15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Бендер.
27 August 2015
alexnasa
Это уже вопросы для другой ветки.
ПАПКА
27 August 2015
alexnasa:
Можно ли прямо со стойками снять кулаки в сумме с приводами? Не разбирая то, что работает без нареканий.
почему бы и нет ?
можно без проблем это сделать
Кочевник78
27 August 2015
alexnasa:
Бендер. ..эт удобнее даже чем яма.. У меня подшипник как у первого фокуса- отдельно от ступицы. Я толком не знаю можно ли раскручивать безнаказанно гайки ступичные. Не крякнет ли распущенный ступичный подшипник от потери преднатяга? Можно ли прямо со стойками снять кулаки в сумме с приводами? Не разбирая то, что работает без нареканий.
Зачем стойку снимать то? Лучше кулак со стойки и с приводом
Бендер.
27 August 2015
Да её и полностью снимать не нужно только шаровую вынуть и все. сверху откручивать от кузова не нужно, угла ей хватит чтобы вместе приводом выйти из коробаса.
spooney
28 August 2015mobile
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, куда сьездить на диагностику двигателя. фф2 1.8 153.000
Уходит масло, посторонних шумов из двигателя нет, из выхлопной трубы синих дымов И так далее тоже нет, визуально, масла нет нигде на двигателе
Vincent88
spooney
А много уходит и какое масло? Крутишь до скольки?
dimon79parti
31 August 2015
Добрый День, ребята ! на прогретом двигателе обороты никак не падают ниже 1000-1100 оборотов ...хотя должны быть в районе 850-900 оборотов ... что это может быть ?
-Ал-
31 August 2015
dimon79parti
Может быть многое. Например подсос воздуха напрямик в коллектор (через прокладку или трещину)
Бендер.
31 August 2015
dimon79parti
А может и дачтика расхода воздуха вместе с дросселем стоит помыть.
Какие-нибудь работы с машиной делались, или просто так обороты подросли ?
alexnasa
1 September 2015
Бендер.:
дачтик расхода воздуха вместе с дросселем стоит помыть
разобрал свой ДМРВ - он оказлся чистый как новый.. хотя мог и до разборки посмотреть на сенсоры вооруженным глазом сквозь входное сопло https://www.dropbox.com/sh/r13djram28nvssp/AAD3n...5a?dl=0
alexnasa
2 September 2015
Любителям собирать-разбирать ДВС.
Keni
2 September 2015
alexnasa
Красотища)
alexnasa
2 September 2015
Keni я теперь разбирать его буду перед сном. ДВС протирать надо на ночь. А утром собрал неспеша- как в этом кино и айда на работу))
alexnasa
4 September 2015
Бендер. тут свежий отчёт появился.. АКПП, проблемы. (Р) (сообщение #16933944)
Нет ли советов по нему?
Бендер.
4 September 2015
alexnasa
По поводу американца вообще не подскажу, это ты у него лучше узнай.
4 September 2015
alexnasa:
И такой чисто немец трудится
pavelul173
4 September 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает, что означают номера на дне толкателей клапанов(стаканчиков)? На размер не похоже, микрометром пока замерить не могу. У меня например на выпуске стоят стаканчики, если брать от звезды, 382, 342, 422, 422, 382, 342, 402, 422. По elcats размеры стаканчиков начинаются от 3,000мм и до 3,725мм.
AL-DL
4 September 2015
pavelul173
На форуме все есть, надо не лениться изучать. Это цифры после запятой.
pavelul173
4 September 2015
Т е если правильно понял то размеры моих стаканчиков 3,382; 3,342; 3,422; 3,422; 3,382; 3,342; 3,402; 3,422.
Иван-АНТЕЙ-
4 September 2015
AL-DL
Всегда считал, что это- размеры в сотых.
382=3.82мм
422=4.22мм.
Зачем при регулировке зазоров точность до тысячных?
AL-DL
4 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
Тысячные может и не к чему, но раз их можно измерить, то их и наносят на толкатели.
pavelul173
4 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
И я тоже думал что это размер до сотых, сегодня искал стаканчик 4,02, даже оф дилеру звонил, они сказали что таких не существует.
AL-DL
Спасибо за разъяснение. Но даже сейчас не могу найти упоминания об этом на форуме.
Иван-АНТЕЙ-
4 September 2015
pavelul173
Я то, по старинке, доверился своему микрометру...
(Только нагар внутри стакана нужно удалять)
gsmplus
15 September 2015
Подскажите фф2 1.8 X9F5XXEED57U25104 двигатель QQDB код комплекта маслосьемных колпачков.
alex_elf
15 September 2015
gsmplus
в шапке темы все есть же
kostyk177
15 September 2015
А они с двух литровым не одинаковые?
Подскажите кто в теме:Чем вообще отличаются 1.8 и 2.0? Поршня другие,шатуны,блок...и эту инфу можно добавить в шапку темы,чтоб людям было проще ориентироваться по запчастям...
kostyk177
15 September 2015
gsmplus
Вроде все таки они одинаковые
Вот артикулы по которым я заказывал на 2.0
Только они идут поштучно,нужно заказывать 8 впуск и 8 выпуск
Бендер.
15 September 2015
kostyk177
Маслосъёмные колпачки одинаковые, у 1,8-2,0 разница в головках, на 1,8 клапана меньше, не сам стержень а именно тарелки клапанов. И поршни на 1,8 чуть меньше в диаметре, если не ошибаюсь 83 мм. против 87,5 мм. коленвал и шатуны одинаковые, так как ход поршня один и тот же.
Не помню но вроде в этой теме, были даже фотки головок 1.8 и 2.0, с виду они идентичны, но если присмотреться то разница в клапанах видна.
slavanff2
15 September 2015
gsmplus
70-35544-00 и 70-35546-00
mitya1041
17 September 2015
Привет всем! Кто то у нас здесь ставил за место выпускного распредвала второй впускной. Что кто даёт?
