11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
919,2K
6,4K
alexnasa
5 May 2019
Итак- регулировка зазоров на дзене
igor1974
6 May 2019
Привет парни. Полгода назад была проблема пропуска в 3-ем горшке. Поменял катушку, свечи, нормализовалось. Сейчас опять в 3-ем горшке пропуски. Может есть у кого какие мысли? Форсы?
Кочевник78
6 May 2019
igor1974:
Кто производитель катушки и свечей? Нужно проверить всё заново. Как минимум поменять местами свечи и катушки.
igor1974
6 May 2019
Кочевник78:
Свечи Форд, катушки Магнети Марелли.
Кочевник78
6 May 2019
igor1974:
Скорее всего в катушке и проблема. Что показала смена катушек по местам?
igor1974
6 May 2019
Кочевник78:
Пока не менял. Перекину на днях, посмотрю. Почему только каждый раз в третьем горшке, мистика
PRiME.wts
6 May 2019
igor1974
может дело не в катушке или свече, а в проводе или фишке которая идет к катушке или форсунке.
igor1974
6 May 2019
PRiME.wts:
Может быть.
black_mesa-69
6 May 2019mobile
igor1974 тоже заметил пропуски, но в каком цилиндре не показывает. Параметр пропусков зажигания только колличество считает, ошибок нет. за поездку 2-3 постоянно и хз что это такое
black_mesa-69
6 May 2019mobile
poeskov ничего удивительного) трещина была скажем так не такой сильной рваности как бывает обычно. Теперь параметры я бы сказал идеальные. За то у меня при тех же параметрах нагрузка до 27% доходит, не понимаю че там не так. генератор менял, ролик и ремень новые
igor1974
7 May 2019
B
black_mesa-69:
Подтраивает?
igor1974
7 May 2019
Сегодня катушки маханул, подтраивает, но мясорубки нет пока
Кочевник78
7 May 2019
igor1974:
Возможно, что и свечи "тухнут". Если пробег большой, то наверное имеет смысл сменить все свечи и потом катушки.
igor1974
7 May 2019
Кочевник78:
))Пол года как менял фсё))
Jeka163
8 May 2019
Добрый день, знатоки подскажите пожалуйста, расход масла, мне кажется, уже 1л/на 1000, а то и больше. двигатель вроде тянет, не дымит, но весь дросель с внутренней стороны в масле ( но по ощущениям мазут) и соответственно впускной коллектор тоже, двигатель сильно потеет, я понимаю что чудес не бывает и скорее всего нужен кап ремонт (тем более пробег уже 170), но может раскоксовка поможет хоть немного? и вообще помогает она? кто пробовал? и маслосъемные колпачки она оживит или тут вообще без вариантов?
Offmax
8 May 2019
Jeka163
при таком жоре надо капиталить, а не коксовать, поздно коксовать.
Колпачки не оживляют, их тока менять
electromexanik
8 May 2019mobile
Jeka163
Литр на тысячу это уже приговор, к капиталке.
Было бы грамм 300, то раскоксовку можно было бы попробовать. Мне она помогла снизить масложер с 200 - 250гр на 1000, до 70-80гр.
Jeka163
8 May 2019
ясно, может есть кто из Тольятти, подскажите мастеров нормальных... не охота отдать полтинник и потом встрять где нибудь из за того что двигатель стуканул )
жрет ведрами уже )) особенно по трассе
PRiME.wts
8 May 2019mobile
Jeka163
Ну 170 не приговор к капиталке.
Попробуй раскосовку, конечно вряд-ли поможет но иногда это случается, все равно дешевле чем делать капиталку.
crestos
8 May 2019
а зачем дальше убивать мотор что бы реально потом на 50 попасть , возможно отделаетесь на таком пробеге только заменой поршневых колец, маслосъемных колпачков, да сальников, и на ваш век хватит. 170 не приговор этому мотору, я мондео3 продал пробег за 200, и норм, ничего не ел .
PRiME.wts
8 May 2019mobile
crestos
Если и делать капиталку то полную, что бы тысяч через 30 в него снова не лезть.
Jeka163
А вариант с отправкой двигателя не рассматривается ? Просто если машину на долго планируешь оставить то можно к проверенным мастерам отвезти.
crestos
8 May 2019
еще мотор не вскрыли, уже капиталка, что людей то пугать.
Dimaka67
9 May 2019mobile
Мне никакая раскоксовка не помогла, пока не откапиталил.
Мотор 2.0 145л.с
Нашел моториста в своем городе, он вскрыл и составил список запчастей. Если коротко то
Замена колец всех вкладышей, колпачки, комплект грм, прокладки сальники, все жидкости.
Итого запчасти 45 тыс работа моториста 18 тыс.
Уже год катаю 20 тыс наездил, ни грамма не ест!!
Масло лью форд 5-30 в железной банке, строго через каждые 6000 км.
А забыл пробег сейчас 190000
9 May 2019mobile
Dimaka67:
То есть вот такое Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18953939)?
Dimaka67
9 May 2019mobile
Да именно оно ! Точно такое
black_mesa-69
11 May 2019mobile
igor1974
как сказать. в диапозоне от 1500 до 2500 об есть ощущение, что троит и такая странная как вибрация. здесь на форуме видел тему, что вибрация на этиз оборотах норма. однако пара пропусков зажигания это не норма как по мне
igor1974
13 May 2019
B
black_mesa-69:
Да не не норма. У меня никогда не было такого. На холостых вибрация может быть.
13 May 2019
Dimaka67:
Так это же известная палёнка. Формула в ж/б не разливается.
electromexanik
13 May 2019mobile
Ну это и не палёнка, и не Форд.
Фанфаро - одним словом.
igor1974
13 May 2019
electromexanik:
Да, фанфаро. И там как повезёт
