Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
Skr0LL
16 августа 2023mobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста , нужно приобрести ремкомплект переднего суппорта и поршень суппорта. Полистал тему, загуглил коды и поплыл, т.к не разбираюсь. Где комплекты идут с втулками и прокладками, но нет поршня , либо по отдельности выдаёт , либо прокладки кольца , либо втулки. Стоит всё подозрительно дёшево. Можете мне подсказать коды , хорошего качества , но полностью в сборе или по отдельности , к примеру ате.
Честно не понимаю , что должно входить в ремкомплект.
Не судите, что поднимаю тему лишний раз.
Заранее спасибо.
Offmax
16 августа 2023
Skr0LL
Autofren D41151C + Ate 11817100081
Offmax
23 августа 2023
поршень Frenkit P575504 спустя 1,5 года. При том что смазку закладывал ATE'шную под пыльник и смазывал при сборке наружную рабочую область поршня
будто изнутри коррозия выела.
Поршень MasterKit 77A5661 вороненый? подойдет нам?
12345qwert
24 августа 2023
Offmax
поршень изначально был с покрытием из керамики ? из сплава алюминия ? я купил - Р575503 . там поршень легкий - видимо из сплава алюминия с покрытием из керамики . оригинал очень тяжелый .может вы редко меняете тормозную жидкость ? может в системе вода ? . кстати поршень можно выточить из нержавейки .
12345qwert
не знаю какое покрытие поршня, вроде обычная сталь. Тормозную менял 5 лет назад, плюс при замене поршня вытекает немного тормозуха.
Offmax:
12345qwert Тормозную менял 5 лет назад, плюс при замене поршня вытекает немного тормозуха. |
Вот вам и ответ. Тормозную жидкость нужно менять раз в два года. Она гигроскопична и впитывает влагу. Отсюда, скорее всего, и появилась коррозия на поршне.
Offmax
28 августа 2023
купил поршень MasterKit 77A5661 на передний суппорт. Установил.
не магнитится, легкий (наверное алюминий). Рабочая наружняя поверхность с каким то нанесением - очень гладкая.
сравнение веса со стальным FRENKIT P575504:
размер
вроде как один в один с FRENKIT P575503. только MasterKit дешевле мне вышел
Offmax
31 августа 2023
Сравнение FRENKIT P575503 с MasterKit 77A5661
вес
низ
внутри
разница в цвете покрытия - у френкита чуть темнее тон. Разница в исполнении нижней части поршня. И внутри у френкита покрытие, у мастеркита нет покрытия внутри
sunport91
26 сентября 2023mobile
Товарищи, приветствую. Кто подскажет, от чего можно приспособить ограничитель флажка стояночного тормоза, который забивается и на него одевается пружина? Так получилось, что купил суппорт без него, теперь не знаю что делать. Или может у кого есть, я бы купил
sunport91:
Товарищи, приветствую. Кто подскажет, от чего можно приспособить ограничитель флажка стояночного тормоза, который забивается и на него одевается пружина? Так получилось, что купил суппорт без него, теперь не знаю что делать. Или может у кого есть, я бы купил |
Выточить у токаря, выйдет не дорого
У кого нибудь есть код на фигурную стопорную шайбу?
Сломал 1 усик.
Огромное спасибо, а то весь интернет перерыл, нигде информации не нашел.
Хорошо бы этот код в шапку данной темы добавить...
vikos1968
20 декабря 2023mobile
Товарищи!где купить эту ,будь она неладна,фигурную стопорную шайбу?,моя поломалась.спасайте!!!
PRO100_LEXA
8 июля 2024mobile
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Есть поршень на передний суппорт Brembo, артикул FPI019. Когда набираю в поиске Frenkir, в аналогах выдает Brembo. Подойдёт ли данный поршень на Форд Фокус 2 2009 рестайлинг. Размер поршня я глядел, диаметр 57, а высота 56. Подойдёт ли данный поршень?
да,это тоже самое, только brembo дороже в разы
PRO100_LEXA
10 июля 2024mobile
тараннн
Огромное спасибо. А то в магазине пытались убедить что по вину к фордам не походит. Один поршень мне вышел 1200, второй 1490. Считаю это не критично за качественную деталь.
Кочевник78
Приветствую, подскажи пожалуйста, у меня заклинил ручник на заднем суппорте, это все или можно разобрать и починить, купил сначала не оригинал, болтается и сопливит, прошло 2 месяца!!! Купил от мазды 3, привожу в порядок. Так же есть мысль перебрать родной, но пока еще не разбирал часть с винтом и флажком ручного тормоза.
DmitryST
Offmax:
DmitryST можно разобрать и починить |
но дешевле и проще найти Б/у в нормальном состоянии. Я за 1200р купил, поменял, уже больше сотни накатал, всё гуд.
DmitryST
25 июля 2024
Спасибо за ответы, так и сделал, купил б/у в рабочем состоянии за 4000
, обслужил, с частичной разборкой, не разбирал, только механизм ручного тормоза, флажок. Заменил пыльник на мазда АТЕ поставил. Ни течет, ни гремит!
DmitryST:
Приветствую, подскажи пожалуйста, у меня заклинил ручник на заднем суппорте, это все или можно разобрать и починить, купил сначала не оригинал, болтается и сопливит, прошло 2 месяца!!! Купил от мазды 3, привожу в порядок. Так же есть мысль перебрать родной, но пока еще не разбирал часть с винтом и флажком ручного тормоза. |
Конечно можно разобрать и починить. В чём проблема?)
DmitryST
26 июля 2024
Кочевник78
Вопрос, в чем причина заклинивания механизма ручника, и исправится ли это, или там нужно что менять будет. Флажок ручника на двигается. Руки пока не дошли выбить стопор с не исправного суппорта, чтобы полностью разобрать.
Offmax
26 июля 2024
DmitryST
подшипник ржавеет и клинит, его меняют. Еще попадается втулочный вариант исполнения, вроде он не клинит.
Offmax
Разберу свой, фотки скину сюда, если получится установить причину поделюсь инфой.
DmitryST
29 июля 2024
OffmaxКочевник78Внутри два игольчатых подшипника с металлическим сепаратором
Да, сгнил верхний подшипник. Вода попала под сальник рычага ручного тормоза.
А может подскажите номер подшипника, если знаете? А без замены подшипника, не вижу смысла его восстанавливать
