Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Alex570
16 January 2016mobile
B
becool:
Alex570
ради интереса, забейте свой вин в етис, тут недавно писали что непройденная компания и по прошествии 4 лет осталась
Забивал , до нового года была, теперь только ТСМ остался...
furgon
16 January 2016
firesanek
Дык...он же писал выше
Добрый день, Михаил!
Спасибо за проявленный интерес к бренду Ford.
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:
ООО "Форд Соллерс Холдинг" является производителем/импортером автомобилей Ford.
Дилерский центр является самостоятельным юридическим лицом и занимается продажей и дальнейшим постпродажным обслуживанием автомобилей,а так же самостоятельно несут ответственность за произведенные работы.Поэтому данный вопрос рекомендуем Вам решать на уровне дилерского центра
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
ООО «Форд Соллерс Холдинг».
Значит московские друзья-видели сеанс в он лайне,но сьехали на дилера...походу-одна шайка, лейка...
АНДРЕЙ1973
16 January 2016
furgon:
firesanek
просто дилер ничего не захотел делать, кроме как отжать деньги не совсем честно. либо кто-то кому-то жопу прикрыл ,после содеянного.
furgon
16 January 2016
АНДРЕЙ1973
Походу...Да
firesanek
Ушатали сцепочку
ILuxa-DobriFey
17 January 2016
firesanek:
Ушатали сцепочку
Цена вопроса с работой?
firesanek
17 January 2016mobile
ILuxa-DobriFey
Смысл вопроса?
Hurma
17 January 2016
firesanek
на каком пробеге ушатал?)
furgon
17 January 2016
Hurma
Он их ремонтирует А ушатал -клиент
firesanek
Hurma
120 по-моему, мотор двушка. За рулем гонщик. Причина - заедающая вилка, водилу не смущало что у него буксует и воняет, валил до последнего
ILuxa-DobriFey
Минусуйте дальше. Когда сломается, тогда цену узнаете. А заранее узнавать, причем в другом регионе - глупость.
АНДРЕЙ1973
17 January 2016
а что тут узнавать , сцепление, выжим, две вилки , это при больших пробегах ,ну и смотреть конечно нужно, сейчас под соточку только запчасти, без работы.
furgon
17 January 2016
firesanek:
Минусуйте дальше
Как механ механу-Подправил...
furgon
17 January 2016
firesanek:
Тоже-вполне логично...
maguta
Кто то говорил что сцепа не воняет в салоне ... у мну похожий запах есть даже при средне динамичном разгоне , заезде на бордюр и вроде как буксует ( сложно понять) вопрос механам ))) гарантийный случай?
furgon
17 January 2016
maguta:
вопрос механам
Это тебе к инженеру по гарантии с таким вопросом надо...
Арчи11
17 January 2016
Здравствуйте, может кто сталкивался, фокус 3, стандартно коробка дергала как у всех не придавал этому значения, но теперь происходит следующее, минут 5 коробка работает штатно, потом начинает кидать обороты на 6-7 тысяч, и переключает с жестким ударом, и так первые 3 передачи, далее работает на повышенных оборотах но не дергает, при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача, при разгоне вместо набора скорости может клевать и притормаживать, приходиться выключать зажигание ждать мнут 5, потом еще 5 минут машина работает штатно. Ездить вообще не вариант( При сильно минусовой температуре когда было больше -20 машина работала как надо, хз может как то связано это.
пробег 110 000
Валент
17 January 2016
А
Арчи11:
пробег 110 000
Пробег 80 000 , все тоже самое. Записался к ремонт.
Арчи11
17 January 2016
Валент
по результату отпишись сюда пожалуйста, интересно в чем проблема, коробку полностью диагностировал ничего не выявили, бред какой то
Валент
17 January 2016
А
Арчи11:
Валент
Обязательно. Я машину буду отдавать на ночь, чтобы они утром на холодную проверяли.
sheigor
АНДРЕЙ1973
у меня аналогичный набор, только 1 вилка, с работами, со скидкой у дилера вышел в 65тр
Арчи11
17 January 2016
sheigor:
АНДРЕЙ1973
А в чем проблема то была?
sheigor
18 January 2016mobile
Арчи11
я ранее писал, пазвалился выжимной и потянул за собой остальное
HDPlatinum
18 January 2016
Арчи11
пробег 110 000
Была такая же проблема. Дилер поменял местами моторчики в коробке и теперь все нормально. ттт.
Backuper
18 January 2016
Арчи11
ну либо ТСМ начинает помирать... у меня при таких симптомах компутер выдавал кучу ошибок по вилкам и ТСМ..
WeellyTR
18 January 2016
HDPlatinum:
Ну ка подробнее. Мне понравилось то, что ты сейчас сказал!
1_SLAVA_1
18 January 2016
Backuper
У меня именно так и умер ТСМ
FFW
18 January 2016
У меня уже неделю как по сугробам при старте и буксах иногда проскакивают удары/толчки какие-то, как будто диск сцепы соскакивает и резко зацепляется что ли . Подобное было на Astra J 1.4t MT, но там при педали в пол на сухом асфальте со старта происходило подобное. Это особенность работы робота ? Или пошли звоночки...
1_SLAVA_1
18 January 2016
FFW
По мне так это норма. Я всегда думал, что это так срабатываю тормоза при буксовке в снегу.
Deniskin
18 January 2016
FFW:
У меня точно так же. На скользком покрытии или снежном дубасит. Летом если со светофора газ в пол тоже самое. Второй год докатываю. Меняли сцепу и все равно толчки с ударами остались. В нормальном режиме эксплуатации все нормально. Думаю это так какой нибудь антибукс срабатывает.
Lost1980
18 January 2016
Deniskin
да антибукс это!!! я его выключаю в сугробе иначе трясет от антипробуксовочной системы и не дает выехать )))
