Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
507K
2,8K
Korzh Yura
15 September 2024mobile
u041348
Из шапки же - Мини FAQ по теме.
Какой PRN штуцера и трубки для FF2 RESTYLE 2008 1.8 мкпп?
u041348
Korzh Yura
У вас нет ремня
Korzh Yura
u041348
Да я про штуцер и трубку.
u041348
16 September 2024mobile
Korzh Yura
У вас эгур стоит, этого проблемного штуцера нет, устройство другое. Сделайте фото где у вас течь нашли
u041348
Что то с вашим пробегом (если честный и вы не гонщик по ямам) слишком машина разваливается..
Korzh Yura
U
u041348:
Точно штуцера нет?
Говорят же болезнь у ff2 restyle что течет штуцер.
Набор шлангом разве у 1.8 и 1.6 не одинаковый?
Пробег честный, жена говорит один раз на трассе в большую яму 2мя колесами попала аж развернуло, ну и в пандемию я по россии пару раз ездил по неделе - там дороги были как минное поле - ямы с выбоинами постоянно так что нельзя не попасть. Ездил с ямами какое то колво км ( скорость 40 или около того) по 3000 км. И вот - результат 😞
u041348
Korzh Yura
Болезнь у 1.6, на 1.8 другие запчасти в этом узле. Какой из них на схеме? По фото не пойму. В1704088 оригинал Форд, я так понимаю они комплектом идут, сразу 2 шт, и подача и обратка. От 11000 рублей. Если тему полистать- кто то ставил неоригинал, номера есть для заказа. Я бы снял этот шланг и отнес бы на перепресовку, в каждом городе есть ремонт РВД.
Korzh Yura
16 September 2024
Ну просто если у 1.6 фордов есть болезнь в виде штуцера, то на 1.8 то тоже есть какое то общеизвестное проблемное место, которое у всех в определенный момент бает течь, вот это место и надо менять...
А как снять то, там же жидкость... если есть ссылки на случаю по 1,8 - можете тыкнуть? Спс.
u041348
Korzh Yura
Вы зря лезете в дебри, проблемное место это возраст у этих машин. Вы делайте то что у вас текёт, не думайте про 1.6. Если хотите больше знаний- читайте тему от и до, а не только заголовки в шапке, тогда и поймете почему у них оно проблемное и почему оно не должно вас волновать. Если друг трипер подхватил это же не значит что я тоже подхвачу)). Оно проблемным становиться когда насос ушатают, меняют на другой с разборки или Китай и начинаются танцы.
Снять- просто откручиваете нужный вам шланг, от рейки открутите и в баклажку, часть жидкости сольется, потом от насоса. Ну и средний кронштейн к рейке. Потом на место поставите и дольете жидкость.
Nata
18 September 2024
-3
Насколько целесообразно при замене рулевой тяги менять пыльник рулевой тяги?
DmitryST
19 September 2024
Nata
Целесообразно, если пыльник поврежден- не герметичен!
Korzh Yura
21 September 2024mobile
Точно штуцера нет?
В сервисе где сейчас меняю подшипник, сказали что трубки ГУР они не ремонтируют, меняют только в сборе ( то, что новое 11т.р. стоит) или, как кто то на форуме сказал, снять трубки и отдать в ремонт рдв ( завальцовка) только вот как это все провернуть, никто не говорит. непонятно...
Korzh Yura
И как, блин, эти трубки снять то, если они под картером и длинные? Парой чтоли?
grafvarg
21 September 2024
Korzh Yura
только парой
u041348
Korzh Yura
Посмотрите у вас в городе ремонт РВД. В сервисе снимут и вы отвезете на ремонт. А так конечно заказывайте новый. Почитайте тему, кто то уже заказывал неоригинал.
Docke
28 September 2024mobile
Подскажите, насос гур от FF3 1.6 - подходит на FF2 1.6?
СынТерминатора
Docke:
Нет, там трубки разные, только если и их менять
Docke
Тогда другой вопрос, как понять какой у меня штуцер? Что бы сразу заказать? FF2 100лс + акпп 2006 год
restor.man
Добрый вечер всем!брый вечер. Может сможете подсказать. Течет рулевая рейка. Сразу вытекает жидкость.у меня Ford focus 1 2001 год 2.0 бензин
MT. По номеру рейки в интернете ничего не бьется, как будто её не существует. Подходят ли может другие рейки?
29 September 2024mobile
Docke:
Понять - визуально.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19536256)
Короткий штуцер вы сейчас не купите. Если только не оригинал. Но лично мне не оригинального штуцера (длинного) хватило на 3 года, потом потёк (был установлен с новыми оригинальными трубками). Сейчас же в продаже трубки только под длинный штуцер. Ну и штуцер только длинный продаётся.
Также, если будете покупать длинный штуцер, смотрите, чтобы вам не впарили штуцер от Форда Транзита, он тоже условно подходит, но стоит, во-первых, почти в 2 раза дешевле (при этом впаривается по цене оригинального для ФФ2), а, во-вторых, лично мне он не подошёл. Отличия между штуцерами можно глянуть здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19698267)
andrei760303d
30 September 2024mobile
Какое масло лить в гур, если не известно какое было до этого залито
andrei760303d
Заменить на любое по спецификации с промывкой системы.
lapka
Доброго времени суток. Такая проблема, потекла рейка, сняли, восстановлению не подлежит, заказали контракную (ибо оригинал стоит как чугунный мост), всё встало без проблем, НО, датчик угла поворота встаёт в посадочное гнездо точно наоборот((( непонятно как такое возможно, но прямо отлито так, ещё не запускали, чем чревато, кто-то с таким сталкивался?ФФ2, 2л.
u041348
lapka
Кто то сталкивался точно, читал как то про это давно)) что было не помню, вроде все без проблем работало. Если никто не откликнется- читайте тему, найдёте
BAXMAH
lapka
Это нормально, ставил рейку от Гидросистемы, там тоже датчик перевернуть пришлось, все нормально работает. Датчик только отслеживает вращение вала рейки, на его направление ему плевать.
Docke
2 October 2024mobile
То есть, если у меня короткий штуцер, мне нужно будет менять трубки в сборе?
Docke
Или как быть то вообще? По виду - у меня короткий штуцер
Docke
Кстати по этому коду « 6742740» на автодоке продаются штуцера (с виду короткий как раз таки)
В отзывах читаю что подходит на фф2 1.6 100лс 2006 год….
Docke
Да, это короткий штуцер.
.finch
5 October 2024
Здравствуйте!
Правильно я понимаю, что при замене трубки ГУР требуется еще и новый штуцер поставить?
Есил приговорили одну трубку ГУР, стоит ли менять сразу обе?
