Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
budaev06
6 August 2024mobile
DmitryST
Разъем заменён, установка заведомо исправного генератора с точно такого-же автомобиля не дала ничего, то же самое зарядки нет. Генератор с этого автомобиля на другом ведёт себя вполне адекватно. Куда копать уже не знаю, проверил все что можно. Эффекта ноль.
DmitryST
6 August 2024
Внешнее управление генератором идет с ЭБУ, так что проверяйте все провода до ЭБУ, смотрите управляющие сигналы с ЭБУ, проходят ли они до генератора.
Вы сами написали, разъем снимаете генератор начинает выдавать напряжение по умолчанию. Как вариант провода перепутали, если был ремонт косы. Сравните сигналы с ЭБУ на исправном авто, и на Вашем.
budaev06
6 August 2024mobile
DmitryST
Да я прекрасно знаю, что управление генератором идёт с ЭБУ, провода целые 100%, замеры проводов мультиметром что на исправном, что на не исправном идентичны, но генератор упрямо отказывается работать.
grafvarg
6 August 2024
budaev06
провода просто звонилкой проверяли, или сопротивлением?
budaev06
6 August 2024mobile
grafvarg
Звонилкой от ЭБУ до гены, в параллель кидали серый и синий от ЭБУ до гены, эффекта ноль.
grafvarg
6 August 2024
budaev06
мерьте сопротивление под нагрузкой, замерив сначала на исправном авто, при окислении провода может быть такая фигня, я на 1.6 помню долго искал почему генератор постоянно мозги делает, оказалось 4 прокола в проводах и там зелень, он то работал то не работал. Генератор я тогда перебрал раза два три, дело было в проводах тупо
budaev06
6 August 2024mobile
grafvarg
Спасибо за совет, проблема решена, оказывается, в дизеле ЭБУ прежде, чем скажем так, разрешить "запуск" генератора тестирует свечи накала и если свечи находятся в обрыве ЭБУ не разрешает запуск генератора, ЭБУ напрямую, без реле, только через предохранитель подаёт +9в на свечи накала и по нагрузке смотрит запускать генератор или нет, в подопытном автомобиле провод идущий на свечи накала был в обрыве и поэтому ЭБУ никоим образом не хотел запускать генератор, вот такая вот особенность системы управления генератором в дизельном авто. Всем спасибо за советы.
CemeHHH
9 August 2024mobile
Всем привет. А ошибка p620-61 как то связана с пропайкой приборки? Предложили тут пропаять приборку. Генератор проверили без снятия, каким то прибором (я не присутствовал), провода от фишки звонятся, напряжение на предохранителе есть. Но есть ошибка и горящий индикатор акб. Заряд 14.3-14.5. Вот думаю смотреть окислы на шине или приборку пропаять...
CemeHHH
12 August 2024
И снова, Здравствуйте. Проверил шину, где предохранитель - перенес его на другой разъем. Прозвонил остальные 2 провода от штекера до блока управления - все норм. Поджал пины на штекере генератора. Генератор проверен в сервисе с помощью какого-то прибора - проблем нет. Ошибка p620, напряжение 14.3-14.5, со снятой фишкой 13.9. Возможно из-за вышедшего из строя реле-регулятора?
12 August 2024
CemeHHH
Вы лучше расскажите оригинальный РР у вас? С чего всё началось?
CemeHHH
12 August 2024
Rics:
Года 4 назад был заменен оригинальный генератор на что-то не оригинальное, по-моему китайское. Отъездил я на нем чуть больше 100 тыс. км и вот, недавно, машина начала работать не ровно на холостых, повысился расход и немного дергаться при разгоне (возможно это не связано), ну и через несколько дней загорелась лампа акб на приборной панели и ошибка p0620. После этого поездка к генераторщикам и поиск проблемы.
А оригинальный генератор был заменен, уже не вспомню по какой причине, но его восстановить не смогли (на стенеде работал, а в авто выдавал ошибку) и предложили заменить на новый. Сейчас думаю, вместо китайского восстановить оригинальный, заменив РР, который там тоже не оригинальный и менялся уже один раз. Думаю поставить MOBILETRON VR-F156. Но есть опасения, что не поможет (
Фото генератора Denco 105a made in Italy и установленного сейчас РР Transpo IX-135 .
12 August 2024
CemeHHH
Эти сервисмены не могут нормально проверить РР. думаю в нём пролема.
Витальсоныч
13 August 2024mobile
CemeHHH
Вместо мобилитрона лучше взять utm
CemeHHH
13 August 2024
Витальсоныч:
А какой именно, можете код подсказать.
Витальсоныч
CemeHHH
Barsentio
Горящая лампочка АКБ. Закончилась моя эпопея.
Симптомы: АКБ горит, зарядка идёт. Обороты холостые 900 .При оборотах выше 2500 напряжение подскакивало до 18в пиками, также при, этом, мигали лампочки на приборке АБС, ЕСП и ручной тормоз. Ошибки выскочили
Генератор , 2 штуки были перебраны раз 5, отвозил на стенд, всё нормально. Прозвонили всю проводку отвечающую за генератор. Всё нормально. Замена реле 3 шт разных производителей.
По итогу пошевелил разъём на генераторе и обороты упали. Всё дело оказалось в контактах в фишке генератора. Разобрал, подогнул, и вот оно счастье🥳
Контакт, видимо, был плохой, отсюда и траблы.
Barsentio
C
CemeHHH:
У меня такое же, контакт в фишке был плохой. Возможно где-то провод подгнил и через раз контачит. В общем это проводка и контакты имхо. Как вариант от генератора провода по одному кидать и смотреть.
CemeHHH
13 August 2024
Штекер менял на новый - не помогло. Заказал РР, как заменю - напишу результат.
Zool937
14 August 2024mobile
Всем привет! Подскажите куда копать. Фф 1.8 2007год, переодически горит АКБ, читается ошибка P1246, Предохранитель 31й уже ранее был перенесён. Когда загорается значок АКБ зарядка не идёт, напряжение около 12В. Самое непонятное, что ошибка скидывается при снятии минусовой клемы или иногда просто заглушил/завёл и заряд начинает поступать 13,6. Через сутки-двое всё снова повторяется. Из каких то предвестников пропаже зарядки предшествует, что на секунду на приборке пропадают градусы, соответственно вижу как пропали-появилсь градусы, приезжаю на место, глушу и утром заряда нет.
Barsentio
16 August 2024mobile
Z
Zool937:
Знакомая тема. Чуть выше писал, забыл добавить что и градусы пропадали. У меня это был контакт между фишкой генератора и регулятором напряжения. Разбираешь фишку и подгибаешь контакты. Такие симптомы это скорее всего контакт где то отходит.
Неисправности генератора (сообщение #19749694)
Zool937
17 August 2024mobile
Контакт согласен надо искать, вопрос, как он чудодейственно каждый раз после снятия клеммы восстанавливается, ума не приложу. Тоесть по мне если его сейчас нет, то и сброса клеммы он не появится.
Barsentio
Zool937
Контакт плохой, вот и чудит.
Vrace
30 August 2024mobile
Здравствуйте. Посоветуйте фирму которую можно покупать для реле регулятор и диодного моста на фокус 2 1.8 10 год мкпп. В одном сервисе говорят можно диодные мосты и реле поставить мобилетрон, транспо
и утм и будет корректно работать а в другом сервисе говорят что данные фирмы не будут корректно работать, якобы только оригинал ставить или менять генератор на новый
Vrace
Диодные мосты аналоги будут работать, рр ежели живой менять не надо.
Витальсоныч
Vrace
UTM реле работает 100%
Мост тоже взял бы UTM
Vrace
Витальсоныч
А mobiltron реле не пойдет? Регулятор у меня коричневого цвета.
Zool937
14 September 2024mobile
Barsentio
Разобрался, по итогу реле неисправно было. Хотя на стенде собака работал. Локализовал до гены поездив со снятой фишкой. Поставил UTM.
Vrace
Zool937
Отлично, а щетки не менял?
Zool937
Vrace
Щётки были в порядке, как и кольца. Кстати реле глючное mobilitron стояло. Проработали получается месяца 3.
CemeHHH
20 September 2024
C
CemeHHH:
Заменил РР, установил UTM. Индикатор на приборной панели погас, заряд 14.1, но ошибка P1632 после стирания все равно появляется ((
4 people online
4 people online
