Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
457,7K
1,6K
chipset
3 May 2016
Лысый26
Все без разбору точно не стоит обновлять. В особенности ABS
chipset
3 May 2016
Лысый26
Для pcm да, для других модулей нет.
Лысый26
3 May 2016
Вот я же и спросить хочу как найти последнею прошивку для PCM моего авто 1.6 125 МКПП в етис пишет что 4.06 по факту не уверен
АНДРЕЙ1973
3 May 2016
Лысый26:
chipset
не бегите вперед паровоза. подключается диагностическое оборудование и все становится ясно.
для 1,6 125 4,06 это BV61-14C204-CPE
Лысый26
3 May 2016
АНДРЕЙ1973
Ясно что?
Вместе с программой фооокус загрузиться и обновления PCM?
Более детально объясните!
chipset
3 May 2016
Лысый26
Данной программой вы посмотрите текущую прошивку pcm. И уже определите какую вам прошить.
АНДРЕЙ1973
3 May 2016
Лысый26:
АНДРЕЙ1973
Ясно что?
объяснить что? какая сейчас калибровка в машине записана? или в етисе какую показывает?
с фокусом я не знаю, а вот адс обновит все модули легко, покажет текущее ПО и на что будет его заменять , не реклама, я не имею к адс никакого отношения.
DeadlySin
4 May 2016
Обновил инструкцию на 25 странице. А то полно в личке вопросов о том как зарегистрироваться
Anay5
11 May 2016
Здравствуйте !подскажите пожалуйста ,в аварии оторвал под левым водительским крылом фишку (мозги)с проводами ,Ford Focus 3 ,2011 выпуска ,двигатель 1.6,105 л\с,как подключить фишку ?
2b0rg
13 May 2016
Anay5, смотря в каком состоянии жгут проводов и разъем после аварии. Фото есть?
Лысый26
13 May 2016mobile
АНДРЕЙ1973
chipset
Пришёл мне наконец els27 + bt
Поменял центральный конфиг
Может кому пригодиться
Всё таки ГП 3.85
И вот какие данные в модулях стоят
2b0rg
13 May 2016
Лысый26
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
Лысый26
14 May 2016mobile
Ладно, тогда так
АНДРЕЙ1973
chipset
DeadlySin
Подскажите где написанно какую прошивку ставить , а какая стоит
АНДРЕЙ1973
14 May 2016
Лысый26:
Ладно, тогда так
АНДРЕЙ1973
chipset
DeadlySin
никакую. нет обновлений. только тюнинг.
Лысый26
14 May 2016mobile
АНДРЕЙ1973
KJ это значит залита последняя для 3.85
Правильно понял
Марс16
18 May 2016
Всем привет!
Подскажите посл. версию прошивки на 1,6, 105 л.с., МКПП, ГП 3,85. Только ABS (ESP нет!!!)
2b0rg
18 May 2016
Марс16, шапка
zemiel
26 May 2016
Всем привет. Сорри за офтоп (просто тут народу знающего больше чем в профильных ветках) собственно сабж:
поделитесь плиз, кто знает, идентом прошивки PCM для Fiesta 2015 (mk7+) 1.6/120Hp ABS/ESP PowerShift.
Утомился искать.
Либо у кого есть сие автотранспортное средство - посмотрите в Forscan-е
(к сведению для 1.6/105Hp ABS/ESP/PowerShift - FA61-14C204-FC. Собственно хочу сравнить файлики)
Заранее премного благодарен
rays2
26 May 2016
zemiel
FA61-14C204-HB
UPD
Последняя уже FA61-14C204-HD
grad1667
29 May 2016
покатался на на калибровке BV61-14C204-CPE .и откатился на родную блоку BV61-14C204-CPC . она гораздо лутше. так и не понял или всё же надо после прошивки есчо что то шить или манера езды влияет но моя родная калибровка лутше и и отклик на педаль газа. даже кондей работает приемлемо.моё движение разное быстро медленно.
Aibar
3 June 2016
Фокус 2013 г.в. 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP). Подскажите какую прошивку нужно чтобы машина нормально ехала на низах, а то с кондером вообще тронуться с места сложно. И где взять свежую прошивку? на сайте Етис что то поменялось, и не получается скачать последнюю версию прошивки. С клубным адаптером ELS27 прошивка без проблем установится?
DeadlySin
3 June 2016
Aibar
У вас последняя Если надо чтобы ехала на низах и меньше тупила с кондеем - лейте чип.
USSRrat
6 June 2016
Aibar:
Лейте 85 лс, она на низах ка 125 сильная, но выше 3000 она тухнет мгновенно.
kasheybesmertny
6 June 2016
Aibar
Как вариант посмотреть дроссельную заслонку, воздушный фильтр, свечи. Если грязная дроссельная заслонка - почистить. Если убиты свечи - поменять. Фильтр грязный - поменять (пропылесосить вкрай) И глядишь - машинка оживет, вернёт былую прыть.
Aibar
7 June 2016
USSRrat
Залил обновленную прошивку для своей версии, 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP) - DV61-14C204-BBD, разгон стал ровнее и без провалов. Раньше переключившись с первой на вторую передачу при нажатии педали газа, была какая-то пропасть. До этого с завода стояла вот такая прошивка - DV61-14C204-BBB
Aibar
7 June 2016
kasheybesmertny
Спасибо за совет. Фильтра и свечи меняю периодически, а вот заслонку еще не смотрел. Пробег - 94 000 км., на 92-м бензине, думаю на выходных гляну что там творится
balance77
18 July 2016
Подскажите,что шить первым, движок или power shift или разницы нет?
MoPaS
19 July 2016
balance77:
разницы нет... но я первым всегда движок лью..
lexeiii
17 August 2016
Я тут на мотокрафте попробовал перебором найти новые версии прошивок для 125 PS, получилось скачать следующие версии:
BV61-14C204-MA, BV61-14C204-MD, BV61-14C204-ME, BV61-14C204-MF, BV61-14C204-MH, BV61-14C204-MJ, BV61-14C204-ML, BV61-14C204-MM, BV61-14C204-MN, BV61-14C204-NB
BV61-14C204-ND, BV61-14C204-NE, BV61-14C204-NF, BV61-14C204-NG, BV61-14C204-NJ, BV61-14C204-NK, BV61-14C204-NM, BV61-14C204-NP
BV61-14C204-PB, BV61-14C204-PC, BV61-14C204-PD, BV61-14C204-PE,
BV61-14C204-SA, BV61-14C204-SB, BV61-14C204-SD, BV61-14C204-SF, BV61-14C204-SG, BV61-14C204-SK, BV61-14C204-SM, BV61-14C204-SP
Может кто-то подсказать что я накачал, и подходит ли это для 1.6 125 л.с. PS?
зы: судя по дате файлов в архиве (2013 год), они древнее чем BV61-14C204-LG
MoPaS
17 August 2016
L
lexeiii:
странный перебор... если у тебя LG так и перебирай последнюю букву...
