Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
5 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,2M
4K
topford
14 March 2011
RakoFF
Максимум 160 тыс. пробега или 10 лет эксплуатации. Для перестраховки можно после 100 тыс. поменять.
MrGrey
21 March 2011
Подскажите , а двигатель этот аллюминиевый(циллиндры и т.д.)? Или только поршни?
astron5
21 March 2011
Кончается гарантия, решил поменять масло сам. Получилось, что в движок и масленый фильтр входит ровно 4 л масла, после прогрева движка масло на верхней метке щупа. Куда еще пол литра уходит у официалов не могу понять (по расходной накладной 4.5л)
duh81
21 March 2011
RakoFF
Краткое описание: 16-клапанные двигатели DOHC мощностью 59 кВт (80 л.с.) или 74 кВт (100 л.с.) с поперечным расположением в моторном отделении. Привод клапанов с механическими тарельчатыми толкателями. Блок цилиндров и головка цилиндров изготавливаются из алюминиевого сплава. Ременный привод аксессуаров без механизма натяжения ремня.
AndrewNik75
21 March 2011
расход 16 на сотню ... первые 250 км ... разочарован ...
Gloom_NK
21 March 2011
15.4, пробег 420км
baneg
21 March 2011
Вот всё хотел спросить у знающих людей..Сам владею хёндай акцентом, но частенько езжу на фокусе 2009 года 1.6 100hp . Кручу его постоянно где-то 4000-5000 обр/мин , так как кажется что он на низких как-то слабо едет а на этих оборотах вообще куллл.Так вопрос то в чём :Я не убиваю хоть его ???Или стоит изменить стиль вождения?Заранее пасибо!!
Denis800
21 March 2011
Gloom_NK, AndrewNik75 - попробуйте расход сбросить
и не спешите разочаровываться!
AndrewNik75
21 March 2011
Gloom_NK:
15.4, пробег 420км
вот я попал ... вся зп на бензин ...
AndrewNik75
21 March 2011
Denis800:
чего сбросить? я по баку считал...
baneg
21 March 2011
AndrewNik75 Друг у тебя всё норм..Такая же проблема была.С пробегом расход будет уменьшаться.
Gloom_NK
21 March 2011
расход рассчитан из пробега и количества залитого топлива.
БК показывает 11.1
Denis800
21 March 2011
AndrewNik75 Ну тогда нужно обкатать, у моей подруги на матизе первые 5000 расход 12 был
AndrewNik75
21 March 2011
Denis800:
обрадовал
pushkinskaya
21 March 2011
baneg
Ни в коем случае не стоит менять стиль. Это рабочий диапазон. Только засеките сколько км он у вас проедет в таком режиме. Я думаю в форде будут рады такой статистике.
MrGrey
22 March 2011
Народ подскажите если есть спецы в одном вопросе очень надо. Проблема такая, нужна капиталка.Машина 2005г. Движок 1.6 Zetec 100л.с. какие подбирать поршни ремонтные? И как с шатунами и вкладышами быть? Может кто делал такой ремонт на этом движке? На дуратеке 1.8 встречал я, а про этот не слышал ничего. Не оставляйте пжлбез внимания. Очень надо!!!
Юрьич
22 March 2011
RakoFF
Обычно поршня подбирают после расточки блока цилиндров,так как до расточки нельзя угадать до какого размера придётся точить и какой глубины задиры на зеркале цилиндра.Тоже и с вкладышами,после расточки подбирают ремонтные.Шатуны обычно остаются родные,иногда перепресовываются втулки под палец.
Лучше найти хорошую контору по капремонту ДВС и надеятся на их мастерство,хотя вроде как капремонт данного движка заключается в полной замене блока с коленвалом и начинкой,но слышал,что подходят поршня от Мазды,но точно сказать не могу.ИМХО.
Denis800
22 March 2011
RakoFF эт что последствия взрыва капиталка?
http://www.duratec.ru/ - запчасти мазды
CrutovSN
22 March 2011
RakoFFЧто конкретно с движком,уже разобрали?
Запчасти которые тебе возможно потребуются для ремонта Форд отдельно не выпускает - только блок в сборе.Как вариант купить б\у двигатель в сборе - выйдет дешевле,надежнее и возможно быстрее.
MrGrey
22 March 2011
CrutovSN
разобрали. Короче оборвало 4 выпускных клапана. Один поршень развалился на 3 части. Другой поршень прогорел до дыр.Как будьто сваркой прожгли. В этом же месте где прогорел, на зеркале циллиндра образовалась раковина. Вкладыши и шатуны не пострадали. Не двигло короче я стал разочаровываться уже в этих движках. Хотя всему виной особенность эксплуатации до меня старым хозяином
MrGrey
22 March 2011
Сгоревший поршень фото мертвеца
вот как-то так...
MrGrey
22 March 2011
хочу в савумотор тащить
Denis800
22 March 2011
RakoFF Это все следствие, а причина какова?
MrGrey
22 March 2011
Denis800
ИМХО.во первых. небрежное отношение к автомобилю с самого начала эксплуатации. Перегрев двигателя думаю неоднократный. Вследствии чего износ маслосъемных колпачков и залегание маслосъемных колец поршней, с пренебрежением к последующему ремонту. В результате попадания горения масла в циллиндрах, особенно второй не выдержал таких перегревов постоянно горевшего масла. Однажды температура горения дошла до максимума, которого хватило чтобы началось плавление самого поршня. Из-за всего этого появляются перебои в работе двигателя,троение. Затем мороз. Мы крутим двигатель секунд 20 по 2 раза. В двигателе создается избыточное давление.Бензин поступая в циллиндры не воспламеняется и стекает по стенкам циллиндра в картер. Происходит микровзрыв внутри. Разлетается пластиковая клапанная крышка вдребезги.,отрываются 4 выпускных клапана один не успел закрытся и по нему ударяет поршень,который раскалывается на 3 части. От чего точно это все произошло я не могу наверняка сказать. Я не моторист. Все на уровне любителя. Если есть спецы подскажите у кого какое мнение.Достало меня все это уже . Очень нравится машина ФОРД ФОКУС, а вот одноразовые двигатели которые на них ставят- НЕТ. Реально по всем отзывам движок ходит около 150 тысяч. Потом на помойку. Конструктивные особенности таковы что не предполагают нормального ремонта. Ничего толком не регулируется, зазоры клапанов не ставятся и т.д. Долго думал что делать с двиглом теперь. Брать б/у или ремонт. Выбрал ремонт. Б,У можно взять такое же г, а вот после капиталки должен еще побегать думаю. Если руки из правильного места у мастера растут.
p.s. не знаю теперь что и хуже такая как у меня хрень или гидроудар. ))
22 March 2011
RakoFF
При нормальном отношении к двигателю далеко за 150 тысяч они бегают в твоём случае оставалось только ждать когда это произойдёт,рано или поздно Я бы взял б/у на серьёзной разборке где дают гарантию
MrGrey
22 March 2011
дорого выходит. Без документов - от 30т.р. с доками - от 60. да и боюсь б/у оно и есть б/у.А в савемотор сделали выгодное предложение. Наверно туда потащу. Только не знаю на чем пока. Газель не хочу пустую гнать с одним движком. Надо чето типа пирожка искать
что за невезуха. Только стал недавно клубнем фокусовским и на тебе. Это все из-за того что тебя на фокусировке не было
бегемот2
22 March 2011
RakoFF
По поводу документов-буквально 3го апреля вступают в силу новые правила регистрации автотранспорта.Номер двигателя в документах фигурировать НЕ будет.Соответственно и переоформления замены двигателя(соотв. и документы) НЕ надо.
MrGrey
22 March 2011
бегемот2
читал
бегемот2
22 March 2011
RakoFF
А так ты прав,Б.У-кот в мешке,а хороший моторист поставит бедолагу на ноги.
Demon911
22 March 2011
НИКОГДА!!! ПОРШНИ НЕ ПОДБИРАЮТСЯ К РАСТОЧЕННОМУ ЦИЛИНДРУ!!! Только под имеющийся поршень (комплект поршней) производится расточка!!! С соблюдением всех необходимых тепловых и технологических зазоров . Применительно к КАЖДОМУ ПОРШНЮ!!! И НИКАК НАОБОРОТ!!! С вкладышами проще - либо 0,25 , либо 0,5 (опять же с соблюдением размеров и зазоров). Не вводите народ в заблуждения. Технологии расточки и ремонта двигателей еще никто не отменял. Тот самый Duratec...
