Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
10 February 2009
про второй!!!
cJo
10 February 2009
речь наверное идет именно про сам бензонасос от 16 кл. ВАЗа, топливный модуль в сборе у Фокуса явно другой.
а бензонасос скорее всего какой-нибудь BOSH и ставится на многие модели авто
remont-ford
11 February 2009
Лучше когда насос гудит, чем когда молчит.
Tim_timich
20 February 2009
Поискал поиском по поводу лючка под сиденьем для снятия бензонасоса без снятия бака сетку почистить - не нашел... Есть ли возможность сделать как на первом Фокусе (ЗР №6 2005) ???
Прочитал про С-Мах - там отписались что оси несовпадают
allpol
20 February 2009
baxx100
Ну вообще-то с матрёхи на фф2 много чего подходит
Дядя Лёшка
22 February 2009
у кого накрылся бензонасос! Вам сюда, не платите больше чем можно - > замена насоса!
Tim_timich
24 February 2009
Дядя Лёшка
Материал про тот же первый Фокус что и в статье или про второй уже? Думаю профилактика (чистка) лучше замены все же
victorg
4 May 2009
Подскажите: где стоит реле бензонасоса?
Foсs
4 May 2009
victorg
В монтажном блоке в салоне там где предохранители номер К 4
sanekk
4 May 2009
victorg
Реле с белой полосой. Под бардачком, как сказал Focs.
OutOfSpace
4 May 2009
Дайте, я скажу то же, но другими словами.
В модуле GEM, напротив ног переднего пассажира.
YtkanoS
6 May 2009
черно-жёлтый... у меня в бардачке 10штук=)))стояла сигналка, я катался 2года машина стала глохнуть, через 1км езды думали думали что такое. Релюшек на разборке нашли кучу, болезнь проходила на 15минут потом опять глохла и умерала... потом я сделал так глаза... когда мне сказали на диагностике что у меня провода обгорели=)))2 провода на бензонасос
Дядя Лёшка
7 May 2009
Ребят тыкнете носом где находится топик, про то как кто то вырезал лючок в кузове под бензонасос , а то чет найти не могу, а помню что где то проскакивало!
Дядя Лёшка
7 May 2009
sanekk
7 May 2009
Дядя Лёшка
Это про первый фокус...
awn55
8 May 2009
Дядя Лёшка:
чуть выше пост 4543044
victorg
18 May 2009
Недавно была проблема с запуском. Вылетел бензонасос. Местный умелец поставил бошевский от десятки, они одинаковые только контакты перепаял, фильтры все остались. Расходов 1500 р.-бензонасос + 800р. работа, вместо 12000 - 15000 р. Две уже гоняю, пока проблем нет ...
Tim_timich
19 May 2009
awn55
Офигенно ответил
Послал автора вопроса к его собственному посту
Дядя Лёшка нашел? ткни и меня носом тоже тогда
ptr
21 May 2009
90000 пробега. Машинка перестала заводится.
Почитал форум. Вышел на улицу, сел в машину. Выключил вентилятор и магнитолу, закрыл окна и включил зажигание, не запуская стартер. В ответ тишина. Вышел, открыл заднюю правую дверь, поднял заднее сиденье и постучал кулаком по кузову под ним. Сел за руль, опять включил зажигание. Услышал долгожданный звук. Завелся. Через 5-6 секунд заглохла.
Опять вышел на улицу. Повторил операцию, но вместо кулака долбанул по кузову каблукоа. Завелась и глохнуть уже не стало.
Диагноз ясен.
Звоню в Автопассаж (он ко мне ближайший). Бензонасос 20000 рублей, работа 5500. Я сказал "Ик" и положил трубку.
Начал объезд ближайших сервисом. На первом электрики хотели денег, но работать не хотели. На втором электрик был в запое. На третьем попался уже адекватный.
Снял бензобак, достал бензонасос. Как и следовало ожидать, видим подгоревшую клемму с красным проводом. Ответная клемма (папа) уже оплавила разьем и спокойно оттуда вынимается. Мотор цел. Грязь есть, но ее немного.
Электрик послал меня в ближайший автомаг за эпоксидкой. Пока я ездил почистил все и пропял внутреннюю клемму. Когда я вернуля, он затем залил все эпоксидкой. Получилось все прочно и герметично.
Итог за два часа 2500 рублей за снятие/установку бензонасоса + 300 рублей за его ремонт.
Огромная благодарность всем, кто поделился здесь своим бесценным опытом и сэкономил мне 22 тысячи 700 рублей!
kukis
22 May 2009
Скажите ,а после такой операции в салоне не воняет бензином через эту дырку.
ptr
22 May 2009
kukis:
Во-первых, бензобак на современных машинах, включая фокус, должен быть устроен так, чтобы пары бензина в атмосферу не попадали. Так что, если бензбак исправен, то никакого запаха бензина от него исходить не должно.
Во-вторых, дырка эта мало того, что прикрыта щитком, она еще и под сиденьем. Так что объем внешнего воздуха, поступающего через нее минимален. А салон и так, по жизни не герметичен, да и не должен быть герметичным по требованиям безопасности.
EFEDRIN
23 May 2009
начал мой федор при наборе подергиваться, чуть! полистав ветку форума решил посмотреть што там внутри пробег 50000т км запровлялся где придется, снял сидение заднее обе половины, сделал доступ к бензанососу, болгаркой аккуратно- бензобак находиться в некоторых местах в сантиметре от кузова сделав приспособление я скрутил гайку бензанососа, и вот это чудо конструкторской мысли в руках сняв нижний колпак я смотрю на сеточку, забитую грязью на 40- 50 процентов, снял ее спокойно, не каких стопоров там нет( и почему ее нет в продаже не пойму так как и основной фильтр это отдельная деталь , так же должна идти отдельно) вообще насос разбирается полностью почистив сетку продув компрессором, очеститель карбюратора хорошо идет, насос установил на место ( бензобак был идеально чист в нутри) сделал новый лючок проклеил края мягкой резиной несколько маленьких саморезов и вот оно счастье федора моего не узнать резвость акселератора почуствовал сразу и плавность хода. движок у меня 1,6( сам электро насос подойдет с нашей десятки, и сетка подойдет), я оставил все родное пока если что, миную основной фильтр бензанососа, и врежусь в магистрфль установив топливный фильтр.
Дядя Лёшка
24 May 2009
EFEDRIN
Сделай фото своего лючка , желательно поближе , и подальше, ну и размеры!
Интересно что за умник отминусил , что у всех лючки вырезаны чтоли я не пойму, или кто то любит бак снимать!
EFEDRIN
23 May 2009
Дядя Лёшка
я не фотограф но постораюсь сделать
myrgab
24 May 2009
Help!!
сегодня заметил ,при достижениии оборотов порядка 4500 и выше машина отказывается ехать! двигло -1,8мех.
что это? бензонасос?
пробег 2500
по работе надо в область ..могу не доехать???или еще покатаюсь??
Anikiy
24 May 2009
myrgab:
Help!!
пробег 2500
Может кат спекся. А это еще хуже, чем бензонасос...
Хотя я не представляю, как за 2500 можно убить насос или кат... Это особый талант нужен
DILAN
24 May 2009
Дядя Лёшка
Спокойствие,только спокойствие! Сейчас все поправим! ;-) А кому не нравиться-пусть бак снимает!B-)
Дима Е.
25 May 2009
Доброго всем времени суток!!! Ребят перечислете основные симптоны умерающего бензонасоса! Заранее спасибо!
Tim_timich
1 June 2009
EFEDRIN
+ за пост!
ждем фоток... очень уж нетерпится тоже сделать подобную весчь...
Multik
1 June 2009
-3
Дима Е.
бензонасос либо работает либо нет! у меня когда умер бензонасос , машина просто перестала заводиться!
Присадки для бензина.
