43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Slllam
9 December 2024mobile
У оригинала, произведенного в Европе такие же кривые швы. У меня такой, брал еще зимой 2022.
LexaOmega
Мой коллектор от чанган , шов не влияет на работу. Стоит уже несколько лет и проехал уже прилично на нем. Европейские тоже не совсем четко запаяны
Ford055
seddo
Такой же шов на оригинальном европейском коллекторе, менял в январе 22года
mazlobin
10 December 2024mobile
Продавец отправил фото другого коллектора, чтобы убедить, что они все одинаковые.
Pavcher
11 December 2024mobile
Здравствуйте. Поменял клапан абсорбера на тот, что указан в шапке темы (симптомы: шипение из горловины топ бака, заниженный расход на холостом 0,5-0,6 л/ч). После замены шипение пропало, расход нормализовался до 0,7-0,8 л/ч причем расход не увеличивается с включением климата, хотя раньше всегда был с вкл климатом зимой 0.9-1.0. И заметил, что при зажигании первую секунду-две обороты чуть вниз уходят и потом возвращаются в норму. Может у кого такое было? Или я загоняюсь и как говорится «не мешай машине работать»
megarider
Коллектор менял в 22 году, был приобретен у дилера в Берлине и переслано в Москву. Сделан так же в Германии. Швы под декоративной крышкой двс такие же как здесь на фото.
foont.07
14 December 2024mobile
Такой же шов на моем коллекторе, брал в запад акб в июле 2022 года. 55 ткм с тех пор проехал
john0791
foont.07
У меня такой же шов, брал в феврале 2022 в Москве оригинал. Тоже обратил на это внимание, думал брак, но писать не стал. Работает и работает.
Slllam
15 December 2024mobile
Подскажите пожалуйста артикул вот этого разъема.
Я когда пытался снять трубку системы EVAP потерял зеленый фиксатор, он улетел вниз, в черную дыру. Вроде ни на что это не влияет, работает все исправно, но хочется исправить этот мелкий косячок.
andrei51
15 December 2024
Slllam:
Пробовать подобрать https://aliexpress.ru/item/4000431118661.html?sp...3680883
https://aliexpress.ru/item/4000671160061.html?sp...0857891
https://aliexpress.ru/item/1005002730799651.html...3925698
muxalblh
Добрый день! Нужна помощь. Установил новый модернизированный шорт блок. Про старый писать долго, как у многих течь антифриза в цилиндр, гильзовка, пропилы не заварили, 30000 км, выдавило стенки между гильзой и пропилами. Если гильзуете - заваривайте.
По моей проблеме. Новый блок, собрали, навесное, прокладки, болты, все новое. 2000 км обкатка в аккуратном режиме, пригнал на замену масла, антифриз на минимуме, доли, веселые пузырьки в бачке, при заводе замечал повышенное парообразование из глушителя. Подозревали головку, так как старый двигатель хлопнул на ходу, думали повело. Сдали на шлифовку, вернули, сказали норм, сняли 0.01 мм. Собрали, прокладка новая, опять 500 км, и снова пузырьки. Сняли новый блок, отправили на шлифовку, вернули, сняли 0,16 мм, до хрена. Провал по длинной стороне цилиндров 2 и 3. Думали брак блока был. Собрали. Иии.. 300 км и снова пар и пузырьки в бачке. И опять на стыке ГБЦ и блока. Внимание вопрос: Почему уводит плоскость блока после небольшого пробега? Прокладки ставил VICTOR REINZ. Может быть такая проблема из-за не подходящей прокладки? Номера прокладки не вспомню.
Slllam
muxalblh:
Скадите пожалуйста, шортблок китайский или европейский?
muxalblh
Забыл указать. Куга 2 1,5 экобуст 2017год.
Поставщик сказал с Европы, на наклейке континент Юнайтед киндом.
Не знаю как фото прилепить в чат.
Slllam
16 December 2024mobile
Что за нагар такой интересный? Присутствует на 1, 2, 3 поршне и сосредоточен не у края, а ближе к центру. На 4 почти нет такого.
Предполагаю, что это еще со времен стандартного коллектора, накидало масло, оно спеклось и не сгорело. Но что-то сомнительно.
firesanek
17 December 2024mobile
Slllam
Судя по этикетке форд это китай
Slllam
firesanek:
А на европейских какая наклейка должна быть?
firesanek
Slllam
наклейка на коробке дб а не на пакете, плюс шрифты левые, плюс производство 21 год сильно смущает
firesanek
Пробил номер, у од стоит 350 тр в приходе.muxalblh
сколько блок стоил?
firesanek
Slllam
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19309670)
Вот пример наклейки и коробка картонная на евроблоках
У меня такая есть, могу вечером зафоткать
muxalblh
Да я уверен что не оригинал, скорее всего Китай. На Китае сейчас все ездят, тут вопрос почему ведёт блок и что можно сделать?
firesanek
muxalblh
Гбц тянется как положено? Резьбы в блоке живые?
35-45 нм и два доворота по 90?
Или шлифовщик хреновый.
Блок не может постоянно вестись, только при перегреве
Slllam
muxalblh:
А вы изменения в ПТС не вносили? Там же вроде бы ГТД нужна для этого, а в ней указана страна из которой ввезли запчасть/агрегат.
Slllam
18 December 2024mobile
Вот такая информация вам.
24 December 2024
muxalblh:
Наклейка паленая. Данный шаблон бланка не используется с 2013 года. А там дата упаковки 2021 год.
ozzz84_84
27 December 2024mobile
Сделал гильзовку , теперь накрылась фазики, шумят! Буду после нового ставить коллектор и менять фазавращатели((. Чот устал уже от авто, буду продавать к лету наверное
Сделал гильзовку , теперь накрылась фазики)), шумят и чуть вибрация, точнее шумели и до гильзовки! Буду после нового ставить коллектор и менять фазавращатели((. Чот устал уже от авто, буду продавать к лету наверное
ALEXASH1979
ozzz84_84
А мне нравится мотор, катаю в кайф. Коллектор конечно менял
Slllam
28 December 2024mobile
O
ozzz84_84:
Запишите пожалуйста видео с шумом фазиков. Точно они шумят? До этого никто о такой проблеме не писал.
mr.den2619
30 December 2024
Всем здравствуйте и с наступающим новым годом! Требуются шатунные и коренные вкладыши коленвала на форд куга 2 1.5 экобуст. Подскажите, от двигателя 1.6 подходят? На 1.5 не найти нигде или их не существует!?
Нашёл только шатунные, но их нет в продаже нигде!
firesanek
30 December 2024mobile
mr.den2619
Только с атмосферника. Или оригинал из сша
mazlobin
25 Januarymobile
Всем ДВС!
На этой неделе ездил в Форд Сервис, Подольск. Поменял впускной коллектор на модернизированный Changan Ford (тот самый, который по началу смутил меня кривым швом).
Парни сказали, что всё встало как родное (что неудивительно). Подлил 100 мл антифриза.
Работа заняла 5,5 часов. Стоимость работы - 15к.
P.S. Предлагали "модернизировать" оригинальный коллектор, вставив туда штуцер для слива. Тогда можно было бы только маслотделитель и трубку купить. Но не решился.
1. Масло в коллекторе оригинальном перед заменой:
2. Клапана впускные:
3. Результат:
P.P.S. Пробег ~67,7к км. Машина 2019 г.в., май. Коллектор, как очевидно, стоял не модернизированный.
11 people online
11 people online
