Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2025)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
2,1M
1,5K
9,8K
Black 83
18 July 2010
MB Q
Как промывали радиаторы?
Сейчас заметил, что иногда на холостом ходу нет гула, есть только когда чуть-чуть подгазовываю (около 1000об.)...
А иной раз и на холостом гудит... как-то через раз получается...
Решётку снимал, радиатор кондея не забит (сетку в бампер ставил изначально).
mie
18 July 2010
Помыл я радиатор у дилера , кондей стал дуть лучше , обороты гулять перестали НО гул не пропал ((( поэтому я думаю ездить с этим и дальше т.к что еще с машиной делать я не знаю ,а менять компрессор это уже кругленькая сумма к которой я не готов , вот когда холодить перестанет тогда и поменяю ...да к тому же я так понимаю я не один с таким жужжанием езжу ...
MB Q
18 July 2010
Black 83
мне мыли обыкновенной мойкой высокого давления. ты попробуй заглянуть между радиаторами, может быть там пыли и грязи полно.
MB Q
18 July 2010
mie
я вообще надеюсь, что все эти жужжания пропадут с уходом аномальной жары.
не спрашивал у официалов про стружку в системе?
shtativnik
19 July 2010
sehktel
MUTHUK1488
19 July 2010
Уважаемые...здраствуйте...нужен ваш совет...очень нужен-может кто где встречал! !!!мне нужна чистка всей системы климата!!! у меня трубку обломило прям около компрессора...кто делал диагностику сказал-что трубку они мне поменяют(трубка 1200р.)-----но он на 80% он уверен что туда попала грязь... и после заправки он может проработать недолго...посоветовал найти сервис с такой аппаратурой...вот ищу!!! помогите кто чем сможет!!!
откликнитесь ктонибудь!!!
aht
у меня походу та же самая трубка лопнула...я тоже с ней покатался...сказали что компресор может от грязи здохнуть! вот теперь ищу очистку системы...мастер из сервиса сказал что она в том году стоила примерно 15тыщ р)))
sehktel
19 July 2010
shtativnik
Спасибо за картинку!
Это в интернету где-нибудь опубликовано? Можно получить ссылку?
Интересуют "специальные разделы" руководства. По проверки воздушного зазора в частности.
Omni11
19 July 2010
mie:
не один ... тоже жужжжу.
Borjomy
20 July 2010
sehktel
Шипящий звук в салоне при включении - скорее всего абсолютно правильная работа (кондиционер включается, происходит заполнение магистрали, потом включается муфта компрессора, звук пропадает). А вот уменьшив толщину шайбы Вы могли добиться проскальзывания муфты.
sehktel
20 July 2010
Borjomy
Каким образом мне следует правильно подобрать шайбу?
Когда я поставил меньшую(запустил двигатель, включил, послушал, выключил кондиционер) у меня начал из (компрессора?) выходить воздух. Когда снял крышку, потоки воздуха явно чувствовались рукой.
Что это было? Это нормально?
К сожалению я пока никак не могу найти схему этого компрессора, что бы понять что куда идет, что кого крутит и т.п.
Прошу подсказать как это правильно называется. "Приницпиальная схема", "разборочная схема" ? Не могу подобрать правильный термин, соотв гугл выдает не те результаты.
Сейчас вернул на место самую толстую, но включения кондиционера не происходит. (В обед посмотрю еще раз более внимательно и отпишусь)
fatez46
20 July 2010
sehktel
Спецификация для системы кондиционирования, в том числе там указан и воздушный зазор муфты системы кондиционирования
Black 83
20 July 2010
Помыл я вчера оба радиатора у Комикса.
Результат меня приятно удивил!
Лишние звуки пропали и появилась тяга при работающем кондиционере.
На нижней части радиаторов был приклеен паралон, он то (как я понял) и не давал выхода грязи и пыли. Его мастер снял за ненадобностью... Снизу же они (радиаторы) закрываются металлическим корпусом, в котором есть отверстия.
Машина реально стала ехать лучше с кондеем и без него!
danilovi4
20 July 2010
У меня тоже гул стоял в районе 1000 оборотов, съездил к дилеру, послушали, сказали компрессор и муфту под замену по гарантии
dimsty
20 July 2010
Всем доброго дня!
С неделю назад обнаружилась интересная особенность работы кондера:включаю,10-15 мин работает,начинает охлаждать воздух и вдруг начинает идти из воздуховодов теплый влажный воздух.Ситуация прямо скажем прискорбная,на улице свежестью даже отдаленно не веет.Полистал форум-нашел замечательный совет промыть и продуть радиаторы
yurik77 15 Июля 2010 - 15:41 # модератору « »
rudnev833
в очередной раз повторюсь! ЧИСТИТЬ радиаторы!!! дело в них!! по вашим симптомам 100% дело в этом.
ps Машина перегревается, отключает кондей и т.д.
Обратил внимание,реально машинка всё время перегревается,температура уходит в красный сектор.Приехал к официалам,проблемму озвучил и даже обрисовал пути решения,но сервис неумолим и счёт 8 тыр(снятие и продувка радиатора кондера,заправка фриона) невдохновил.Заехал на ближайшую к дому самую обычную мойку,промыли за 20 мин радиатор,продули,а за одно и весь движочек и ВСЁ!!!Алле!Машинка стала резвее при работающем кондиционере,воздух теперь приятно охлаждается.За всё 380 руб!!!
Отдельный респект и уважуха yurik77!!!
Black 83
20 July 2010
dimsty
Я тоже думал сначала промыть радиаторы на мойке - это как эконом вариант. Но, подумав, решил нормально промыть, чтобы соты не загнуть и т.п. Радиаторы далеко не дешёвые!
Как я понял, из-за паралона снизу грязь не вымывается, а остаётся на нём, и гоняется по новой между радиаторами (деться то ей некуда)...
А в дальнейшем, думаю можно будет и промывкой на мойке обойтись, только под небольшим давлением...
reader2
20 July 2010
Паралон внизу наверно не просто так поставивили - он герметезирует щель между радиаторами. Без него часть воздха при работе вентилятора будет поступать из этой щели - мимо радиатора кондиционера. Охлаждение основного радиатора может и улучшиться, а вот радиатора кондиционера только ухудшиться, особенно в пробках когда нет набегающего потока воздуха.
yurik77
21 July 2010
dimsty:
Спасибо!!! но респект не булькает
ps Расскажу как сам в выходные решил почистить радиаторы... К сожалению у меня АТ и соответственно стоит радиатор коробки... а он как раз и мешает развести в стороны радиаторы кондея и движка...
В общем решил сдвинуть радиатор коробки с его пластиковых креплений... итог, сломал оба крепления... хлипкие они оказались... зато удалось залезть между радиаторами кондея и движка... да пыль была, но как у многих пыльное "одеяло" лежит... в общем мыть керхером под углом побоялся, взял шланг и струей воды долго мыл со всех сторон.. кстати внизу проклеян паралон, я его оторвать побоялся, т.к. в принципе он не дает грязи залететь между радиаторами, но с другой и не дает высыпаться всему что туда попало... тут каждый рашает сам, что страшнее... я пока не решил.
Радиатор прикрепил проволокой.
В последующем думаю сделаю крепеж с помощью болтиков и резиновых шайб.
В общем пока так и не нашел решения как без разборки мыть радиаторы на машинах с АТ.
ps Будте аккуратнее с креплениями!
Сергей.К
21 July 2010
Согласен с reader2
Поролон не просто так. Если снять то воздух пойдет мимо радиатора кондиционера.
Sergantik
21 July 2010
Народ подскажите как слить фрион из системы,хочу снять и почистить радиатор кондея.
eka360
21 July 2010
Да точно так же, как сливают воздух из колеса, чтоб потом его же и закачать обратно...!!!
Sergantik
21 July 2010
Не понял,можно подоступней объяснить.
Omni11
21 July 2010
Sergantik:
Ну типа Фреон - это газ. А в подкапотном есть клапан/нипель.
Только не подлазьте - вже же не безвредный он.
eka360
21 July 2010
фреон - абсолютно безвредный газ, но идея собрать его куда-то, чтоб потом запихать назад, продуктивна не более стирки использованной туалетной бумаги, не говоря о технической сложности данного действа без наличия специального дорогостоящего оборудования
Frozen
22 July 2010
Sergantik
Друзья, не сходите с ума! Занимайтесь обслуживанием любимого авто без оголтелого фанатизма Существуют специальные станции сбора и очистки фреона. Они очень профессиональные и ооочень дорогие. Максимум, что вы можете сделать у себя в гараже - это выпустить фреон в фазе пара в атмосферу. Поэтому и процедуру вакуумирования и пр. перед заправкой нет смысла описывать. В случае ремонта кондиционера денежки все равно придется отнести профессионалам, увы
eka360
фреон - галюциноген Правда, чтобы посмотреть мультики, его понадобится много. А при контакте хлорсодержащих хладагентов с открытым пламенем, образуется фосген - боевое отравляющее вещество. Неоднократно вдыхал его при ремонте холодильного оборудования, в контуре которого были остатки фреона. Ощущения неописуемые Впрочем, R134a, который используют в качестве хладагента в автокондеях, в этом плане относительно безопасен, т.к. это тетрафторэтан и атомов хлора он не содержит.
Иринарх1
22 July 2010
Блин, я считал, что радиатор кондея чистится только снаружи!
eka360
22 July 2010
Frozen
Согласен...фреон конечно же общее название, речь о безвредности велась про 134 газ.
Frozen
22 July 2010
Иринарх1:
Так и есть. Просто человек хотел его снять для удобства очистки.
shtativnik
23 July 2010
Иринарх1
Да, радиатор чистится только снаружи, если внутри он не содержит нарезанного компрессором металла.
Frozen
Лови плюс.
Ivan_Sova
23 July 2010
Omni11
Где он этот ниппель?
Omni11
23 July 2010
Ivan_Sova:
Omni11
Тот самый порт, через который заправляется кондиционер ... там наверняка нипельная система.
5 people online
5 people online
