11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
917,4K
6,4K
MarkuS_98rus
29 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Где вы такие ценники нашли? Даже у дилера должно быть значительно дешевле. Если что - обращайтесь, залью сток вам бесплатно)
Ничего себе предложение)))
А возможно вобще посмотреть что там залито? Уж очень я предыдущему владельцу не доверяю!!!
29 May 2015
MarkuS_98rus
Что залито посмотреть можно, но сама версия прошивки не даст понять тюненная ли это прошивка или стоковая, тут надо будет проводить доп. исследования. Проще просто перезалить такую же стоковую (или более новую) поверх.
purgen_largo
30 May 2015mobile
Snegg
Какая у тебя постоянная температура движка?
igor1974
1 June 2015
J.Root
Оригинал это и есть Сакс только с лейблом форд
dr_trawkin
9 June 2015
Дорогие форумчане!
Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией, а может у кого то есть варианты её решения.
В общем проблема в следующем: Бывает возникает на работающем двигателе на табло надпись "Неисправность сист. двигателя", можно машину заглушить, можно не глушить, сообщение уходит само собой. Так же сообщение может появиться перед запуском авто, авто может не завестись, то есть даже стартером не крутит. Ещё бывает выскакивает сообщение "Неисправность рулевого управления", и все повторяется так же как и с сообщением неисправности двигателя. При считывании кодов ошибок появляются D900 - неисправность шины, Е510 - Проблема с сообщением иммобилайзера, D147 - Неверные данные модуля иммобилайзера. Ошибки сбрасываю, всё нормально, но через какое то время появляется опять. Гоняли авто к диагностам, вердикта никакого, ошибки сбросили, авто работало на холостых полчаса, ничего не появляется. Ну и так и далее. В принципе авто на ходу, не глохнет при появлении ошибок, потери мощности тоже не замечается. Нашёл на некоторых форумах что бывали такие же проблемы и большинство грешит на приборку, мол снимать и пропаивать. Один мастер даже утверждает, что это болезнь на фокусах. Но честно говоря с таким встречаюсь в первые.
Так вот может у кого был опыт борьбы с такими фантомами? Ну или есть какие то грамотные предположения?
dimm33
9 June 2015
кто нибудь менял датчики охлаждающей жидкости? по какому принципу ставили на резьбе и на скобке их?
9 June 2015
dr_trawkin
похоже, что она. особенно обычная болезь приборок 05-06 годов.
AL-DL
9 June 2015
dimm33
Если у вас новый датчик, то видно, что там нет резьбы. Они на дополнительной защелке.
dimm33
9 June 2015
AL-DL
ммм. я про то как бы это скобу наличие или отсутствие увидеть? можно ее в принципе там обнаружить не разобрав пол моторного
AL-DL
9 June 2015
dimm33
Специально не заглядывал, но по памяти думаю, что можно увидеть не разбирая мотор.
Asket1978
9 June 2015mobile
Подскажите пожалуйста, у жены ФФ 2 АКПП 145л.с 2008 г.в. Пробег 125000. В жаркую погоду стоит в пробке держит машину на тормозе, а она рветься в перед, раскачивается как лодка на волнах, при этом стрелка тахометра скачет от 0,1 до 1, звенят пальцы и того глядишь сейчас заглохнет. Делали диагностику все в норме. Подскажите в чем может быть причина. В прохладную пагоду такого нет. Бензин заливается только АИ-95.
sergul
10 June 2015
Перегрев, пора чистить радиаторы. Также было.
Fritzzz
10 June 2015
Клубни, а есть у кого-нибудь данные по параметрам работы двигателя: УОЗ, вольты лямбды, % дроселя и т.д.?
dr_trawkin
10 June 2015
352
Тоже так думаю, но начитавшись возможных случаев начинаешь задумываться, а может что то другое, но по всем синдромам и ошибкам думаю приборка
10 June 2015
dr_trawkin
самое первое, когда она начала дохнуть, была надпись "неисправность рулевого управления". через время пошли "неисправность двигателя, коробки..." плясание стрелок, мигание ламп, отключение иммобилайзера, куча всяких ошибок. если приборка 05-06, то и к бабке не ходи.
pusidze
10 June 2015
Привет,
у меня Ford Kuga 1,
сегодня перепрошили приборку и активировали автозапирание+датчик давления в шинах. Все ок, но - после перепрошивки приборки возникла ошибка P2171
P2127 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘E’ Circuit Low (Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя E положения дроссельной заслонки/ педали акселератора)
"ДО" перепрошивки все было чисто.
Нашел в инете возможное решение P2127P2127 code on a Focus XR5/Focus ST сегодня на ночь поставлю на зарядку аккум.
Скажите может ли быть такой глюк из-за перепрошивки приборки ?
Если не поможет зарядка аккума, попробую назад перешить приборку, если будет та же история - думаю к офам уже.
Свободный
11 June 2015
Сколько масла нужно в двигатель при замене?
11 June 2015
Свободный
на два литра - 4,3 литра.
Свободный
11 June 2015
Свободный
Спасибо.
dr_trawkin
11 June 2015
352
Спасибо, буду пробовать лечить
pusidze
11 June 2015
Если кому интересно, ушла проблема с P2127. Зарядил аккум - ошибки нет.
alexnasa
12 June 2015
интересные фотоотчёты на тему Duratec -а
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=114251
ZibeR
14 June 2015
Привет всем.
А где почитать по рекомендованным ТО для этого мотора? Ну там по заменам ремней, пом, роликов, может чего еще меняется)
Есть 2.0АТ, пробег 86 тысяч, вот думаю чего то скоро надо все таки менять в виде профилактики.
14 June 2015
ZibeR
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
mealse
15 June 2015
Spb_Focus_Man
А Если словами... что на 100к надо крутить/менять в ДВС? Вроде была там какая-то регулировка "желательная" чего-то. Клапанов/компенсаторов? ... я в этом 0.
ЗЫ: вчера вечером в Мск душно былою, но не то чтобы жарко. Проехался немного, последний отрезок был ~5км, ехал довольно быстро, стоял только на светофорах. По приезду домой впервые обнаружил, что на выключенном авто крутится пропеллер - симптомы, что пора чистить радиаторы? Чего-то не хочется мне чтобы в них лазали =\\ Все руки не дойдут прошить нормальную приборку... да и запороть боюсь.
Авто 03.2011. 2.0 МТ.
15 June 2015mobile
mealse
По пробегу вообще в ФФ2 мало что меняется и регулируется. В основном по возрасту. В регламенте говориться, что на 180 ккм или что-то типа этого надо поменять приводные ремни. Ну а так, некоторые на пробеге около 100 ккм заморачиваются с заменой масла в коробке и ЭГУР. Если вентилятор крутится, то либо мало ОЖ, либо действительно пора радиаторы чистить. Вообще все работы имхо лучше делать по симптомам, так проще и дешевле эксплуатация авто выходит, а главное более безпроблемное, чем если периодически просто так производить всякие чистки и т.д. Ну это моё имхо)
Ну и ещё такая тема есть - Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?.
mealse
15 June 2015
Spb_Focus_Man
Согласен по поводу не мешать работать.
ОЖ у меня мало - чуть ниже минимума, но вроде сильно выше чем шланг верхний.
Жидкость ЭГУР наверно надо поменять. Масло в КПП тоже думается. Первое хз как, второе вроде просто меняется.
Сейчас купил колодки по кругу ATE - передние думается уже почти в 0. Прежний владелец передние менял и вроде даже дважды, задние хз - но думается тоже. Мне авто пришло на 55к - я пока колодки не трогал (45к откатал). Тормозную решил брать какая будет - кастрол или росдот - пофиг.
Понимаю, что всего скорее подушке ДВС не долго осталось... сцепа вроде тоже не слишком долго живет на 2л.
Фары биксенон Реально выгорают - еще не сильно, но хз что делать потом.
Купил переднюю шаровую... знакомый сказал, что вроде начинает умирать (хотя может и колодки цепляли), но люфта и гула нет - взял про запас.
mealse
15 June 2015
Тут скорее надо смотреть
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега
alexnasa
16 June 2015
mealse:
потратить час на радиаторы это не вопрос! Лучше каждый год! Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16681740)
vinik71
19 June 2015
Здравствуйте. У меня Фокус 2 C-MAX 2006 г. двигатель duratec he 2.0 на ручке, пробег 180 000. Помогите решить проблему. ехал по дороге скорость 90-110 пропала тяга, остановился на обочине заглушил посмотрел под капотом провода все на месте, попробовал завести заводится и тут же глохнет.Залез в тестовый режим показало ошибку датчика положения коленвала E 196. Отвез на эвакуаторе в сервис. Хотели проверить давление топлива в рампе его там не оказалось, заменили движок в насосе топливо теперь поступает но проблема не исчезла. подключали к компу ошибок не показывает.пробовали промывать форсунки на 1 сек. раб дольше.свечи не новые но искра нормальная.Ошибка Е 196 исчезла. до этого заводилась с пол оборота тяга вроде нормальная.
