Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
АлекСаша
9 March 2010
в общем если нет видимых дефектов менять не стоит, я менял на 90 у меня ремень как новый (даже надписи были) но у меня потекло масло из сальника распредвала + муфту ВСТ менял, так сказать все в кучу сделал...
ильнур
9 March 2010
На моей машине ремень с наружи был в трещинах ,хотя со стороны зубьев выглядел молодцом
АлекСаша
9 March 2010
ильнур
на моей со всех сторон был молодцом при пробеге 92 тык, жалко тока в масле...
абв
9 March 2010
OlegArh70.(специально для тебя посмотрел сегодня)5000-5500комплект в зависимости от ДВС.3000работа.по календарю все ремни подлежат замене каждые 5лет независимо от пробега.правдо цены на з/части действительны до апреля.
OlegArh70
10 March 2010
абв
если бы вы не ленились, и прежде чем спорить почитали хотя бы 2-3 страницы этой темы - знали бы, что ресурс 160тыс/ 8лет согласно техдокументации ФМК. а то что рекомендуют сервисмены..., так они лица заинтересованные. Досрочная замена необходима, если причины реальны( трещины, замасливание..), а не надумана, как часто у нас бывает. В Германии на сервисмена предлагающего без причины досрочную замену запросто в суд подадут за навязывание ненужных услуг, а немца-владельца требующего что-то подобное вообще трудно представить. Зато у нас, как в поговорке: "дуракам закон не писан" - и 1е и 2е в порядке вещей
КАмазик
14 March 2010
ПОдскажите, пжл, можно ли поменять ремень ГРМ без замены роликов... если допустимо, то сколька машинка сможет при таком раскладе прокатить...спс.
АлекСаша
14 March 2010
КАмазик
смотря во сколько тыщ ты хочешь ремень менять, есл до 100 то 160 тык ролик должен смло отходить, а дальше лоторея. Заказывай ролик SKF это и будет оригинал
КАмазик
14 March 2010
Ну собственно до 100 мы есче не дотянули, так что могем пока есче на родных роликах покататься.. спасибо!...
OlegArh70
14 March 2010
КАмазик
а зачем вы ремень меняете так рано, ну а если уж менять зачем экономить на спичках, ресурсы работающих в паре агрегатов как правило подбираются близкими, чтобы не делать лишнюю работу..
КАмазик
15 March 2010
OlegArh70
при пробеге в 98 тыщ при внешнем осмотре ремня были обнаружены множественные трещинки, не большие, но саавсем не нужные на этой части. Приняли решение поменять его, поскольку вожу машинку самалично, и в случае если ремень таки лопнет на дороге- поменять сама естественно не смогу.. в сервисе так же порекомендовали помень его...но есче и выставили счет на ролики, они не как спички- стоят наааамного дороже... по техпаспорту сам ремень меняется после 150 км, значит все-таки можно и на родных ролах покататься...
АлекСаша
15 March 2010
КАмазик
купи SKF на экзисте около 1100 руб(оригинал этой же фирменции)
АлекСаша
15 March 2010
chippolino
ну вы купите оригинал а там выбито SKF
dmabr
15 March 2010
У нас тут на работе на трехлетнем Пассате с пробегом 90тыс. ремень ГРМ оборвало.
По мануалу замена только через 120тыс. Загнуло практически все клапана. Официалы выставили 250тыс за ремонт так как гарантия закончилась. Это так, информация к размышлению.
АлекСаша
16 March 2010
dmabr
надо проверят состояние ремня...
reval4
30 March 2010
а как проверить состояние ГРМ
АлекСаша
30 March 2010
reval4
открутить 8 болтов и приоткрыть крышку ремня.
reval4
30 March 2010
АлекСаша
а в каком сервисе в ульяновске
АлекСаша
31 March 2010
reval4
гыыыы, по опыту скажу в хорошем.
Мне моя регулировка клапанов со словами да делали знаем сделаем, стала в замену муфты VCT потек сальник на распредвалу, криво поставили а следовательно замена ремня ГРМ и прочего...
Решать вам сколько переделывать...
reval4
3 April 2010
эх хорошо бы еще знать какие эти 8 болтов нужно открутить чтобы посмотреть состояние ремня
АлекСаша
3 April 2010
reval4
это если к двигатлю лицом встать слевой стороный двигателя черная крышка под боковой опорой.
Игрик_76
4 April 2010
Мужики,выручайте,решил доверится мастеру,но вот и нагрелся,короче он не правильно выставил ремень ГРМ,но пока не критично ,машинка завелась но после прогрева стала троить я заглушил пока не ездил,МАСТЕР соответственно пропал,тоесть трубу не берет но эт потом поймаем,вопрос в другом,прочитав ветку как я понял мне надо поймать точку ВМТ,как это сделать я не много не догнал,,потом если выставить точку ВМТ и опустить шестерни расвалов и прокрутить их чтоб могла залесть планка для стопора расвалов(можно ли так) или все надо опять по полной разберать,этого чуда мастера пока нет времени ловить,потом поймаю машинка нужно вот и решил сам сделать,болт подходящий нашел осталось только лишнию резьбу спилить,самое главное как мне ВМТ выставить???
А забыл написать двигатель 1,6 100 сильный
-Ал-
4 April 2010
Игрик_76
Всё правильно ты собираешься делать. ВМТ ловишь сначала отверткой через первую свечку, а потом шевелишь и ищешь момент, когда болт-фиксатор провалится.
-Ал-
4 April 2010
Игрик_76
Не забудь, что верхняя мертвая точка проходится 2 раза за один оборот распредвала, Так что, когда будешь искать её - ищи вблизи такого положения, когда планка немного не входит в пазы распредвала (чтобы не погнуть клапана при провороте распредвала)
Игрик_76
4 April 2010
-Ал-
Это я в курсе ,но спасибо за предупреждение
4 April 2010
Игрик_76
Почитай тут может поможет малость.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-...mekhanizma.html
И прежде чем снова разбирать проверь систему зажигания, свечи и т.п., то от чего может троить.
4 April 2010
АлекСаша
Утебя есть муфты у него нет, надо быть совсем косоруким чтоб не попасть. При смене ГРМ выкручивают свечи, как правило, бывает в зазор свечей грязь попадает или еще чего нибудь на зажигании задето. Игрик_76 пишет что троит, т.е. не работает один цилиндр, при сбитии меток сбиваются фазы во всех цилиндрах.
rusiay
4 April 2010
Хотелось бы написать свои мысли по поводу замены ремня ГРМ. Прошлой осенью купил ремень , ролик (по вину пробивали в форде и экзисте), болт коленвала и приводные ремни. Поехал в сервис (не оффициал) и тут пипец начался... Разаобрали ребята все быстро по моей книжке (За рублем) а собрать не могуть... коленвал они зафиксировали как положено, а вот ролик блин не подходит у меня оказался другой - у меня с планкой на которую он крепится, а купил который только болтом к движку крепится... поехал к дилеру те руками разводят, типа на заводе ошиблись неправильно сделали... мой ролик надо было заказывать и получилбы я его через 1 неделю... ладно решили ставить старый, но ребята не могут выставить зажигание - у фордов своя приблуда есть для фиксации валов - это узнали только когда мужика из оффсервиса привезли... вообщем собрали с горем пополам - куча нервов, 3 дня ушло на все и много денег... А вот сейчас засвистел тот злополучный ролик!!! Приговор- менять!!! Вообщем скупой платит дважды!!! Хочу спросить у знающих ролик SKF по качеству нормальный?
OlegArh70
4 April 2010
R
rusiay:
Вы еще раз подтвердили своим опытом, то о чем здесь говорили раньше: меняешь ремени, меняй ролики. читал здесь, что оригинал - тот же SKF, вообще эта фирма один из мировых лидеров в сфере подшипников, поэтому вполне можно взять их ролик, опять же цена ниже чем с клеймом ФМК
Игрик_76
4 April 2010
Всем спасибо,особенно -Ал- сегодня все сделал,все как описанно на 4 стр нашел болт М10 сточил конец резьбы,сгорем пополам нашли планку на 5 мм толщиной закрепил болт в точке ВМТ ,оттянул крышку ГРМ,снимать не стал уже были поставленны новые ремни а что бы снять крышку нужно было снимать шкиф помпы ,снял крышку клапанов отвентил(тоесть олабил)звездочки расвалов ключом на 21 немного их прокрутил чтобы влезла планка и вуаля машинка работает как часики,но чудо-мастера я еще поймаю. Зато теперь мне мастер не нужен в следующий раз уже и сам справлюсь,зато в итоге много сэеономил компл ГРМ мне достался за 3500рупий ремни за 1600 все оригинал,и сальнички из-за них весь сыр-бор и был где то на рупий так 500 потянули правда брал не оригин.но все германия.ну соответственно заменна вышла бесплатно,если можно так сказать,не считая нервов полночи неспавши
Игрик_76
4 April 2010
OlegArh70
У меня в оригинале все было DYAKO
7 people online
7 people online
