Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
552,4K
3K
xmDmitriy
1 July
Катнул тут на Аутлендере - вроде большая машина - а педаль нежная. Усилия вообще нет, чуть вдавил - держит, мертвяк.
Dimon64
1 Julymobile
xmDmitriy
Привет! Тоже самое, есть Ваг, жена на Крете ездит. Не замечаю разницы с Фокусом, также, если пересаживаюсь.
Все устраивает. Попробуй прокачать, далее нажми тормоз сильно, заведи, педаль должна уйти. Может вакуумник некорректно работает и не помогает усилию педали. Солярисы тут нипричем, если проблема с тормозами есть. И на них может также быть.
SerP
1 Julymobile
xmDmitriy
Тоже была проблема с ватными тормозами, причем после установки новых дисков Брембо. Сейчас после несколько раз прокачки получше, но и как писали выше качество запчастей тоже влияет. Какие колодки стоят?
Hollywood
15 July
Приветствую! Уважаемые знатоки, автомобиль ФФ2, 1.8, 2007 г.в.
Поменял вкруг колодки, были Hi-Q, поставил также Hi-Q. Стало греться переднее левое колесо.
Для понимания, при смене колодок все зачищено, направляющие и резинками новые, скобы зачищены, а места под колодки смазаны. Пыльник поршня абсолютно целый, задавливается хорошо, тормозной шланг внешне в идеале. Подтеков жидкости нет.
Проехал 500 км. в смешанном режиме, нагрев не прекратился. "На горячую" заехал в гараж, поднял колесо, а оно, максимум, полный оборот делает, если хорошенько крутануть. Справа крутится отлично.
Специально проверил так: выехал на трассу, без торможения проехал 10-15 км., останавливаюсь без торможения - три колеса холодные, переднее левое (тормозной диск и суппорт), хорошенько горячее.
Решил провести эксперимент и заменил только внешнюю колодку и нагрев пропал.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Просто, даже в такой конфигурации нет понимания, в чем причина, ведь справа все отлично. Стоит ли перебирать узел поршня? Менять шланг?
Кстати, при такой конфигурации, есть еще некая особенность, при плавном торможении идет легкая вибрация при торможении, а если посильнее нажать на педаль, то вибрация пропадает. Если интенсивно разогреть торм. диски, то иногда при торможении проявляется биение руля, как при разбалансированных колесах.
Спасибо, заранее.
OlegArh70
15 July
Hollywood
на дешманском китае плавают размеры, попала колодка больше допуска вот и заедает, подточить колодку или направляющие канавки в скобе прочистить ещё раз.
Hollywood
15 Julymobile
OlegArh70
Была такая мысль, замерил и сравнил со старой колодкой, размеры отличаются настолько незначительно, что можно сказать на уровне погрешности. Хотя есть отличия в исполнении. Старая колодка без противоскорпной пластины, а новая с противоскрипной пластиной, причем, есть даже подпятник на месте, которым колодка прилегает к скобе. Спасибо, за ответ.
webcountry
13 October
Доброго!
бывает таким креплением как на фотке тормозной шланг для передних суппортов фф2 1.6 бензин?
заранее!
Inlamo
20 Octobermobile
Отвалился кусок колодки на барабане.
Можно ли приклеить (есть только поксипол) или ехать так? Будет сильно скрипеть? Сервисов рядом нет, деталей нет, завтра надо будет 150км проехать.
Valmont
20 October
Inlamo
Клеить -риск. Может на ходу этот кусок отвалиться. Попадет между колодкой и барабаном и вообще заклинить. Будет беда. Может лучше не клеить этот кусок и потихоньку проехал ваши 150км.
Inlamo
20 Octobermobile
Не похоже, что на него какое-то отрывное воздействие идёт, там кончик отгибался, я совсем немного его поддел и кусок отвалился. Он явно давно такой там висел, ржавчина под ним была
Ilyitsch
20 Octobermobile
Inlamo
Сверлить типа заклепки
u041348
20 Octobermobile
Лучше не ставить
gsxre
5 November
Всем привет. Решил заменить направляющие суппорта и втулки, сейчас цена за оригу втулок 11010154072 ate бьется около 400р так же и направляющие 11817100081 примерно по такой же цене. Кто нибудь заказывал??? это подделка?
Dimon64
5 Novembermobile
Привет! А зачем менять направляющие? Что с ними не так?
grafvarg
5 November
gsxre
цена за одну, раньше были по 120 рублей, недавно заказывал с эмекса и озона, пришли в одинаковых пакетах. врятли паль
gsxre
5 November
Dimon64:
да ржавеют они по чуть, и тем более собираюсь ставить новые диски и колодки, заменить для профилактики раз в 200 тыс)))
Dimon64
7 Novembermobile
gsxre
Ну,
тогда конечно. Я обычно слежу за направляющими, ржи на них не наблюдал.
Pantherlader
11 November
Подскажите, что покупать при замене задних тормозных дисков и колодок? Кроме дисков и колодок.
Пружинки 4 387 370?
Ремкомплекты суппортов?
Смазку суппортов какую-нибудь?
5 лет назад это всё уже проходил но, к сожалению, никаких документов не нашел.
ФФ2рест универсал 2008гв, 1.6 100 лс.
Пробег 205, предыдущая замена колодок примерно 30 ткм назад.
edo1
11 Novembermobile
Pantherlader
Зависисит от состояния. Может быть ничего. Может быть всё по кругу.
Pantherlader
11 November
E
edo1:
Нужно определиться, что покупать. Чтобы не получилось так, что приехал на сервис менять, но чего-то нехватает и машина зависла.
Какой наиболее вероятный может быть набор, исходя из перечисленных выше вводных?
Еще вопрос.
Какой набор диски+колодки лучше, TRW или Brembo? Или может, что-то другое того же ценового сегмента или дешевле.
Насколько я помню, сейчас Brembo.
С одной стороны, у меня нет никаких претензий к торможению.
С другой стороны, на 1 комплект колодок ушел 1 комплект дисков. Мне казалось, что должно быть не так.
Pantherlader
22 November
Вот такую картинку мне сегодня показали на сервисе. Внимание на тормозной диск (немного виден).
Внутренняя тормозная колодка по какой-то причине плохо прилегает к диску, тормозит половиной поверхности.
Колодка слабо изношена (внешняя - сильно).
Вопрос: из-за чего это может быть?
Сервисмены сказали, что надо менять суппорта. Можно ли обойтись покупкой ремкомплектов?
Romax@
23 Novembermobile
Pantherlader
Да трудно сказать.
По износу колодок смотреть подвижность оных в скобе, заменить втулки направляющих, вынув из под них традиционные пол-кило окислов, направляющие почистить.
По суппорту если не течет, поршень вкручивается и флажок стояночного тормоза подвижен - менять не надо.
PATRIOT
23 November
Pantherlader
Очень похожая ситуация у меня была на моем c-max 2005, 2.0. неравномерный износ и коррозия, биение диска и разрушение колодки. Ограничился заменой диска и колодок. Тысяч 20 уже проехал, износ нормальный.
Pantherlader
23 November
P
PATRIOT:
Так в чем была первопричина проблем?
Pantherlader
17 hours ago
Посоветуйте пожалуйста ремкомплект заднего суппорта хороший. А то сплошь незнакомые мне фирмы.
Желательно, чтобы деталек разных было побольше - мало ли чего-то не хватит.
P.S. Что за проверка магнитом то ли втулок, то ли каких-то других ЗЧ из ремкомплекта суппорта?
u041348
10 hours agomobile
Pantherlader
Френкит 238041 без поршня
238979 с поршнем
Pantherlader
10 hours ago
U
u041348:
238979 с поршнем
поршень подходит на оригинальный суппорт?
9 hours agomobile
Pantherlader
Я пользовался набором френкит 238041.
А пыльники купил оригинальные ате. Но стоили они ещё тогда дорого, а сейчас вообще негуманно. GM 93187990
https://www.drive2.ru/l/595556246694659071/
u041348
9 hours agomobile
Pantherlader
Да
PATRIOT
8 hours ago
Pantherlader
я думаю диск повело. но больше такого не было.
