Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Snezhnii
25 November 2009
наиль2
и наконец вчера поставил резинку под распорку , вот посмотрите , кто раньше ставил туда ли я поставил??? ( резинка от камеры жигулей или газона )))  вот между этими болтиками ( они открываются ключем на 10 , находятся под левым дворником
результат есть?
сам давно поставил,но так и не понял есть ли толк т.к поставил резинку и одновременно проклеил жабо под дворниками и перегородку (куда прикручивается распорка) виброй.
mpas
25 November 2009
zzpop:
Слепил демфер а-ля вольво (задний). Взял крышку с пускателя у электриков, проложил по периметру герметик, дал застыть, вложил туда груз, закрыл самопальной крышкой. Теперь осталось в подрамнике засверлить дырки и приделать. Кто знает его сверлить прийдётся насквозь или там можно подлезть ключами? Общий вес бандуры получился 2.5 кг.
Не надо ничего сверлить!!!
Внизу нашего подрамника в середине приварена пластина с несколькими отверстиями.
К ним можно привернуть пластину выступающуюю назад и к ней уже крепить "грузик"
(Сам планирую делать именно так)
Только никто так и не озвучил вес заднего демпфера с Мазды или с Вольво
Kodicc
25 November 2009
mpas:
Мне под заказ в экзисте наконец пришел задний демпфер(заказ шел месяц, вместо обещанных двух недель). На выходных заберу его и взвешу...
ТерАн
25 November 2009
Kodicc
И сколько стоит данное изделие и какой у него код для заказа если что???
Kodicc
А их сколько надо???
Kodicc
25 November 2009
ТерАн:
Один демпфер. Ставится на задний подрамник Фото можете увидеть выше...
наиль2
26 November 2009
Snezhnii:
наиль2
результат есть?
сам до сих пор не пойму от этой установки есть ли толк сегодня сниму и прокатнусь , а потом скажу...
PopovIP
26 November 2009
На мой взгляд, по распорке, это же типа для увеличения жесткости (почему типа, потому что болтики шурупчики которые посередине крепятся ну такие скромные ) может и не надо, а то на кочках будут туду-сюда ерзать, но это конечно ИМХО.
andrew1991
26 November 2009
Н
наиль2:
сам давно поставил,но так и не понял есть ли толк...
Засунул туда кусок плотной резины толщиной ~ 5 мм. Разницы не ощутил. Ни по гулу, ни по поведению в колее/на ямках.
zzpop
26 November 2009
mpas:
Нет, дружище. Баклуша уж больно тяжелая и крепить её на подвисающей конструкции я не стал. Да и не прилегающий плотно демфер (не притянутый), мне кажется не совсем. Просверлил подрамник на- сквозь и присобачил, как у матрёхи. Гы, сэкономил на виброизоляции закатов. Вестч. Вес расчитывал теоретически. Если на кеаждый рычаг спереди по 830 гр., то на два сзади 1700-2000.
mpas
26 November 2009
zzpop:
Ощущения по ярче опиши!!!
kr01
26 November 2009
Вчера получил и поставил маздовские демпфера на стойки. Выехать на "хорошую" дорогу вчера не получилось. Сегодня испытал. Разница ощущается.
YOGO71
26 November 2009
kr01
по-подробней... в чем разница ощущается-тише?
Alex_VM
26 November 2009
YOGO71
естественно тише. Ну не могут демпферы, разработанные специально для этой платформы сделать поездку "громче"
Главное, на сколько тише?
kr01
26 November 2009
Конечно же в процентах сделать определение мне тяжело, но на слух ощутимо. Даже не приходилось заглушать шум музыкой, хотя это не очень то и помогало.
s.chulkov
27 November 2009
zzpop
чтото не догнал конструкцию заднего демпфера, там груз вроде на резине должен колбасица, а у тебя просто лежит на герметике?
наиль2
27 November 2009
K
kr01:
и сколько же они стоят??? наверное теперь двигун ещё более слышно стало??? вот у меня после установки демпферов стал более двигатель прослушиваться... и кажется что скорость набирается быстрее , как теперь двигатель сделать потише ума не приложу
zzpop
27 November 2009
s.chulkov:
zzpop
Фотку его видел? Там резинки на углы надеты, вот их я и воссоздал с помощью силикона. На них он и колбасится. А задок-то поутих капитально, опять перед слышно. Кто воссоздал стоечные демфера отписывайтесь, будем брать пример
zero74
27 November 2009
Реально от дорожного шума, как я понял, помогают две вещи: Прямоточный выхлоп и громкая музыка. Ждем FF3
YOGO71
27 November 2009
zzpop
Я завтра на стойки родные маздовские повешу-посмотрим, что поменяется...
Kodicc
28 November 2009
Kodicc:
mpas:
Сегодня наконец забрал свой заказ.
Взвесил его на весах - значение колеблятся от 2.0~2.2кг.
В ближайшие дни попробую его поставить и послушаю, как изменится картина гула от задних колес.
Выкладываю фото в разных ракурсах:
Kodicc
28 November 2009
Еще вот так...
Kodicc
28 November 2009
И вот так...
YOGO71
28 November 2009
Kodicc
Большой ...ставь и высказывайся как он стоит того или нет...
А я сегодня поставил на перед верхние грузики от Мазды... шум от колес стал приглушенней...задумался о заднем демфере ... А можно ли его поставить на балку не сзади а ближе к переду-чтобы его видно не было?
yolkin
28 November 2009
Kodicc:
С нетерпением ждём результатов
Похоже, установка маздовских демпферов на передние стойки и задний подрамник и есть рецепт уменьшения гула от колёс, просчитанный конструктивно на заводе есличё
mpas
29 November 2009
Мой отчетик о "самопальных" демпферах на аммо!
Сначала изготовил такую деталь из листа толщиной 1,5 мм + сам грузик
mpas
28 November 2009
Правда эту детальку надо немного усовершенствовать, добавив "ушко" для крепления провода АВS.
Далее, отогнул выступ (нижний на рис) с отверстием диам 8 мм по 90 град. (на разных пластинах - в разные стороны)
Замем поучилось следующее...
mpas
28 November 2009
mpas
28 November 2009
Затем прикрутил это всё на "косточки"
И "усики" (верхние на рис.) загнул вокруг пластинки на аммо, к которой
крепится "косточка"
mpas
28 November 2009
Покатался неделю.
Эффект, конечно, чувствуется только поначалу (потом привыкаешь)
Так вот мне показалось, что колеса стали чуть-чуть дальше от меня.
Оцениваю, субективно на слух, улучшение на 10-15%.
Нетбуком пока не мерил, т.к. погода стоит сырая (дождь-снег) и замеры могут оказаться "с погрешностью".
И еще ВАЖНО!!!
Такую конструкцию надо модернизировать т.к. железный грузик на больших кочках (рельсы, ямки и т.д.) все таки
постукивает о железку и издаётся неприятный звук!!!
Планирую обмазать его силиконовым герметиком, для устранения данного бага.
mpas
28 November 2009
Кстати , грузики вешал одновременно с заменой масла, что требовало снятия защиты.
Так вот, там внизу есть такая металлическая пластина закрепленная поперек машины (примерно 1 м длинной)
при постукивании издающая очень не слабый звон!
на неё тоже можно повесить грузики.
Ну и бензобак звенит не хило!!!
4 people online
4 people online
