Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Xischnik79
16 October 2024mobile
В итоге оказалось регулятор сгорел. Как сразу его после сгоревшего диодного не вычислили. В итоге и на новом мосту он убил 2 транзистора. Перепаяли со старого моста целые на новый, и реле заменили. Вот только почему регулятор 4 года прожил и все.. Посмотрим щас на сколько чего всего этого хватит.
freedom8005
6 November 2024mobile
Добрый вечер, фокусники, вопрос по генератору денсо 105а Италия. Плавает напряжение при нагрузке и на ХХ (фото 1). Скважность смарт управления почти не меняется (50%) (фото 2). На фото 3 сигнал с обмотки до диодов.
Что сделано:
-Рр ipx из шапки,
-опорное напряжение в другом месте в подкапотном блоке
-токосьемные кольца не выработаны
-щетки есть
-клемма не нагревается
- связь с ЭБУ есть
Крик души прям
Вопрос: может эта смарт система где то включается через елмку и конфигурацию, но ничего не работает.
vadim_935
12 November 2024mobile
Добрый день, фордоводы. У меня Форд Фокус 2 2006 2.0 с обогревом лобового (если это важно) Столкнулся со следующей проблемой загорелась лампочка заряда аккумулятора. Периодически загоралась после запуска двигателя потом при езде пропадала если обороты забрасывать за 3000. Перенес предохранитель, окислов было не много. Недели две не загоралась, позже загорелась и перестала гаснуть совсем, в поездке я разрядил аккумулятор. Отдал гену в ремонт заменили щётки, подшипники, мост, регулятор напряжения, поставил, запустил через 15 минут холостого хода загорелся вновь, отнес обратно, при мне проверили на стенде 14в выдаёт, поставил, запустил 30 минут поработал на холостом ходу, проехался 10-15 км, все норм, на следующее утро проехал 2 км загорелась опять, померил вольтаж с клем 11,9 в, оставил машину до вечера, почитал форум, скинул фишку с регулятора, напряжение с клем стало 13,8-13,9. Поездил так неделю отдал машину электрику, он прозвонил проводку, почистил фишку, подогнул пины, все норм, запускал, стоял, не горит, приехал забирать, отъехал от него 500 м загорелась вновь, скинули фишку, езжу пока так. Почитал эту тему проблема может быть в регуляторе напряжения, при ремонте поставили новый транспо фирму точно не помню. Куда копать? Поставить старый? Или попался брак и заказать сразу новый?
При движении со скинутой фишкой елм показывает в среднем 13,7-13,9
Витальсоныч
vadim_935
Если реле transpo то скорее всего оно, раньше они не работали на фордах. Как сейчас не знаю, я их не ставлю уже лет 6. Ставить либо старый, либо UTM. UTM работает 100%.
vadim_935
Витальсоныч
Спасибо большое за ответ. В теме артикула реле от utm не нашел, погуглил нашел артикул RN6601A, по цифрам совпадает с артикулами в шапке темы. Не подскажите он или нет?
Витальсоныч
vadim_935
Релюха с одной ногой или с двумя?
vadim_935
13 November 2024mobile
Витальсоныч
Две получается
Витальсоныч
vadim_935
Rn6601a
edo1
23 November 2024
на всех фф2 разъём на генераторе трёхпиновый?
фф2, 1.6/115, дорестайл.
давно горит лампа неисправности зарядки на панели, сначала загоралась эпизодически, сейчас горит постоянно. напряжение в тестовом режиме летом показывало 14.4, с похолоданием до нуля стало 14.6-14.7.
можно было бы забить, но не работет подогрев лобового же 😉
так вот, в поисках причины снимал разъём с генератора, он живой, но состояние «так себе», стоит заменить (резинка уплотнителя от старости пришла в негодность, внешний корпус треснул).
жаль не щёлкнул, но как мне помнится, разъём был двупиновый. и провода шло два.
а тут только трёхпиновый упоминают:
Неисправности генератора (сообщение #18733092)
Неисправности генератора (сообщение #19697978)
это меня глючит, или бывают фокусы с двухпиновыми разъёмами на генераторе?
Витальсоныч
23 November 2024mobile
edo1
Трехпиновый полюбому.
Vrace
-3
edo1
14.6-14.7 вольт, это многовато для генератора
Г
Vrace:
edo1
Это смотря с чем сравнивать. Для 1.6/115 сложно назвать такие показания "многовато". 14.5 - это стандартное напряжение для зимы на этом двигателе. А вот если у тебя 1.8/2.0, то да, наверное можно сказать, что это уже многовато.
edo1
23 November 2024
а как связано напряжение и двигатель? аккумуляторы-то одинаковые, соответственно, и целевое напряжение логично было бы одинаковое выбирать
freedom8005
freedom8005
Сам спросил, сам ответил. Поставил utm RE4135A, внешне как родной, с ногой под корпус. Работает с ЭБУ, не моргает. Нет дырки для фиксации щеток и не понятно с заменой щеток.
Baccer
24 November 2024
Добрый день! подскажите? если обладаете информацией генератор dan 1041 120a отличаются ли намоткой статора,и ротора от dan 930 150a?по геометрическим размером понимаю что одинаковые,на первый взгляд вроде видимых отличий не заметно?
Витальсоныч
24 November 2024mobile
Baccer
Намотка статора разная, 120 треугольник, 150 2 звезды. Ротора одинаковые.
Baccer
Витальсоныч:
Спс,еще один вопрос 12v 150a и 14v 150a на шильдике генератора dan 930 есть различие?
Витальсоныч
Baccer
Думаю нет.
E
edo1:
Связаны программно. Если почитать тему Напряжение бортовой сети, то становиться ясно, что на 1.8/2.0 целевое напряжение зарядки поддерживается ниже, чем на 1.6. Возможно это связанно с тепловыделением от двигателей. Например, как вариант, учитывается, что Duratec 1.8/2.0 греется сильнее, поэтому подкапотка сильнее нагревается и поэтому закладывается более низкое целевое напряжение зарядки АКБ.
edo1
24 November 2024
да, меня переглючило, разъём трёхпиновый, на красном изоляция треснула и проступили зелёные окислы, тронул — провод распался.
источник проблемы найден, осталось нарастить провода и поменять разъём
PATRIOT
1 December 2024
edo1
тоже красный провод отгнил. Но я не стал наращивать, купил новую фишку с новыми пинами. Провод вынул из косы, обжал новые пины. Задействовал новый отдельный кусок гофры и пустил провод более коротким путем, дотянулся.
edo1
2 December 2024
да, я тоже не стал наращивать в итоге, поставил новый разъём на старые провода.
разъём купил VLT6753S, emex выдал его как аналог упоминавшегося в ветке AX6753S, думаю, что это одно и то же, уж больно артикулы похожи 😉
Link13
6 December 2024mobile
Добрый день, прошу помощи опытных релезаменителей) пропала зарядка денсо 105а, снял визуально осмотрел с контактами все норм, щетки еще на пол жизни машины, кольца по минимум износ, менял лет 5 назад все это дело, отвез на стенд говорят все огонь, заряд дает, но видимо не когда установлен в машине, посоветовали на крайняк РР заменить, я купил UTM не помню какой до этого был... Зарядка пошла но как то слабенько 14.2, тк сигналка пандора, я все года лицезрел 14.5 до этого. А и лампочка не гасла, я елмкой скинул ошибки, лампа погасла но вот "смарт" зарядка так и висит. При этом как будто недозаряд идет, при простое машина за пару тройку дне до 12.2 падает, не понимаю что это - на ровном месте. Аккумулятор в этом году уже менял, необслуживаемый, делкор. И вот вопрос, есть ощущение что РР ...ня, на форумах сначала хвалят одни потом другие, потом все китайские хороших нет, есть ли какой нибудь который 100% будет рабочим и с буд(насмотрелся ильдар автоподб, не стал называть мозгами) дружить. Или хотя бы рейтинг топ которые по порядку покупать и искать, с номерами желательно, РР с этой доп масой, помню точно, вроде как на IX135, заранее спасибо добрые форумчане)
grafvarg
Link13
Ix135hd у меня работал без каких либо проблем
Link13
grafvarg
Это который transpo?
grafvarg
6 December 2024
Link13
да
AL-DL
6 December 2024
Link13
Попробуй поставить диод в место предохранителя.
Link13
7 December 2024mobile
AL-DL
По подробнее можно) какой диод,
31 — 10 — Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи-на это место я так понимаю
Vrace
Многовато в том плане, что идет перезаряд. У меня новый генератор и дает напряжение от 14 до 14.5 вольт
Link13
А вот бразильский магнети мирелли не пробовал никто? Типа... Орига)
5 people online
5 people online
