6 years
187
FAQ по теме Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.:
Архив:
ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
Информация о двигателе:
Начнем с фото (без крышки, которой, кстати, комплектуется данный двигатель):
Код двигателя QQDB
Порядок зажигания 1-3-4-2
Стандарт на токсичность выхлопа IV-й этап
Диаметр цилиндра 83 mm
Ход поршня 83,1 mm
Рабочий объем 1798 см³
Степень сжатия 10,8 : 1
Выходная мощность при 6000 1/мин. 92 кВт (125 л.с.)
Макс. крутящий момент при 4000 1/мин. 165 Nm
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) 6675 1/мин.
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) 6450 1/мин.
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин.
Число коренных подшипников 5
Привод распределительного вала Цепной
Максимальный расход масла 0.5 л/1000 км
Интервал замены свечей зажигания – не реже чем 60 000 км
Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет
Рулевое управление с Электрогидравлическим усилителем.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8939677)
Система зажигания данного двигателя не имеет высоковольтных проводов, есть катушки, своя на каждый цилиндр:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3013209)
ДМРВ тоже нет
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3261432)
Обязательный атрибут - наличие шумоизоляции капота:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4344541)
Есть еще пластиковая защита картера двигателя, но не ней акцентировать внимание не будем, т.к. большинство ее меняют на стальную или карбоновую.
Свечи для нашего двигателя:
1369704(AGFS22F13J) - платина (Устанавливаются заводом изготовителем).
1315691(AGFS22IPJ) - иридий. (Устанавливались на С-макс 1,8/2 л. до 30.08.2005/07.02.2005г.)
1216460(AGFS22CM1) - медь. (Официально не применялись, подбор по характеристикам).
Более подробную информацию, отзывы и прочее можно получить в соответствующей теме:
Все о свечах зажигания
Типичное описание двигателя глазами владельца:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #2987011)
Для тех, кто ещё выбирает, есть две соответствующие темы, там же можно поспорить - чей выбор более правильный:
выбор двигателя 1.6 или 1.8
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Нельзя пройти мимо темы, которая поможет в выборе масла для Вашего любимца:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Как показывает практика, основанная на отзыве владельцев, многие сталкиваются с проблемой определить уровень масла по щупу. Вроде, "не первый раз в театре" и сердце замирает, когда вынимаешь щуп, а он сухой. Не спешите бежать за доливкой. Сначала придется выбрать тактику измерения, например:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
Есть много нареканий на большой расход топлива. Сначала осознаем реалии:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4849663)
потом идем в соответствующую тему:
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Плавают обороты и всё с этим связанное, в т.ч. дабл-старт. По данной ссылке вы найдете множество интересного: инструкцию с картинками по промывке дроссельной заслонки, решение проблемы загрязнения клапана EGR, и многое другое:
Плавают обороты ХХ
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Тема - голосование в помощь выбора решения от плавающих оборотов:
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Полезная тема для владельцев рестайлов, столкнувшихся с оптимизационным решением ФМК в виде упрощения конструкции ролика натяжителя навесного оборудования:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Калибровки для двигателя от ФМК:
Новые калибровки для 1.8!
Отдельного внимания заслуживает, устанавливаемая на наши двигатели механическая коробка передач IB5B:
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #6922222)
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
CHECK ENGINE
Горит ошибка CHECK ENGINE
Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
Гонит масло из под прокладки датчика распредвала:
Такое бывает:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10060191)
Правая гидроопора двигателя:
Крепление, опоры движка!
Как греется зимой, в т.ч. печка:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11554197)
Ну, и хэпи енд:
Полезные ссылки:
Как отличить ролик натяжителя рестайл от дорестай
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5596325)
Информация о прошивке ДВС:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5907261)
Вибрация в районе 2000 об/мин не является неисправностью данного двигателя:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация в районе 2000&topicid=25045
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега (сообщение #8254686)
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер (сообщение #150723)
Отчеты/отзывы о ваших двигателях
Прогревание двигателя автомобиля
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Установка воздухозабора нового образца
Длина щупа
Archive (2012), Archive (2008)
выбор двигателя, двигатель 1.8, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.8, duratec, 125л.с, двигатели ФФ2
7 April 2012
1,9M
8,1K
mohmad77
20 September 2017
Z
zonnic:
mohmad77
норма 17,845 а где вы взяли "Норма 15-16"
Это видимо для двигателя только сошедшего с конвейера.Я при компрессии 19 менял кольца,маслосъёмные были изношены.
mohmad77
20 September 2017
руслан119:
Мужики так значит все нормально а то никто ничего не знает у кого спрашивал все говорят масленная компрессия
Маслянная,если есть расход масла.Сколько доливаете?
руслан119
20 September 2017
Проехал 3500 налил грамм 400- 300 у меня в пластиковой бутылке1,5 там бутылка на 2 половинки делится вот маленькую часть налил
mohmad77
21 September 2017
руслан119:
Примерно так было и у меня.Заменил кольца
dimtu
26 September 2017
Добрый вечер, прошу прощения может не в тему но нужна помощь! авто Volvo S40 II 1.8 коробка MTX-75. Проблема следующая сегодня выехал с работы было все нормально, потолкался 10 минут в пробке и вдруг разом перестали включатся или точнее не до включатся (кулиса как бы очень мягко идет) 1-я, 2-я и 5-я передачи (только если сильно надавить на кулису то включаются или хруст шестеренок при отпускании сцепления), 2-я,4-я и задняя включаются нормально. В чем может быть проблема?
mohmad77
26 September 2017
dimtu
В коробке.
sandrey123
26 September 2017
dimtu
Тросики смотрите
mohmad77
26 September 2017
Кто поставил минус,поставьте лучше тому,кто пишет не в тему!Умники.
SkyLine34
30 September 2017
подскажите, слышал что задний сальник виктор рейнз не оч хорошего качества( может конечно демоны в голове совокупляются)).
кто ставил? сколько ходит?
щас стою перед выбором, или элринг, или витя, или форд 1131305(нашел гдет на драйве, идет без оправки). что посоветуете?
mohmad77
30 September 2017
Мне кажется если не оригинал то Рейнц.Кампания делает уплотнения и герметики,качество нормальное.
SkyLine34
1 October 2017mobile
mohmad77
Теперь и мне минус влепил.
mopsa
4 October 2017
Добрый день, хочу поделиться, вдруг кому пригодится
Писал о своей проблеме ffclub.ru/topic/277627/go_post/18463706
В общем попробовал с заведомо исправной педалью - тоже самое.
Тогда заказал на али ДПДЗ, вчера он пришел, и о чудо все стало нормально.
Хотя почти все говорили, что он бы, по любому, генерировал ошибки.
Вывод: ДПДЗ не всегда дает ошибку
/что-то ссылки не вставляются/
GROM32
5 October 2017
подскажите никто не пробовал вот такую подушку двигателя
swag 50943746 вроде у swag резинки ничего
Oleg_Vladimir
5 October 2017
Если одна из подушек накрывается, какие симптомы ?
5 October 2017
Oleg_Vladimir:
Вибрация
Oleg_Vladimir
5 October 2017
Vortex:
Вибрация
При запуске, или при работающем двигле. И какая из подушек накрывается обычно первой.
5 October 2017
Oleg_Vladimir:
И при запуске возрастает вплоть о стуков, и на хх.
У кого как... Некоторые меняют, когда подушки еще живые, но сильно просевшие...
Профильная тема: Крепление, опоры движка
Rome163
5 October 2017
Всем здрасте! Проблема такая месяца два назад появилась маленькая детонация. Была только на 4 передачк при резком нажатии на газ при скорости 60. Со временем усилилась. Уже на второй передаче слышу отчетливо. Куда копать? Кто с этим сталкивался икак лечить. Надеюсь на вашу помощь) фф2 1.8 2008 испанец
5 October 2017
Rome163
Компрессию мерил? Как с расходом масла?
Rome163
5 October 2017
Пока не мерил, не шарю особо)) на жор масла не жалуюсь ( вообще нету) пробег 90к
5 October 2017
R
Rome163:
Первый владелец? Влияние бензин исключено?
Rome163
5 October 2017
Второй, но брал у друга. Не скручен пробег. Лью уже 4 года лукойл 95. В нашем городе самый нормальный бензин, думаю исключено...
5 October 2017
Rome163
Ну, на поверхности только еще - форсунки переливают, фазы сбиты - цепь вытянулась, но при пробеге 90 тыс как-то странно...
Вообще, программа управления ДВС у этих двигателей сильно задирает УОЗ, кратковременные позвякивания при резком дросселировании - норма.
Еще бы я у друга поинтересовался - не заливал ли он программу от 2.0? Вообще, прошивка - сток или нет?
Rome163
5 October 2017mobile
Форсунки хотел почистить отвезти, но так и не довез) прошивку менял под евро 2 может и от нее пошло) хочу сток вернуть и убедиться
Rome163
Просто когда прошил такого не было. Jetter поставил с ним отчётливей слышно
Rome163
Где прошивку взять? Скачивал с ffchip там такой шлак мне кажется))
5 October 2017
Rome163
Новые калибровки для 1.8! (сообщение #12740310)
Rome163
Детонация
Rome163
Спасибо) попробую откатить. Не поможет форсунки, дальше думать
Rome163
Не переходит по ссылке...
4 people online
4 people online
