Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
rodin.aa92
28 November 2024mobile
Mits
Вообще не чего не понял) но ок😂
AndreyArb
29 November 2024mobile
Antowke
Да обычный, кряк, Кикс тоже кряк, если только возьмете не линейку с ПАО, присадки не китайские..Тебойл тотже Лукойл, но раньше его делали не у нас, там могут быть не китайские присадки, сейчас не знаю. Я себе лил все из перечисленного, кроме Тебойла, масла, как масла.
Сергей М
29 November 2024
AndreyArb:
Antowke
По Лукойлу пару месяцев любопытствовал, что да как - из переписки понятно, что присадки другие (чьи именно не интересовался, но где то в инете инфа проскакивала, что в Белоруссии завод, но опять же вопрос происхождения исходного материала):
Antowke
29 November 2024
Сергей М:
я почему спросил то - потому что если все перечисленные фирмы (wolf, teboil, и все среднячки подобные) ничем не отличаются , т.к. гидрокрекинг 3й группы с приблизительно одинаковым пакетом присадок, то зачем рисковать выбирая импортное, если под боком тот же лукойл который вряд ли кто то подделывает. И завод все таки не какой то блендорный, а именно изготовитель, который получает первичное базовое масло.
Antowke:
Так тут спецов с салфетками полно,последний тренд это китайские добавки,интересно с какими добавками ездят в самом Китае и сколько моторов легко от этих добавок
AndreyArb
Antowke
Ну так Лукойл нынче не дёшево и присадки Китай, так что выбор за вами
paulmiller985
29 November 2024
Тоже задавался этим вопросом в 2022, а потом открыл и почитал несколько рук-в пользователей к китайским авто, а там везде в рекомендациях масла Mobil, Castrol, Shell))
skyrat
29 November 2024
У Лукойла свои присадки появились.
LV***
https://lukoil-masla.ru/ru/products/additives/additives-pvl
paulmiller985:
Ну присадки то там тоже не известны если это местное производство в Китае
FICUS 1
2 December 2024
skyrat:
LV***
хотелось бы в это верить, но думаю, это так же как и Москвич...
LexaOmega
23 Januarymobile
Есть информацию у кого-то по весу канистры на фото ?. Заказал, приехала с массой 3777 гр., как то много или вес канистры изменился у последних
SergeyFox01
23 Januarymobile
LexaOmega
https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/1259...age/30/
Очень на фальсификат похоже. Почти 200 грамм разницы.
LexaOmega
27 Januarymobile
SergeyFox01:
Изучил тему по маслу. По массе получается 250-260 грамм сама канистра ( в зависимости от производителя канистры ) и 4 литра масла по весу 4*0,855=3,42. Получается примерно 3700 -3750 (погрешность при заливке канистры)по весу должно быть. Отлил ровно литр из канистры и взвесил, получается масса без тары 835-850 гр., что соответствует плотности оригинального масла. Канистры запечатаны, в ультрофиолете qr светится. На всякий случай заморозил образцы в морозилке (-24 градуса), сравнения делал относительно старой канистры с оригинальным маслом. Никакой разницы в текучести и свойствах нет ( цвет масла разный во всех партиях , то светлее то темнее ). Все примерно конечно , но массы в 3.6 с канистрой у меня не получается даже в расчетах.
pepa
27 Januarymobile
По опыту - в 4-х литровые канистры обычно льют на 30-50 гр. масла больше. Проверено на огромном количестве канистр в условиях сервиса. Ни разу не было, чтобы было залито ровно 4 литра.
27 January
pepa:
Льют в граммах, а больше в литрах? Если это не опечатка, то логично ).
pepa
27 Januarymobile
Опечатка - больше на 30-50 миллилитров заливают по объему.
27 January
pepa:
Скорее всего фасуют по весу.
9 Februarymobile
По случаю попробовал в экоспорт залить S-OIL 0/20 в 1,6/125 блин,мотор мягко работает и стук на холодную значительно меньше. Попробую в ФФ3 залить тот громче брянчит по утрам
Zelimhan573
12 Februarymobile
Заменил масло в двигателе 1,6 125 лс на LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 слышал много хороших отзывов. Но потом узнал что оно не подходит по допускам к моему двигателю, кто нибудь лил это масло себе есть опыт? Проехал уже километров 300 где-то, или стоит слить его и заменить на другое?
Подскажите кто разбирается в этой теме
Вот такое залил
sbotsman
12 February
так вот тоже конкретно не верил в "потусторонние" звуки и что может повлиять масло, ну конечно с учетом изначального соответствия)
ну однажды залив в другом авто 0W 30 (оно шло типа в предыдущем регламенте для такого же движка и вроде отличается зольностью) вместо 5W 30 реально шум от двигуна изменился координально, стал типа мягче что ли и всякие бренчания и лязнанья ушли. Теперь то авто только на нем.
sbotsman
12 February
странный подход к выбору масла
наверное оно прежде всего должно по допускам подходить.
народ с допусками и то сомневается в текущей ситуации.
Мне кажется первое это допуски, а далее...))) кому что нравится (мне по рекомендации производителя -Castrol)
когда 2 авто удобно конечно использовать если это возможно одно совместимое.
Zelimhan573
12 Februarymobile
sbotsman
На drive2 есть форды которые заливали масло Molygen NG 5w-30 и я спрашивал на 2х специализированных сервисах по замене масла там тоже сказали что можно лить. Вот и залил я.
А потом я решил спросить на озоне у АЛЛЕЯ ГРУПП ( Здравствуйте. Интересует моторное масло Molygen NG 5w-30. Ford focus III 2012 г.в, двигатель 1,6 PNDA 125 hp, раньше только масла Ford F 5w-30. Можно-ли залить Molygen NG 5w-30?) и вот что они мне ответили ( Добрый день! Нет нельзя. У данного продукта нет допуска Ford)
Seet
12 Februarymobile
Zelimhan573
На сайте глянул допуски Форда есть
-Ford: WSS-M2C 961-A1
WSS-M2C 946-B1
Ford WSS-M2C 946-A
Zelimhan573
12 Februarymobile
Seet
Да есть, но вроде они не подходят для моего 1,6 125 лс 2011 года выпуска
Mits
12 February
Zelimhan573
Тысяч через 10-15 пробега можно сделать предварительные выводы. А совсем понятно будет после достаточно длительного пробега на этом масле и проверки состояния ЦПГ. Чтобы облегчить жизнь, производитель дает допуски применения. ) Если у Вас масло имеет допуск и оно не поддельное, с большой долей вероятности можно сказать, что плохого не случится.
Более новые допуски для двигателя перекрывают старые по требованиям, поскольку учитывают некоторые модернизации двигателя.
Seet
12 Februarymobile
Zelimhan573
Скажу проще , проедете 10 т.км и сольете , залейте что в допуске. Это просто более современное масло.
sbotsman
12 February
про Lemarc кажется вы писали, до сих пор льете?
ну точнее сервис.
LexaOmega
12 February
Zelimhan573
Подходит конечно, допуск -Ford: WSS-M2C 961-A1 -это последний, а не старый который вы ищете и он перекрывает старый с головой
Я лью и в 1,5 ecoboost масло с эти допуском и в 1,6 Duratec как у Вас. Ничего менять не нужно, наслаждайтесь маслом этим и все, оно намного лучше старого допуска A5/B5.
При подборе масла для моторов некорректная информация, для 1,5 Ecoboost только 948 допуск и т.д.
Сергей М
12 February
Z
Zelimhan573:
Вот такое залил
В свое время залил такое в ФФ2 1.8 125 (по рекомендации человека специализировавшегося на ремонте Форд/Мазда, в том числе клубных) - был угар (за 4т.км с верхней риски по нижнюю на щупе), вернулся на Формулу - угар пропал.
Возможно и паль была, но на этот аспект обратите внимание.
Zelimhan573
12 Februarymobile
L
LexaOmega:
LexaOmega
Всё понял
Спасибо большое
Буду смотреть наблюдать
А то я переживал
6 people online
6 people online
