Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Alex2323
13 Januarymobile
Доброго дня 🙂 в сельской местности пришлось немного пробуксовать в грязи, к сожалению забыл включить ручной режим и коробка, как я понял, упала в аварийный режим т.е. остались несколько передач, обороты сильно не растут , задняя передача есть , режим S тоже есть , но индикатором не подсвечивает когда едешь на нем и не реагирует на ручной режим(ошибок никаких нет). После данного события машину заглушил, завел и все прошло (появилось сообщение трансмиссия готова к действию), проехал сотню км и после того как опять заглушил-завел снова началось тоже самое, в итоге все решилось сбросом клем, после этого коробка опять в штатном режиме работает. Неужели пробуксовка так вредна для этой коробки ? Машина 17 года , 75 пробег
mohmad77
27 January
Alex2323:
Эта коробка полна сюрпризов.Просканируй ошибки в ТСМ. Проверь ток зарядки.
alex4pos
7 February
подскажите кто нибудь совсем запутался проблема вроде как с тсм пропало выделение S поехал на диагностику показало ошибку P073A: 00-27 в инете пишут что вилку клинит, а диагност сказал что тсм при этом когда читал проверяли и селектор. переключаешь в любое положение на панели указатель положения переходит, а на тсм показывает положение "R". Может у кого подобное было такое, и можно ли это исправить прошивкой да и вообще может это все же вилка. заранее спасибо за ответ.
АНДРЕЙ1973
7 February
пусть диагност подкинет тсм и все станет ясно. пропадание индикации передач, это уже тсм-у не очень хорошо, а может и все вместе с вилкой, а может и следствие от неисправного тсм.
alex4pos
8 Februarymobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо за ответ, но я как понял тсм либо на подходе либо уже помер.
alex4pos
8 February
коробка сегодня померла при выезде из гаража
Vitek_mos
10 Februarymobile
alex4pos
Механические лязги были? Скорее всего блок, если нет. Можно ориентироваться от гола производства, первые года косячные блоки были.
Денис__
13 Februarymobile
Если интенсивно набирать скорость ,то при переключении с 5 на 6 скорость не переключается и стрелка тахометра зависает в максимальном положении у красного сектора и через секунд 15 появляется надпись ,что трансмиссия неисправна. Останавливаешься,перезапускаешь двигатель и можно ехать,надписи нет. Если набираешь не интенсивно скорость,то переключается с 5 на 6 без проблем.
Что это может быть?
5 people online
5 people online
