Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
rodin.aa92
28 November 2024mobile
Mits
Вообще не чего не понял) но ок😂
AndreyArb
29 November 2024mobile
Antowke
Да обычный, кряк, Кикс тоже кряк, если только возьмете не линейку с ПАО, присадки не китайские..Тебойл тотже Лукойл, но раньше его делали не у нас, там могут быть не китайские присадки, сейчас не знаю. Я себе лил все из перечисленного, кроме Тебойла, масла, как масла.
Сергей М
29 November 2024
AndreyArb:
Antowke
По Лукойлу пару месяцев любопытствовал, что да как - из переписки понятно, что присадки другие (чьи именно не интересовался, но где то в инете инфа проскакивала, что в Белоруссии завод, но опять же вопрос происхождения исходного материала):
Antowke
29 November 2024
Сергей М:
я почему спросил то - потому что если все перечисленные фирмы (wolf, teboil, и все среднячки подобные) ничем не отличаются , т.к. гидрокрекинг 3й группы с приблизительно одинаковым пакетом присадок, то зачем рисковать выбирая импортное, если под боком тот же лукойл который вряд ли кто то подделывает. И завод все таки не какой то блендорный, а именно изготовитель, который получает первичное базовое масло.
Antowke:
Так тут спецов с салфетками полно,последний тренд это китайские добавки,интересно с какими добавками ездят в самом Китае и сколько моторов легко от этих добавок
AndreyArb
Antowke
Ну так Лукойл нынче не дёшево и присадки Китай, так что выбор за вами
paulmiller985
29 November 2024
Тоже задавался этим вопросом в 2022, а потом открыл и почитал несколько рук-в пользователей к китайским авто, а там везде в рекомендациях масла Mobil, Castrol, Shell))
skyrat
29 November 2024
У Лукойла свои присадки появились.
LV***
https://lukoil-masla.ru/ru/products/additives/additives-pvl
paulmiller985:
Ну присадки то там тоже не известны если это местное производство в Китае
FICUS 1
2 December 2024
skyrat:
LV***
хотелось бы в это верить, но думаю, это так же как и Москвич...
LexaOmega
23 Januarymobile
Есть информацию у кого-то по весу канистры на фото ?. Заказал, приехала с массой 3777 гр., как то много или вес канистры изменился у последних
SergeyFox01
23 Januarymobile
LexaOmega
https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/1259...age/30/
Очень на фальсификат похоже. Почти 200 грамм разницы.
LexaOmega
27 Januarymobile
SergeyFox01:
Изучил тему по маслу. По массе получается 250-260 грамм сама канистра ( в зависимости от производителя канистры ) и 4 литра масла по весу 4*0,855=3,42. Получается примерно 3700 -3750 (погрешность при заливке канистры)по весу должно быть. Отлил ровно литр из канистры и взвесил, получается масса без тары 835-850 гр., что соответствует плотности оригинального масла. Канистры запечатаны, в ультрофиолете qr светится. На всякий случай заморозил образцы в морозилке (-24 градуса), сравнения делал относительно старой канистры с оригинальным маслом. Никакой разницы в текучести и свойствах нет ( цвет масла разный во всех партиях , то светлее то темнее ). Все примерно конечно , но массы в 3.6 с канистрой у меня не получается даже в расчетах.
pepa
27 Januarymobile
По опыту - в 4-х литровые канистры обычно льют на 30-50 гр. масла больше. Проверено на огромном количестве канистр в условиях сервиса. Ни разу не было, чтобы было залито ровно 4 литра.
27 January
pepa:
Льют в граммах, а больше в литрах? Если это не опечатка, то логично ).
pepa
27 Januarymobile
Опечатка - больше на 30-50 миллилитров заливают по объему.
27 January
pepa:
Скорее всего фасуют по весу.
4 people online
4 people online
