40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
Веталь76
23 July 2018mobile
cerg64
Если с помпой и с сальниками рв все ок, вычеркните их с заказа, остальное все надо.
cerg64
23 July 2018
Веталь76
Да вот я не знаю в порядке они или нет, так как не вскрывали не смотрели. Купил авто 2011г пробег сейчас 72к, решил поменять ГРМ, в Реакторе спросил говорят, что нужно менять ремень, помпу, сальники р\валов. Думаю купить комплект тогда
просто если потом что-то побежит, то мне придется опять за 500км ехать в одну сторону.
Веталь76
23 July 2018mobile
cerg64
Если так, то сальники рв все ровно не трогайте, они просто не текут, вот и все. Лишний раз туда залезут, ещё хуже будет. И прокладку не трогайте.
Остальное тогда меняйте.
jmz-h
23 July 2018
Всем привет, подскажите правильный ли список для 1.6 125л.с Гур 2013г.
Лучше насос в комплекте заказать или по отдельности ?
1 778 516(помпа) + 2 045 356(Ремень ГРМ)
Ford1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
Ford1 473 807 Сальник коленвала передний
Ford2 035 528 Болт коленвала
Ford1 890 260 Жидкость охлаждающая 1л. "Super Plus Premium LLC", красная, концентрат
Ford1 708 273 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования
Веталь76
23 July 2018
jmz-h
Посмотрите что дешевле выходит,то и берите. так же посмотрите оригинальный комп.грм и помпу скф,что выходит по сравнению с оригинальным комплектом грм с помпой.
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения(прокладка+болты)+ 2 045 356(Ремень ГРМ)
Сравните просто цены ,то и берите.
Здесь все ок!
Without
24 July 2018
Здравствуйте.
Поехал в экзист сегодня забирать заказ.
1 823 388 Ремень зубчатый грм - 2016 года, на упаковке остатки клея от старых наклеек, тут в ветке читал голограмма у людей была, там не было ничего. Надписи синим цветом.
1 692 105 Ремень поликлиновый тоже - 2016 года
SKFVKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 2016 года
Оба ремня вернул 2 года провалялись где-то не буду ставить такие. Ролик оставил думаю год не играет там роль. Подскажите кому какой год приходит где заказать кроме емекса и экзиста? Или тупо попробовать другого поставщика там же.
jmz-h
24 July 2018
Веталь76
Получается самый выгодный 1 780 142 если брать в Автодоке с направления “центральный склад Ford”
Веталь76
25 July 2018mobile
J
jmz-h:
Веталь76
Его и берите!
amerikano22
28 July 2018mobile
Помогите пожалуйста!!! Полез менять ремень грм двигатель 1.6 125 л с. 101000 пробег
Зафиксировал коленвал фиксатором, зафиксировал распредвалы бабочкой, полез под клапанную крышку планка не становилась после чего я ослабил оба фазовращателя и выставил все по меткам, после того как я собрал и поехал машина стала заметно тупее при наборе оборотов и загорелась ошибка двигателя p0014 неправильное положение выпускного распредвала, хотя все было собрано по специнструментам, подскажите в чем дело пожалуйста, я уже не знаю что делать. Спасибо
АНДРЕЙ1973
28 July 2018
собрано не по меткам.
maguta
28 July 2018mobile
amerikano22
Мог уйти коленвал ... бабочка остается на месте ... я у себя умудрился провернуть болт фиксатор ... и так не открутил болт шкива ... ударил по клапанам но без последствий ... решил не рисковать и докупал стопор маховика... затяжка там совсем не детская ))) сломал одну головку вдоль лопнула... при разборке...
АНДРЕЙ1973
30 July 2018
amerikano22
я вам уже отвечал. под клапанную крышку лезть не надо, это не фф2 100 л/с , планка не используется на этом моторе. 100 и 1 видео в сети есть по замене, не надо ничего выдумывать от себя.
amerikano22
30 July 2018mobile
А как тогда выставить распредвалы по меткам, если фазовращатели сидят не на шпонках??? Там на распредвалах сзади есть прорези под планку
И при затяжке колена я вкручивал болт фиксатор, который стопорил коленвал при затяжке болта
Как выставить тогда распредвалы??? Подскажите
АНДРЕЙ1973
30 July 2018
http://proford-spb.ru/zamena-remnia-grm-1-6-dur...-3.html вот правильная замена.
и рекомендую использовать приспособление для стопорения маховика двигателя, а не один болт в щеку коленвала.
amerikano22:
зачем туда вообще лезть? даже крышка грм не снимается при замене. сделайте проверку , что все совпадает у вас по меткам. я уверен, что-то провернуто, конкретно распредвал. не нужно было трогать фазовращатели.
Теперь вращайте КВ , когда метки на муфтах встанут на 11 часов, закручиваем стопор КВ, и доворачиваем вал по часовой стрелке до упора, бабочка должна свободно одеваться на муфты, а пластина входить в хвостовики распредвалов, раз уж вы их трогали.
amerikano22
30 July 2018mobile
У меня бабочка встаёт без проблем и сзади планка тоже астает без всяких усилий, но ошибка всё равно горит
LowriderGTS
5 August 2018
Прикупил набор 1780142 для замены ремня ГРМ на 1,6 105л.с. с ГУРом. На всякий случай фотографии с номерами:
Сам комплект идет в картонной коробке
В ней находится:
1. Комплект ГРМ (ремень, ролик, болт ролика) со старым артикулом 1 672 144
2. Помпа 1 778 516 с прокладкой и болтами крепления
Ремни навесного оборудования выбрал Contitech 6PK1059ELAST и Contitech 5PK868ELAST, сальник коленвала Corteco 15510081B, болт коленвала оригинал Ford 2035528
По цене вышло вот так:
Веталь76
5 August 2018mobile
LowriderGTS
Все отлично! Комплект оригинал.
Концентрат антифриза не стали покупать? Там при замене помпы, более 1л сольётся. Лучше свежего залить. Его разводить надо с дистиллированной водой 1:1, там 2л получится, этого хватит. Ford 1890260 антифриз-1л и Oilright 5511 Вода дистиллированная -1л.
Веталь76
5 August 2018mobile
LowriderGTS
И ещё вопрос? Ремни Contitech , Германия пришли?
LowriderGTS
5 August 2018
Веталь76
По антифризу - покупал концентрат Coolstream Premium, его и возьму на замену. По ремням: да, сделаны в Германии
Веталь76
5 August 2018mobile
LowriderGTS:
Веталь76
Ford 1890260 , это и есть то что вы купили.
По ремням, я и не сомневался что так и будет.
LowriderGTS
5 August 2018mobile
Веталь76
Поэтому и покупал в своё время именно такой антифриз:)
Веталь76
5 August 2018mobile
LowriderGTS:
Веталь76
Только смотрите, это концентрат, я уже писал об этом, чистым его не льют, если только подлить 100-200 гр. в остальном его разводят 1:1 с дистиллированной водой, и заливают.
LowriderGTS
5 August 2018
Веталь76
Я всё-таки покупал готовый к применению раствор - концентрата у Coolstream не нашел. Выше не правильно написал. Покупал именно на доливку без разбавления. Видимо придется докупить предложенную Вами связку - получается выгоднее. Цена за 1л первоначального раствора практически одинаковая, но на выходе из "Фордовской жижи" получаем 2л:)
Веталь76
5 August 2018mobile
LowriderGTS
Возможно.
Концентрат 1890260 выглядит вот так
LowriderGTS
5 August 2018
Веталь76
Ок, спасибо! Его и закажу
V1rus_T
6 August 2018
Здравствуйте!
Коллеги, подскажите пожалуйста, вычитал в теме вот такую вещь - это правда (речь шла про ФФ3-2.0)?
И еще ,если меняете приводные ремни,надо менять приводной ролик для ремня генератора. Так называемый натяжитель.
Натяжитель
Ford 5 123 499 Натяжитель приводного ремня с 28.03.2011 по 07.07.2011
Ford 5 162 156 Натяжитель приводного ремня с 07.07.2011 обновление кода Ford 1 915 614
Ford 1 427 709 Болт натяжителя ,крепежный M8 x 50MM
от года зависит какой ставит
Веталь76
6 August 2018mobile
V1rus_T
Да, про 2.0 мотор.
maxique
7 August 2018
Приветствую! У меня 1.6 125 лс, комплект грм под таким номером 1780142, вопрос! Есть ли такой комплект под брендом FoMoCo, а не форд ? Ибо уже пару вещей заменил в авто, именно на фомоко (аккум и насос стеклоомывателя), и ценник в разы дешевле ! А по факту это и есть форд только для американского рынка ведь.
dmg-34
7 August 2018mobile
maxique:
Вы извините конечно, но это же на ВАЗ где копейки видимо стоит. 4тыс рублей оптимальная цена на ремкомплект тем более где лучше не экономить а брать 100% надежное. 4000 раз в 120тыс км не о чём... ИМХО
Веталь76
7 August 2018mobile
maxique:
Фомоко , это и есть форд для европейского рынка. Для американского идёт Мотокоафт, что тоже форд. Фомоко это штамп качества для форда, не тот и не другой нечего не производит. Как мы знаем, что комплект состоит из 3-4 фирм , которые покупает форд, тот же Дайсо ремни, нтн ролик, скф помпа и т.д.
Как и ваш АКБ форд со штампом Фомоко, может быть Бош или Варта, я к примеру.
