:
Я продал своего второго фокуса 2005 года с пробегом 300 тыщ с оригинальным сцеплением и без малейших признаков на проблемы! а ПШ - вполне радует сейчас
Kostya2013
5 July 2019mobile
St4riC
Ну пробег маленький у меня, но до исправления дерготни проехал ~++50000, теперь "огонь". Но все же теперь какой-то звук шелестения появился накатом, видимо не прошло бесследно эта дерготня. Думаю полетел подшипник сцепления.
Sync77
5 July 2019mobile
морфей
насколько я знаю в пш синхронизаторы не бронзовые, точнее может и бронзовые, но привалочные поверхности с фрикционным слоем. А это, естественно, не металл.
Mikron56
6 July 2019mobile
Kostya2013
А что делал?
Egr-monstr
6 July 2019mobile
CkoBopogka
Посмотри здесь, может та же проблема...
https://www.drive2.ru/b/534799158289105460
vitox426
7 July 2019mobile
Добрый день.
Кто может глянуть в форскане...
Периодически не включается задняя.
У всех вал B в нейтрале или в паркинге вращается?.
Привод и сама вилка исправна ... Ставили новое.
В перед ездит мягко переключая, а задняя если и включается то с толчком.
Я так понимаю оба вала должны стоять. Так как сцепление в паркинге не включено.
По какой причине все же вал В вращается? Менял даже этот датчик (iss 😎.
firesanek
7 July 2019mobile
vitox426
Потому что собрали криво или сцепление сломано, а при сборке не заметили.
Вращаться в паркинге не должен
vitox426
7 July 2019mobile
Возможно, что не до конца взвели и оно не отходит полностью, и передаёт вращение на вал?
Или не возможно не правильно взвести так, чтоб диск все время был в зацеплении?
maguta
7 July 2019mobile
firesanek
А что будет если не распустить карзину? Адаптацию не пройдет ?
firesanek
7 July 2019mobile
vitox426
Могли согнуть лепестки или корзина лопнула
firesanek
7 July 2019mobile
maguta
По опыту может и пройти и ездить
Скорее осыпятся шайбы выжимного и все будет криво работать или не работать
molmixa
7 July 2019mobile
firesanek
Я ни че не разводил, ни чего там не случится)
firesanek
7 July 2019mobile
molmixa
Повезло, но может и не повезти
molmixa
7 July 2019mobile
firesanek
Та мы с товарищем делали, у него свое сто, всегда так меняет, еще не разу проблем не было из за этого.
firesanek
7 July 2019mobile
molmixa
Есть «я сто раз так делал», а есть - как надо делать и почему так надо делать.
У меня тоже сто и делать не правильно - это не правильно
vitox426
7 July 2019mobile
Адаптацию проходит с первого раза...
Все работает... Но ... Вращается вал В и задняя не включается... А если и включиться то с толчком.
Четные передачи работают, переключает мягко без рывков и вибрации!
Если б корзина была повреждена то четные также бы включались с хрустом или толчком... Т.к. они находятся на одном валу с задней!
Гадаю что сцепление на валу В не отходит из- за не полного его взведения ! Взводили подручными средствами.
4 people online
4 people online
