Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Vanoo
27 September 2010
у меня столькоже... - это вполне нормально, таковы передаточные числа в коробке...
ilychoff
27 September 2010
CR550
А зачем вы сравниваете... Скорость при определенных оборотах зависит только от передаточного числа КПП. Так вот оно не меняется никогда при движении на одной из передач. Оборотов на пятой передаче меньше не станет при движении 100 км/ч даже если машину обкатаете. Это возможно только при "пробуксовке" сцепления, но это не ваш вариант.
P. S.
И вообще устройство автомобилей раньше изучали при учебе на права.
Прошу прощения опоздал с постом )
CR550
27 September 2010
Спасибо всем за ответы! Это и моське ясно что передаточное число не изменится !
Про обкатку я уточнил потому что мне в салоне сказали что приборы на первых порах могут гнать и потому что многие твердят "характер двигателя меняется после обкатки"
ilychoff
27 September 2010
CR550 Многие твердят, но я не заметил. А вот клемму когда с аккумулятора скидывал заметил. Мотор резвее попер. И расход увеличился. Ну так это и понятно... ЭБУ двигателя адаптивный. Сейчас опять все пришло в норму.
333карен333
27 September 2010
C
CR550:
Такое сказать мог только вообще ничего не знающий человек!!!
Как могут изминиться показания приборов??? Спидометр и тахометр что - самокалибруются чтоль???
Или это имелось ввиду про БК, и расход в частности, который на первых порах у всех показывает заоблачные цифры. Кстати, после обнуления такая же картина, а потом в норму приходит.
Vanoo
27 September 2010
стал замечать ритмичное шелестение/стук (наверное стук пальцев) ... У всех двигатель так работает или это у меня проблема?
На ТО сказали все впорядке, но все-таки есть у меня ощущение что раньше было тише...
Что скажите?
CR550
27 September 2010
333карен333
Да, по видимому это было сказано про БК. Хотя расход не чрезвычайно высокий! 7-7,5 л на 100 км при средней скорости около 95-110 км/ч. Ожидал большего
ilychoff
27 September 2010
Vanoo Это не стук пальцев. Стук пальцев, если он есть, хорошо прослушивается при работе движка внатяг, и довольно звонкий.
Vanoo
27 September 2010
ilychoff
А что это?
ilychoff
27 September 2010
Если шелест то возможно муфта фазовращателя, тут на форуме много написано про это, есть профильная ветка. А возможно, что вам просто кажется.
У меня у приятеля 1,8 фокус, так у него мотор заметно тише чем мой работает.
vadimtr
27 September 2010
заметил что у меня движок при езде на трассе не нагревается выше 75 градусов . это нормально?
Tomagafk
27 September 2010
vadimtr
нет это не нормально как и долгий прогрев - скорее всего надо менять термостат. Какого года машина?
vadimtr
27 September 2010
Tomagafk
машина 2006 г да и греется долго 90 гр токо я замечал в городе а на трассе вообще не греется даже на жаре 30 гр
ilychoff
27 September 2010
vadimtr Так скорее всего термостат неисправен, гоняет охл. жидкость все время по большому кругу.
vadimtr
28 September 2010
а как точно определить термостат или нет ведь в иногда и греется до 90 и вентилятор включается
OlegArh70
28 September 2010
vadimtr
запускаете холодный мотор и рукой щупаете патрубки радиатора, выходной не должен греться до температуры начала открытия термостата(около 80гр), если греются параллельно с самого начала прогрева - термостат завис в открытом положении.
vadimtr
28 September 2010
OlegArh70
Tomagafk
спасибо
Терминатор
28 September 2010
vadimtr
Ищите тему "Замена термостата своими силами", я там писал как можно самому поменять на нашем двиге. Пока тепло, меняйте. Зимой холодно будет или на сервис.
Igor161
28 September 2010
нашли окисливышийся контакт, который ниже воздушного фильтра находиться, все зачистили, но сегодня опять тоже самое!
Так какие варианты у кого есть? Кудад дальше копать?
Alex197308
1 October 2010
Здравствуйте! На улице стало холодать и стало заметно медленнее прогреваться. Сегодня на улице +8 после 5 минут езды по компу 70гр. а шланг который входит в радиатор теплый хотя при +50 он был холодный. Похоже на неисправность термостата. Или у него такой порог срабатывания? Хотелось бы Ваше мнение по этому поводу. Кстати той зимой тоже мерз в машине. Интересно подходит ли термостат от рестайла или оригинал?. У меня год выпуска декабрь 2005 пробег 81 тыс. км..
АлекСаша
1 October 2010
Alex197308
зимой у меня в 30-ку ваще до рабочей не прогревалась - это особенность...
просто картонку поставишь и все...
ЗЫ даже замена термостата не помогла 2800 на ветер
Evgecha
1 October 2010
Alex197308
От рейстала не подойдет, там уже электромагнитный.
Alex197308
1 October 2010
АлекСаша
А ты когда менял не помнишь какая температура открытия была написана и какая на старом?
АлекСаша
1 October 2010
Alex197308
82, толку ваще ноль было... тоже как ты жаловался на то что долго прогревается, у тебя наверно еще и дорестайл
Alex197308
1 October 2010
АлекСаша
Да дорестайл.
82 на новом или на старом?
ilychoff
1 October 2010
АлекСаша Странно у меня стрелка как вкопаная стоит. Хоть зимой, хоть летом, а эта зима была суровая. Никаких картонок, не ставил, хоть морозы под 30 были.
АлекСаша
1 October 2010
Alex197308
на обоих
чота тему не могу найти про датчик температуры , полезно почитать
АлекСаша
1 October 2010
ilychoff
у тебя рестайл видимо... (там стрелку вкопали уже на сорок градусов. (по идее тебе руку печка д.б. обжигать если так)
ilychoff
1 October 2010
АлекСаша У меня рестайл. Мне вообще порой кажется что стрелка своей жизнью живет. Она как-будто запрограммирована чтобы через какое то время выйти на 90 и больше не менять своих показаний...
АлекСаша
1 October 2010
ilychoff
а на дорестайликах честная стрелка))) видима запипиркивали с термостатами )))
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
