Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).
Самостоятельная замена жидкости ГУР.
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР.
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?.
Archive (2018)
ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого
-PaNik_TS-
20 February 2018
519,1K
2,8K
Winter-sun
20 February 2018
В сервисе приговорили насос к замене. Решил менять на Бош. По каталогу показывает код KS01000067, но менеджер сказал что по моему вину нужен насос с кодом KS01000068. Двигатель 1,6 100л.с, рестаил. Верно ли и есть ли разница? Цена на 2-й по дороже.
И еще: 1) нужно ли менять штуцер под новый насос и идет ли он в комплекте?
2) снятие насоса не повлечет к демонтажу других агрегатов? (компрессор и пр)
12345qwert
20 February 2018
Winter-sun
1. штуцер одноразовый - покупается отдельно
2. нужно купить ремень приводной
3.возможно придется снять генератор - все зависит от сервиса и механика
4.насос бош KS00000097 или PSP23000 . если купите этот бош - то там придет оригинал от ZF -в данном случае бош почему то упаковщик . даже коробка ZF- только маленькая наклейка- фольга бош с этим кодом. я себе покупал летом -пока ждет своего часа на полке . советую купить новый бачок - там очень примитивный фильтр из пластика - очистить от стружки нереально - я брызгал очистителем все стало чисто от масла белое но стружки вгрызлись в сетку в итоге заменил . насос пока оставил - слава богу работает .
Winter-sun
20 February 2018
12345qwert
- Штуцер фордовский подходит? Длинный или короткий?
- Ремень совсем недавно менял, жижа Гура на него не попадает. Думаю оставлю.
- Ну по насосу у меня непонимание, почему по каталогу одно а менеджер говорит другое. Чем они отличаются-неясно (кроме цены). И судя по ветке форума устанавливают KS00000097, правда отзывов нету. Тот же менеджер мне сказал что насосы Бош-тот же ZF, но прошедший ребилд на производстве Бош.
Бачек оригинальный или аналог ставится? Есть ли разница? Пока планировал не менять его.
12345qwert
20 February 2018
Winter-sun
ремень растягивается при установке - категорически не рекомендуется снимать и устанавливать снова - но вы хозяин вам решать ! по бачку я все сказал - то же самое сами решайте - оригинал у меня 130 тыс км. пробег- можно было не менять пока но я решил все таки поменять проходимость (масла) то увеличилась по любому ! штуцер по вину проверьте в каталоге !думаю что короткий ! по насосу если сомневаетесь зайдите на сайт бош - выберите запчасти . вбейте свой авто . затем номер вашего оригинального насоса - бош даст свой аналог - я думаю это будет тот что я указал. могу конечно ошибаться .но сайт Боша врядли !
Winter-sun
20 February 2018
12345qwert
Спасибо за напоминание проверки запчасти на сайте БОШа. Действительно у меня код KS01000068, а не 67.
Бачок тоже решил менять.
Upgrade911
20 February 2018
Всем привет народ,столкнулся я с такой проблемой,по первым морозам,на горячую начала вылазить ошибка на приборке "НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛ.РУЛ.УПР" и горит желтая лампочка внизу слева.По началу она 1-2 раза в неделю загоралась,и то зажигание выкл. вкл и все пропадало,а тут постоянно теперь как заведу может сразу загореться,а может как полностью прогреется.Раньше не каких симптомов с этой ошибкой не было,а щас гур на месте стал туже крутиться.ФФ2 дорест 2 литровый.
Начал с простого поменяли масло.По началу вроде все ништяк было 2-3 дня катался не разу даже ошибка не загорелась (P.S было тепло +3 примерно),а сегодня только завел на улице -6 утром было и в течение дня она горит.
Может была у кого такая проблема подскажите куда можно залесть посмотреть.Говорят может либо насос сам мозги делать,мол он плохо с завода защищен от влаги,а может датчик положения руля делать мозги.
P.S.S ну что-то пока не очень готов разориться на датчик или же на сам насос...
У кого какие мысли?
zhaa2
25 February 2018
Господа добрый день.
столкнулся с такой проблемой, ФФ 2 (2 литра МКПП, 2006 г).
при работе на холостых отчетливо слышен писк от ЭГУР, прям бесит, чуть повернув руль писк пропадает, я где то читал что ЭГУР должен работать только тогда когда крутишь руль, а кажется что он работает постоянно, и когда руль не крутишь, он аж пищит от натуги. Может сталкивался кто нить с подобной проблемой, поделитесь ссылками на решения.
Заранее благодарю
Rics
25 February 2018
zhaa2
Работает только когда крутишь руль на третьих фосусах с ЭУР. На вторых ЭГУР засыпает только в самых поздних версиях. У меня на рестайле 2009г.в. работает всегда.
Мне вот интересно вы как давно с этим столкнулись или стали замечать. Вообще это фишка такая он пищит. У меня с 2009г. пищит. Т.е. пищал всегда. Не зависимо крутиш руль или нет. Только тональность меняется.
pgstudio69
25 February 2018
Здравствуйте господа! Пишу первый раз, так как машину только купил. Проблема та же ЭГУР. Горит ошибка.
Прочитал половину форума, так и не нашел. Помогите пожалуйста с электро схемой ЭГУР Форд. Денег на новый
нет а отремонтировать хочется. Спасибо всем отозвавшимся!
Rics
25 February 2018
pgstudio69
Что за ошибка? Её надо читать.
ЭГУР как работает?
electromexanik
25 February 2018
P
pgstudio69:
Качаете PDF файл по ссылке
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Схема подключения ЭГУРа на 80й странице. Схемы электроники в самом ЭГУР нет нигде, кроме как на заводе изготовителе.
pgstudio69
26 February 2018
Rics
Ошибка усилитель рулевого управления.
Горит жёлтый светодиод!
electromexanik
Спасибо огромное за отзывчивость!
pgstudio69
26 February 2018
На диагностике сказали обрыв цепи датчика
поворота рулевого колеса. Прозвонили, на датчик
Приходит 12в, на два контакта, а третий по осцилографу
показывает изменения при повороте руля. Сказали
в схему лезть нужно, стабилизатор накрылся!
Rics
26 February 2018
pgstudio69
Датчик поворота руля подключается напрямую в модуль насоса ЭГУР и питается этот датчик +5 вольтами.
pgstudio69
27 February 2018mobile
Спасибо я по схеме глянулЕще раз спасибо всем
az2002
27 February 2018
-2
Подскажите надо ли менять жидкость ЭГУР если все работает? Машина фф2 2008года 2 литра.
Как понять какого он цвета не снимая подкрылок?
ВладимирВарвин
27 February 2018
az2002:
Правую фару сними, там увидишь бачек ЭГУР, откручивай крышку, шприцом забирай жижу, увидишь какого цвета. Чаще всего бывает непонятно черного, но на свет видно, либо красноватые оттенки, либо зеленые.
electromexanik
az2002
Поменять стоит, если жижа непонятно какого цвета, хотя, она изначально была зелёная. Радикально чёрный цвет, это явно не от хорошей жизни.
В ЭГУР, всегда, лилась зелёная 1 384 110.
CAHEK.MCK
Подскажите, какой насос гур более качественней из аналогов? Оригинал очень дорого. Может кто ставил такие насосы: msg fo008 и bosch ks00000097 отпишитесь, пож-та.
MR.BARMEN
27 February 2018
CAHEK.MCK
Ставьте бош. Об этом уже писали пару страниц назад
CAHEK.MCK
28 February 2018mobile
Спасибо! А с reikanen p0702 никто не сталкивался?Он по дешевле.
grafvarg
28 February 2018
CAHEK.MCK
msg сдох через пол года
CAHEK.MCK
Понятно, а как в целом работал, на много хуже оригинала? И на какой заменили?grafvarg
MR.BARMEN
28 February 2018
CAHEK.MCK
Вы хотите сэкономить или чтобы работало? Если первый вариант-берите что дешевле каждый год,если для себя-бош
CAHEK.MCK
Спасибо! Остановлюсь на бош.
CAHEK.MCK
А не подскажете, чем отличаются насосы бош ks00000097 и кs00000098
MR.BARMEN
28 February 2018
CAHEK.MCK
Пару страниц назад обсуждение такое же было.почитайте,пжл
CAHEK.MCK
Я читал, но о нососе ks00000098 ничего не нашел.
12345qwert
28 February 2018
CAHEK.MCK
на сайте бош есть сравнения по таблице - ничем не отличаются . в коробке будет лежать насос ZF - это они были поставщиками на конвеер Форда . логотип форда на шкиве будет отшлифован и закрашен черной краской ! я уже писал обо всем этом - сразу как сам купил. кстати можно купить ZF - 8001532 - абсолютно тоже самое !
