ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
21 March 2015
fanat81
На мой взгляд диск ещё вполне живой, и отбегает не один десяток ккм.
fanat81
22 March 2015
Spb_Focus_Man
Благодарю!!!
Да я и сам думаю, что комплект брать за такие деньжищи дороговато.
JLJL
22 March 2015
Вчера, проехав пробку, в которой простоял минут сорок, приехал на место следования, простояв буквально пару минут, я не смог уехать.
Опишу, что случилось: завожу-глохнет, обороты не набирает, газ в пол - глохнет! Иногда даже вообще не заводился, стартером крутил, сек 10, все бестолку. Посидел минут 5, вроде завелся, когда педаль газа не трогал, обороты были в норме на холостых, но как только нажимаешь на газ, то глохнет. Да и как глохнет, обороты падают меньше нормы и как будто пытается набрать обороты, но потом глохнет. Вобщем я психанул, закрыл и ушел.
Приехал за машиной чтоб ее оттянуть, времени прошло часов 5, вставил ключ, решил попробовать завести, машина завелась как ни в чем не бывало. Доехал своим ходом в штатном режиме.
КТо нибудь объясните что это может быть?
seventh
22 March 2015
Здравствуйте, уважаемые. Так и не понял как грамотно снять обшивку двери - пополомал половину клипс (беленькие, на них крепится черная внутренняя обшивка) - как их искать для покупки? Задняя левая дверь, Focus 2 хэтч 2006 г.в.
FeodorY
22 March 2015
seventh
Клипсы обшивки, съемник клипс
fanat81
22 March 2015
JLJL
Как одна из версий, вы могли залить свечи при заводке, но когда машинка постояла свечи подсохли и всё в норму стало))) Вы давно свечки смотрели, а так же филтр в каком состоянии??? При осмотре фильтра обратите внимание на ДЗ.
А машинку надо писать какая)))
Удачи!!!
Gans
22 March 2015mobile
Подскажет увеличивается ли клиренс от радиуса резины???
JLJL
22 March 2015
fanat81
машина форд фокус 2й 1.6 115 сил. Да нет свечи по моему там не при чем. Объясню почему я так думаю, я сегодня с утра завелся все норм,обрадовался. приехал на авторынок, заглушил, в магазине я был буквально минут 5, сажусь завожу, она опять завелась, трогаюсь она заглохла. завожу повторно, опять еле завелась потом обороты упали на 500 примерно начал трястись двигатель и опять заглохла, я постоял полчаса не дергая ее, она подостыла, я завелсля но не сразу, но поехал , она пыталась дергаться, но потом как будто все восстановилось, но проехав км 10(я ехал на 5 передаче) начала опять выделоваться потом опять восстановилась, так что вот так
Ice Storm
22 March 2015
Gans
Клиренс, увеличение клиренса
JLJL
Разъем катушки зажигания
ale63866228
22 March 2015mobile
JLJL
Скорей всего бензонасос
JLJL
22 March 2015
ale63866228
почему ты так думаешь? Мне отец тоже так говрит, типа забилось там что-то.. но если забилось оно бы все время не работало, а тут такое ощущение, что как будто что-то нагревается. начинает моросить, остыло, работает нормально
mr_djonson
22 March 2015
Владельцы АКПП и вообще кто в курсе подскажите:
- насколько велик ресурс автоматов на фокусах,интересует как 1,6 так и 2,0.
- существуют ли какие характерные косяки/особенности у этих коробок?
Саасибо
FeodorY
22 March 2015
J
JLJL:
У меня так было несколько лет назад, заправился плохим бензом, хотя и на именитой заправке, вылечилось чисткой сеточки в бензонасосе.
22 March 2015mobile
JLJL
Писали, вроде в теме про бензонасос, почему именно на горячую при забитом фильтре возникают проблемы. Надо поискать.
jeka-evgen
22 March 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после того как перестал работать спидометр через некоторое время загорелся чек и бк показывал бессмыслецу. Я решил поменять датчик скорости ( машина без абс). После этого все пришло в норму, но чек продолжает гореть. Скажите пожалуйста он перестанет гореть позже или все таки искать дальше проблему соответственно не связанную с датчиком скорости . БК показывает 3 ошибки D900 E200 E197.Заранее спасибо. Машина форд фокус 2 дорейстал 1.6 механика 115.
JLJL
22 March 2015
FeodorY
а как бензонасос доставал? резал дно? или снимал бензобак?
Spb_Focus_Man
спасибо поищу
FeodorY
22 March 2015
JLJL
Меня на СТО с трассы притащили и там снимали бак. Звонил дилеру, сказали подождать с полчаса чтобы бензонасос остыл и попытаться своим ходом доехать, но было лето и жара, максимум метров 300 проехал и опять затроил и заглох, в общем товарищ приехал и на отбуксировал.
ale63866228
22 March 2015mobile
JLJL
У меня так же было летом в жару на 1фокусе,5км проедеш и глохнет, постоит остынет ещё 5км,пока не поменял фильтр тонкой очистки, но хватило на 1000км и тоже самое. Потом поменял турбину и всё стало нормально.
JLJL
22 March 2015
ale63866228
FeodorY
короче всетаки бензонасос думаете? А сколько он стоит примерно?
22 March 2015
mr_djonson
Я думаю больше инфы вы найдете в темах:
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Двигатели с автоматом 1.6 AT или 2.0 AT
АКПП - фактический максимальный пробег
jeka-evgen
Если чек был из-за датчика, то должен рано или поздно потухнуть.
JLJL
Оригинал дорого, но есть и другие решения - Полетел бензонасос
FeodorY
22 March 2015
JLJL
Можно поставить от ВАЗ, тему выше дали, инфа там есть в шапке темы.
klimenkomi
22 March 2015
Добрый день бывалым форумчанам. Вопрос следующего характера - сделал чип тюнинг машины с помощью товарища с drive2 под ником "Xav4ik" (в миру - Александр) от производителя прошивок "Ледокол", вот его группа в контакте vk.com/chip_ford36. После чего машина начала вести себя неадекватно - то провалы, то ускорения, дергание на различных передачах, вырос расход топлива - на что Александр ответил, что должна пройти адаптация 500км и все будет нормально, но и после адаптации все осталось как и было. Я хотел вернуть на место родную прошивку, но данный товарищ перестал брать трубку, не отвечал на сообщения и пропал. Вопрос в следующем - может ли кто-нибудь из форумчан поставить родную прошивку и знает ли кто-нибудь вышеуказанного товарища ?
Моя машина - ford focus 2. 2005 г/в, двигатель 1.6 115 л/с, механика, вин x9fwxxeedw5d76602. Заранее спасибо.
Snegg
22 March 2015
klimenkomi
Вам лучше тут спросить Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
epica1988
23 March 2015mobile
Ребята привет . Фф2 2007г . Выжимаю сцепление в полик появляется шум как будто что то скребется , отпускаю на середину все пропадает . Что может быть? Звук очень громкий ((
Snegg
23 March 2015
epica1988
Может быть выжимной подшипник...
Двигатель какой?
epica1988
23 March 2015mobile
Snegg
1.8 125 duratec he
mgn_ef
23 March 2015
добрый день, фф2 1.6 115 внутренние пыльники на гранаты, аналоги есть. Вроде слышал от ВАЗа подходят так ли?
dimossina
23 March 2015mobile
mgn_ef
Почитай тут:
Про пыльники ШРУСов
FeodorY
23 March 2015
mgn_ef
Инфа с соседней ветки: Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
Про пыльники ШРУСов
Gans
23 March 2015
Всем привет. В последней версии ELMConfig
- добавлена процедура прокачки тормозов для модулей ABS/ESP (платформа C307/C214/C394)
Кто нибудь может поделиться фото или видео отчетом данной процедуры, или подробное описание, очень интересно как это происходит...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
