sergul
Вологда (RU), Ford Focus II
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
sergul
17 May 2021
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код датчика положения распредвала, фокус 2 2.0 межрестайл, VIN: X9FWXXEEDW7M27817
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
sergul
5 November 2020
352
Все родное, спасибо.
sergul
4 November 2020
352
alickaps
Поехал сегодня менять пыльник, подняли машину, а менять то нужно внутренний, внешний в порядке. Куда я смотрел в прошлый раз, что в голове отложилось про наружный, не пойму. Заказал topran 302208546 и смазку Chevron 250188642. Нормально? Больше ничего докупать не придется?
sergul
31 October 2020
352
Понял, вы предлагаете корпус внутреннего ШРУСа оставить в коробке, и через вал натянуть внешний пыльник. Тогда да, нужно будет заново набивать смазкой внутренний ШРУС. Видел отчеты что не снимая с машины привод, сдергивают внешний ШРУС и надевают пыльник. Вообще хочу в сервис отдать, и ищу какие запчасти купить, чтобы потом не было мучительно больно.
sergul
31 October 2020mobile
352
внутренний пыльник в норме, для чего его снимать?
sergul
30 October 2020
Добрый день! FF2 2.0AT. Порвался наружный левый пыльник ШРУС. Почитав шапку буду приобретать GKN-Spidan 24928. Но остались вопросы. Смазка из комплекта нормальная, не стоит отдельно брать? Не вынимая вал из коробки наружный левый пыльник заменить получится(т.е. дополнительно сальник брать нужно)?
sergul
14 September 2020
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по задним амортизаторам на универсал. Заказал Monroe 43128, не могу понять какие опоры и пыльники к ним взять. По каталогу Exist, все что указано здесь в FAQ по амортам идет на седан и хэтчбек. Они на универсал подойдут? Например LEMFORDER 3531901 и KYB 910097?
sergul
29 July 2020mobile
Добрый день! Подскажите коды порогов на фф2 универсал межрестайл. Существуют ли пороги без отверстий под накладки?
sergul
21 December 2019mobile
Солидарен с предыдущим оратором, если пробки и средняя скорость небольшая, то расход нормальный.
sergul
23 May 2019mobile
u041348
Нет, за 10000 не должна засраться, но проверить можно,
sergul
23 May 2019mobile
u041348
Дроссельную заслонку давно чистил?
sergul
8 May 2019mobile
nio555
Оба на площадке, так же как и на оригинале
sergul
25 April 2019mobile
KOLEDA_SV
У меня замена клапанов проблему решила, ближний к радиатору был обрыв, у обоих катушек растрескалась пластмасса, обмотка видна была.
sergul
24 April 2019mobile
chyberzet
Резину для начала отбалансируй.
sergul
24 April 2019
KOLEDA_SV
Такие же симптомы, с первого раза обороты падают до 0 и глохнет. Со второго всегда заводится нормально. Так же при старте при нажатии на газ обороты сперва немного падают, и после небольшой задержки снова растут. Раньше было такое из-за грязной дроссельной заслонки(у меня 2.0AT), но сейчас она чистая.
sergul
23 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо
sergul
23 April 2019mobile
Добрый день, при замене сайлент блоков заднего продольного рычага(бабочек) сход развал делать надо?
sergul
18 April 2019mobile
Всем привет! Чуть больше 4 лет назад менял клапана на HDE, из-за тупизны авто и дабл стартов решил проверить их снова и на ближнем к радиатору обрыв. Сначала пытался восстановить старые оригинальные(хранил все эти годы), но криворукость только добила их. В продаже снова HDE не нашел, поэтому купил ZZVF за 715 рублей, как донора. Поменял в них пружинки и поршень на оригинал и заменил. Машинка снова в строю, появилась былая резвость и наконец-то пропали даблы!
Так же чуть упал расход, теперь на нейтралке без потребителей 0.8 л/ч, было 0.9-1. Старые HDE не фоткал, но при снятии увидел что катушки в хлам, потрескались и видна обмотка.
sergul
28 March 2019mobile
Loco23
Offmax
Спасибо, успокоили, буду менять.
P.s. менять на машине.
sergul
28 March 2019mobile
Добрый день, купил навесной ina 712 0764 10, в руках прокрутил, крутиться с усилием, свободного хода нет (после раскрутки и отпускания сразу останавливается), это нормально или нести менять?
