Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
85
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1M
3,8K
6 June 2014
Подфокусом
Тему почитай Ремень ГРМ
ВМТ можно по щупу через колодец свечи выставить, планку на валы любую подобрать.
Подфокусом
7 June 2014
спасибо
oxotnik86
7 June 2014
Дорогой камрад мне кажется что у вас двигатель 115 и выставляется он такой штукенцией
oxotnik86
7 June 2014
Извините не сумел вставить ссылку
oxotnik86
7 June 2014
Короче надо блокировать фазорегуляторы ! И не в коем случае не прикладывайте усилие на колен вал ,пока не поймете в чем дело.И двигатель раз на механике ,наверное такой -Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. Если не правильно поправьте.
Долго сижу уже на этом форуме а пишу первый раз Так что простите если что не так
7 June 2014
oxotnik86
У 1.6/115 код двигателя - HXDB. А HWDB - это 1.6/100.
maksimov_lesha
13 June 2014
Добрый день! Простите, пожалуйста, никто не подскажет модель шатунного болта для двигателя 1.6L Zetec-S PFI (100PS) HWDA, автомат. Может кто покупал их отдельно и может что-нибудь посоветовать?
Для двигателей 1.8 и 2.0 все используют "Mazda LF01-11-214A", но подойдет ли он для 1.6
Белфорд
16 June 2014
Двигатель так и не собрал, то некогда, то оказывается надо ремонтную прокладку, есть и такие однако. У меня шлифовали голову,потому и проклу желательно ремонтную , жду из Германии. С запчастями сложновасто, кому надо кое-что по двигателю, см. мое сообщение в ветке "Продам".
Белфорд
29 June 2014
Что так все затихло? Уже всё слоиалось или не ломается ничего?
midif017
4 July 2014
Просьба откликнуться всех знающих! Кто-нибудь точил блок shda? Какая толщина гильз? Мне необходимо расточить цилиндры на 1мм до 80мм, чтобы поставить поршни с недоходом.
Mechanicus1
5 July 2014
midif017
А что за поршни такие? Типа "невтыковые", или под турбину?
midif017
5 July 2014mobile
Mechanicus1
Поршни с недоходом, степень сжатия под наддув уменьшить. Уже промерил блок, гильзы тонкие, поможет только перегильзовка
Mechanicus1
5 July 2014
midif017
А что за поршни, не родные? Сточить с родных нельзя 1 мм? А если 2-3 прокладки поставить, или так сейчас не делают? Это я вспоминая на жигулях под 76 бензин популярно было, 2 прокладки и алюминиевая между.
midif017
5 July 2014
Mechanicus1
Первый раз я медной прокладкой и разжимал, но газы пошли в антифриз. Буду пытаться собрать еще раз на прокладке, только немного тоньше, надеюсь она обожмется.
ankol99
8 July 2014
Всем привет.
Вопрос к знатокам.
Разобрал двигатель - на всех поршнях кроме стрелки стоит цифра 2, что это?
Размер юбки штангенциркулем показывает ровно 79, но терзают смутные сомнения.
Mechanicus1
8 July 2014
ankol99
Возможно 2 размерная группа. Фотоотчет сделаешь поглядеть?
Валерий76
8 July 2014
Подскажите.Созрел вопрос.У меня 1.6 акпп 100л.с.2007г.Пробег 73000км.На холодную стук я так понимаю поршневой.Так вот собрался поршни поменять.Полазив по просторам инета вычитал что на фокусах3 с движками 1.6 уже ставят поршни на 5мм юбка длиньше.Так интересно ани к моему движку подойдут или нет?Ну типо на форде учли и исправили косяк стука.Кто знает подскажите.
-Ал-
8 July 2014
В
Валерий76:
... На холодную стук я так понимаю поршневой...
Если только не холодную, а при прогреве пропадает, то это клапана надо регулировать, поршни не при чем.
Mechanicus1
8 July 2014
-Ал-:
Ты не прав. Вернее, прав только отчасти. Когда стучит, это уже не клапана. 1.6 на АКПП частая проблема.
Валерий76
Вряд ли Форд их отдельно продает, вернее точно не продает. Это не VAG. Ставь Nural, у них юбки покрыты антифрикционным материалом, стучать не должны. Но это, конечно, если цилиндры в порядке.
Валерий76
8 July 2014
Mechanicus1
Буду надеяться что с цилиндрами всё в порядке.Стук не сильный и только на холодную да и пробег не большой.Кстати я на оф.. сайте Nural нашол эти поршни от ФФ3.По параметрам они вроде подходят и по размерам и по допускам но там всё на английском а я не силён в переводе...
ankol99
9 July 2014
Mechanicus1
Цифра есть на всех поршнях.Но размер юбки 79.
Mechanicus1
9 July 2014
Напиши их заказные номера, может это те же самые поршни, что и на ФФ2?
ankol99
Чистенькие поршеньки, ты их меняешь из-за стука? У тебя все равно вариантов нет, в запчасти с разными размерными группами поршни нулевого размера не поставляются.
ankol99
9 July 2014
Mechanicus1
Менять хочу кольца из-за расхода масла. вот и не знаю какие кольца заказывать.
не понял мысли)))
На всех поршнях - цифра 2, размер в юбке 79 ровно.
Если бы это была вторая группа как понимаю было бы 79,5?
Mechanicus1
9 July 2014
ankol99
В рамках одного размера, бывает разница, небольшая, поршня подбираются, имеют до 4 групп размерных групп, если не ошибаюсь, по крайней мере в отечественных машинах именно так. (помечаются цветом, либо цифрой, разница в сотых мм)
Так меняй на те, что в шапке Goetze или Mahle, какие сомнения? Ну, можешь заказать +0,25, только в этом случае учти, что придется каждое колечко подпиливать под нужный зазор.
ankol99
9 July 2014
Теперь понятно.
Странная стоимость колец Goetze на 1 поршень 1000, а сам поршень в сборе 2000.
Не кто не ставил SM арт. 9214900 500руб. комплект на 4 поршня.
Mechanicus1
9 July 2014
Да, не сладкая цена.
Покупай комплект, а я поршни заберу, кольца старые оставлю
ankol99
9 July 2014
))) дык куплю не захочется отдавать такую красоту.
vadim218
17 July 2014
Братья здравствуйте! Подскажите кто может где купить CR4365CA-000 все перелопатил ни где нет((( ни ексист ни автодок... Где брали то?
vadim218
17 July 2014
Везде вкладыши CR4365CA-0,25 либо CR4365CA-0,5 а мне надо CR4365CA-000 я колено точить не собираюсь...
gotica
17 July 2014
vadim218:
CR4365CA
Я искал и покупал в автодоке по этому номеру CR4365CA в ноябре прошлого года. Сейчас и правда почему-то нет предложений по этому номеру.
4 people online
4 people online
