Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Tarkus
15 April 2015
rays2
Жалобы и симптомы я описывал выше 113 страница. Замену отстаивать не пришлось. Просто спросил по гарантии оформляете. Да по гарантии, 7 часов ожидания и машина готова.
kouroff
15 April 2015
Да, никаких меток нет, только под штуцеры, перед откручиванием/снятием, ткань какую нибудь положить надо, но бензина не много выйдет.
15 April 2015
Я тут длительный период на 98-м покатался (халява). Вроде, ничего особенного - бензин, как бензин. Вчера заправился 95-м. Она, как за рычит, на низах тяга просела Все-таки 98-й этот двиг чувствует и эффект есть
Atos
15 April 2015
сто раз это говорил. третий год на 98 езжу. этот мотор под 98 заточен.
skyrat
15 April 2015
А я что не особо разницу чувствую, нужно еще раз проверить. В США этот мотор спокойно переваривает аналог нашего 92.
15 April 2015
skyrat
А, чтобы почувствовать, нужно длительное время поездить на нём. Кажется, что эффекта нет, но когда потом обратно на95-й переходишь
Manul12
16 April 2015
В США там какой ро Регуляр)) К стати сам езжу только на 98-ом!
usstas
17 April 2015mobile
Движка под любой бензин понемногу подстраивается и, естественно, после бака 98 залить 92 машина "встанет", но пройдёт какое то время и разница в тяге станет не такой колосальной...
FICUS 1
17 April 2015
в сша и бензин другой и возможно прошивка другая, а степень сжатия ни кто не отменял, исходя из неё и бензин соответствующий должен заливаться.
Manul12
18 April 2015
U
usstas:
Не что ни куда не подстраивается!))УОЗ изменяется и не более того!Непосредственный впрыск позволяет избежать эффекта детонации.А такой параметр как СЖ действительно никто не отменял.!!
sovarim95
19 April 2015mobile
Народ скажите нужно ли на двух литровом двигле клапана регулировать и если да на каком пробеге ?
-Романыч-
19 April 2015
sovarim95
Форд предлагает это сделать через 80т. км. Мороки до чертиков. С начала замеряется зазор, а затем снимаются распредвалы и толкатели.
А потом заказываются толкатели нужных размеров. Дилер их в запасе не держит. Вот и повиснет машинка недели на две.
Оно Вам надо? Мой второй фокус уже за 200т, никто клапанные зазоры не регулировал.
BAZILIO965
20 April 2015
Привет.В теме о топливной системе написал,а тут выяснилось,что это насос такой.Так вот,он издает характерное щелканье на хх оборотах.Больше ни как не проявляет себя,с чем может быть связанно это щелканье?
yurko
20 April 2015
подскажите други на 2.0 5мкп при скорости 100 км/ч на пятой передаче сколько оборотов на тахометре?
и если кто ранее катался на ФФ2 1.8 МКП как сравнительно с ФФ3 2.0 МКП
focus807
20 April 2015
Привет! У меня на 5 при 100 км/ч на 2 литрах 2350 оборотов! МКПП.
yurko
20 April 2015
серьезно? это просто отлично, тк. на 1,8 3000 об.
Kosh_®
21 April 2015
yurko
на каком 1.8?
focus807
21 April 2015
3000 оборотов на 120 км в час!
seytsden
21 April 2015
ФФ3 2.0 PS прошел 47 тыс. увидел течь масла на двигателе в районе роликов ремня, учитывая то что проходил ТО на 45 ни кто не делал осмотр а/м. Записался, еду тыкать пальцем!
21 April 2015
seytsden:
Может, пролили?
seytsden
21 April 2015
Может и не масло...
Denzel
21 April 2015
seytsden
такая же ерунда, ОД говорит что могли пролить при ТО
rays2
21 April 2015
seytsden:
Может и не масло...
В этом случае надо обращаться к дилеру с требованием ремонта.
Если они утверждают, что пролили при ТО, хорошо, пусть замывают, едем дальше. Периодически заглядываем под капот.
Мое мнение, масло прет из-под клапанной крышки. Надо снять декоративную крышку и посмотреть. Может еще, что масляная крышка плохо затянута.
21 April 2015
rays2:
Ой гиблое это дело... Нужно искать самому, а ОД уже ставить перед фактом и требовать ремонта.
seytsden
21 April 2015
Да, не... где мокро, а где крышка
rays2
21 April 2015
seytsden
Что за дилер?
Конечно, надо обращаться и требовать РЕМОНТ.
NAVY*
22 April 2015
Y
yurko:
КПП разные, на ФФ3 2,0 стоит МТ75, а на ФФ2 1,8 IB5 передаточные числа разные отсюда и разница будет по оборотам..., по сравнению с ФФ2 1,8 на ФФ3 2,0 по оборотам меньше...
sovarim95
22 April 2015mobile
-Романыч-
Я имею ввиду третий фокус
-Романыч-
22 April 2015
sovarim95
По механизму газораспределения двигатели ФФ2 и ФФ3 не отличаются
fitter71
22 April 2015
-Романыч-
sovarim95
как раз по механизму газораспределения двс фф2 фф3 отличаются здорово - у фф2 нет фазовращателей на валах, опять же - на вал фф3 посадили ещё и топливный насос. а вот по блоку - говорят не отличаются, хотя я лично не сравнивал их "очно".
