Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Равновесие
2 August 2010
fordotron
Сама коробка подойдет.Только придется менять маховик ДВС...
fordotron
2 August 2010
Равновесие
То есть надо будет маховик ставить от 1.8?
PS: Это точная инфа? Я доверяю, но не хочу лезть в дебри не убедившись Поймите правильно
Равновесие
2 August 2010
fordotron
Извините, ввел вас в заблуждение-коробки не подходят: разные колокола, стартеры, ну и сцепление, соответственно...
fordotron
2 August 2010
Равновесие
Я тоже так подумал, разные передаточные числа наверное, 1.6 будет тупить...спасибо
OlegArh70
2 August 2010
Vortex:
Глеб Егорович
на Всеволжских с конца 2008 стоят синхронизаторы поганые то же брал из битых немцев , очень слабый дифференциал особенно палец сателитов
Испанцев не разбирали? дифф поганый тоже на Всеволжских или на всех?
коробки вряд ли у нас собирают, скорее всего их, как и движки везут в сборе с одного из европейских заводов, даже может быть они уже подсобраны с движком
Titovskiy
2 August 2010
Глеб Егорович
а не подскажите какие симптомы при умирающем дифе?
p.s. на скорости 80-90 при движении накатом слышен некий вой/гул. если разгоняться - звука нет
Laverdo
2 August 2010
Кто менял ремень генератора на форде 1,6 100л/с там нет натяжителя я не пойму как его ставить.???
3 August 2010
OlegArh70
Я тоже больше склонен к этой теории но, Глеб Егорович пишит, что пробовал синхронизаторы от С-макса и и от Всеволжского Фокуса на прочность надфилем и разница очевидна... Может коробки собират не у нас, но и не на том же заводе, что и для С-макса...
kaldun
5 August 2010
fordotron
Извините за долгое отсутствие! Да, к 1.6 коробка не подойдет.
Тестируя новую, могу сказать, что все симптомы максимально ярко проявляются в жару. Ночью и рано утром - коробка ведет себя сказочно.
6 тыс.р. (для сомневающихся) нормальная цена за снятие-установку коробки. Сам смотрел - процесс весьма кардинально отличающийся по сложности с ВАЗ-2108. Главное, чтобы собрали все обратно)))
double_dima79
6 August 2010
Глеб Егорович
Огромное спасибо за ответ, узнавал цены на МТХ75 и приводы...маховик думал облегченный с усиленным сцеплением ставить...но самое дорогое выходят оригинальные запчасти ...тюнить дорого, а денег не вернешь! Сам думаю о смене машины...наверно будет форд СТ, а там посмотрим !
Глеб Егорович
6 August 2010
Парни Си макс германия и сборка и комплектующие , а у Всеволжска ...завтра разберу очередную и попробую выложу фото , по мойму Бразилия или типа того.kaldun Тепловое расширение зазоров и люфты соотв. увеличиваются
double_dima79
Форд СТ сила- одобряю
7 August 2010
Глеб Егорович
Ну, заготовку для детали явно не в бразилии отливают... Видимо, ноги еще дальше растут... Интересно, какого разлива детальки у испанцев...
Глеб Егорович
11 August 2010
Подшипник точно из места где в лесах много диких обезьян причём он хоть и BRAZIL но отмечен меткой FAG как и немецкий, номера полностью совпадают и сальники закрывающие сепаратор с шариками-роликами то же одинаковые RSR и текст у Бразилии набит ярче и крупнее. Обычно агрегаты пытаются комплектовать в месте сборки дабы не платить за таможню лишних денег как Мишлен, но качество родного оригинала обычно превосходит страны третьего мира хотя там все под контролем , эксплуатация и время всё покажут
OlegArh70
11 August 2010
Глеб Егорович
я думаю собирают коробки всё же на 1м заводе, а вот комплектующие могут разнится от партии к партии, и те КПП в которые попадают детали из теплых стран оказываются в ваших руках куда чаще по понятным причинам, и это не зависит от места сборки авто.
biverboy
12 August 2010
Глеб Егорович
Реальный респетк ВАМ!
Laverdo
20 August 2010
Глеб Егорович
Я снял правое колесо и заметил течь масла по корпусу, не пойму от куда течёт, с посажирской стороны я менял сальник теперь с водительской появилось масло не пойму от куда может течь?
biverboy
20 August 2010
Laverdo
скорее всего сальник привода
Laverdo
28 August 2010
Вот под этой крышкой находиться блок пятой передачи Глеб Егорович???
Бухгалтер
28 August 2010
Здравствуйте. Напишу свою историю.
1,8-2007 г. На 71000 появился то ли гул, то ли вой на 3 и 4 передачах. На нейтрали было тихо, также было тихо если какая-либо передача была включена но на педаль газа не давить. Особенно проявлялся данный шум при езде внатяг. На скорости 100 км/ч и более то ли гул то ли вой переходил в негромкий свист. В нашем городе оф.дилера нет, поэтому поездил по разным сервисам, никто конкретный диагноз поставить не смог. Некоторые грешили на ступичный подшипник.
От безысходности пришлось разбираться самому с отцом, благо отец когда-то был хорошим механиком (сейчас руководитель, но опыт никуда не делся).
Скачал в инете книгу по эксплуатации (третий рим).
В гараже подняли на домкратах машину, чтобы покрутить навесу колеса, но т.н. IVD не позволила. Отключить IVD кнопкой, в т.ч. 10 с удержанием , не получилось, пришлось вытащить предохранитель (описано где-то на форуме).
Прокрутив навесу колеса приговорили МКПП, от нее отчетливо шел шум.
Сняли МКПП не спеша без проблем за полдня, учитывая время на разговоры с соседями по гаражам которых в этот выходной день было очень много.
Следующий целый день ушел на разборку самой МКПП. Большое спасибо Глеб Егоровичу .
В итоге неисправен был роликовый подшипник вторичного вала. Отцу не понравился вид внутреннего кольца (brazil) на мой взгляд ничего особенного, когда выпрессовали внешнее кольцо (slovakia) увидели на ней большую раковину(без выпрессовки не увидишь). Как-нибудь фото выложу.
Также отцу не понравились подшипники дифференциала (германия сепараторы пластиковые) ,говорит вращаются с перекатами.
Заказал в exist, причем подшипник вторичного вала заказывается отдельно внутреннее (бразилия) и внешнее кольцо (словакия), подшипники дифференциала (польша, сепараторы металлические).
На сборку МКПП ушел целый день, много времени заняло общение с зеваками-соседями по гаражу.
На следующий день за четыре часа поставили коробку на место.
Проехал уже 300 км гул исчез.
Масло залил Castrol TAF-X. Влезло 2 литра. Лил до тех пор пока не выливалось из заливного отверствия. Почитав форум считал, что должно влезть 2,3 литра. Думаю может поддомкратить машину и долить еще.
Знающие люди подскажите сколько масла в МКПП IB5.
Равновесие
28 August 2010
Бухгалтер
Около 2-х литров, плюс минус 100 грамм.
double_dima79
28 August 2010
Бухгалтер
У меня ровно два литра...только не минус 100гр ! Тоже читал что 2,3 литра где то...потом спец сказал, что если вообще на сухую коробку! Главное перед зимой проверь уровень еще раз!
Была такая же проблема...только поставил новую коробку...теперь не знаю куда старую спехнуть
Глеб Егорович
29 August 2010
Laverdo
Во истину здесь , там ещё есть хитрая прокладка между блоком 5 передачи и корпусом кпп которую держат 9 болтов под торкс 40 и при её ослаблении масло начинает стекать по корпусу КПП к ШРУСу
Бухгалтер после переборки она и есть сухая и масло доливать проще если вынуть из коробки сапун поддев его с боку отвёрткой и залить 2.2--2.3 литра отмеряя по пластиковой прозрачной шкале на боку канистры
Laverdo
30 August 2010
Глеб Егорович
То есть для того чтобы заменить блок пятой передачи не надо снимать коробку, стоит снять подкрылок и крышку блока коробки, верно???
Глеб Егорович
30 August 2010
Laverdo
Даже подкрылок не мешает.
Глеб Егорович
30 August 2010
biverboy
Вот она сливная пробка со стопорным подпружиненным шариком, с верху под шестигранник заливная но проще залить вынув сапун, но потихоньку тоненькой струйкой.
biverboy
30 August 2010
Глеб Егорович
ее я и имел ввиду. спасибо
Смутило просто вот это сообщение
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #8048666)
BULBA
1 September 2010
На днях после остановки отказались включаться пятая и задняя передачи(рычаг кпп как будто упирался в стенку) 1,2,3,4 включаются хорошо! Снял кожух ручки,разобрал механизм переключения ,там все впорядке,троса целы! В чем тогда проблема? Кстати за 1,2 и 5,заднюю отвечает один трос? Может ли это быть поломка внутри КПП?
iceman78
5 September 2010
Доброго дня суток всем. У меня Фокус 2 (1,6 л., 115 л.с.) 2005 г.в., пробег 85000 км. Сегодня при переключении со 2-ой передачи сильнее обычного дернул рычаг. И сейчас не могу понять в чем дело. 2, 4 и задняя вроде бы включаются как обычно, а вот 1, 3 и 5 не включаются и не фиксируются. Такое ощущение, что рычаг в кастрюлю с тестом засунули. До этого было абсолютно точное включение всех передач и очень четкая фиксация. Кто знает в чем дело большая просьба помочь. Заранее спасибо.
Равновесие
6 September 2010
iceman78
Сорвали фиксаторы тросиков-достаточно частая поломка.Советую поменять тросики в сборе...Проблему можно решить и поставив старые фиксаторы, но насколько долго никто не скажет.
iceman78
6 September 2010
Спасибо
