Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) | Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМКВопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.5л EcoBoost? |
Да, на 1.5 150лс АКПП | | 178 | 27,5% |
Да, на 1.5 180лс АКПП | | 20 | 3,1% |
Нет | | 241 | 37,2% |
У меня другой двигатель | | 209 | 32,3% |
Total 649 votes, last 7 April.
syndicate
27 June 2019
denis1919
Я брал б/у с пробегом в районе 20 тыс. Она была в идеале по состоянию. Картридж тогда стоил 10 т.р. бу турбину нашел за 14, смысла в замене картриджа не увидел. По симптомам это она (дым на холодную несколько секунд после пуска мотора ). Масло в холодную часть она гонит с рождения новая, но в горячую часть оно попадать не должно, если попадает то либо ремонт либо замена турбины
denis1919
25 July 2024mobile
evgendalf
Очень интересно но мало понятно, языком попроще пожалуйста)
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Какое давление масла в турбину должно быть? Там ведь давление такое же как в общей системе смазки или нет? Тут дело в неудачной конструкции турбины, просчет в лабиринтное уплотнение.Для его удержания служит лабиринтное уплотнение - сеть мелких протоков, где масло удерживается за счёт резкого снижения его давления и скорости. Однако, такой тип уплотнения неидеален. И при разрежении в турбине часть масла выносится за уплотнение!А разрежение возникает как раз тогда, когда турбина не нагнетает давление - то есть, в момент работы на холостом ходу. Кстати, можете открыть Инструкцию к своей машине с турбиной - в большинстве случаев вы увидите прямое предупреждение. Как раз о том, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ продолжительная работа двигателя на холостом ходу.
evgendalf
28 July 2024mobile
DARTHVADERПонятно, что картридж не герметичен. Но такое количество масла во впускном коллекторе есть перебор, как и выдавливание его в пины разъема байпаса. Замена турбы на более новую ревизию (в каталоге Борга нашел 6 ревизий что ли, описания отличий нет)+меньший пробег и ремонт своей с заменой потрохов не помогли особо.
Для большинства турбин 2.5-3.5 бара, турбосмарт делает регуляторы
https://www.turbosmart.com/product/opr-v2-turbo-...4tUU-Yh
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Кто-нибудь ставил на наш мотор этот регулятор давления и был ли толк от него?
DARTHVADER
28 July 2024mobile
Я ещё заметил такую вещь, когда я ездил на юга пробег 2000 в одну сторону масла в коллектор выпускной не просачивалась, а вот когда ездить в городе масла очень много сливается с коллектора. У меня стоит ручной слив с электрокраном и я могу контролировать сколько масла сливается с коллектора в банку.
evgendalf
28 July 2024mobile
DARTHVADER
Замерить бы давку для начала. Я не ставил
DARTHVADER
evgendalf
Насос такой же, как у 1.6т. Насос давит 3.25 бара, это написано как в Etis, так и проверено лично по будильнику. Где-то с 1500...1700 оборотов регулируемый насос выходит на максимум - 3.25...3.5 бара
evgendalf
28 July 2024mobile
Жаль, если такая давка на входе в турбину. Тогда у меня идеи закончились, как победить попадание масла под крыльчатки
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Скорее всего это сделать невозможно дёшево, поэтому форд сделал модернизацию коллектора для слива масла в поддон.
VitoTlt
2 August 2024
froligor:
Кстати, практически не смог найти ни в списке, ни в теме негативных случаев на Куге 2+ с заводским экобустом 182 л/ч (не прошитым). Если есть такие случаи, укажите (ссылкой или именем пользователя на форуме). |
Вчера сервисмэны приговорили мой 1.5 182л/с экобуст на пробеге в 109тыс.км. Антифриз уходит 0,5 литра на 100км. В третьем цилиндре следы.
VitoTlt:
В третьем цилиндре следы. |
Сочувствую...
Но тема называется
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндромК тому же проблема с уходом ОЖ у Вас проявилась еще в 2019 году.
rus-k
12 August 2024mobile
Ecobust, 150лс, 2017гв, пробег 48тыс. Стал троить. Сервис показал, что свечи черные, одна развалилась, коллектор весь в масле, на выпускном коллекторе 4-го цилиндра нагар и повреждения. Цилиндры без повреждений.
rus-k
Добро пожаловать в клуб) свеча то на 4 горшке развалилась?
rus-k:
Ecobust, 150лс, 2017гв, пробег 48тыс. Стал троить. Сервис показал, что свечи черные, одна развалилась, коллектор весь в масле, на выпускном коллекторе 4-го цилиндра нагар и повреждения. Цилиндры без повреждений. |
У меня такая же тема была, только цилиндр второй и эндоскопом увидели антифриз. Потому, шансов что будет без капиталки все ок - не много
свеча то на 4 горшке развалилась? |
Да, на четвертом.
У меня такая же тема была, только цилиндр второй |
Сервисмены сказали, что обычно второй цилиндр страдает, но у меня почему-то четвертый.
rus-k
коллектор в масле, это нормально, если не модернизированный. Может бензин или свечи говно?
foont.07
rus-k
Резко с места вправо давали?
Мы все влево даём, у нас 2 цилиндр. Думаю если вправо выехать, то как раз в 4 горшок масла пойдет))
У коллектора стенки возле 2 и 4 горшков.
1 горшок за стенкой 2-го - туда масло не дойдёт, а 3 горшок по центру.
А так просто думаю дело случая. Масло в большом количестве было в коллекторе. Его слишком много разом попало в камеру сгорания. Я думаю второй поршень у вас тоже будет в плохом состоянии, с последствиями от периодического попадания масла.
Может бензин или свечи говно? |
Бензин врядли - Лукойл 100. Свечи не знаю. Сервисмен сказал. что свечи оригинальные. Так что либо я их не менял вообще, либо менял на оригинальные. Так не помню, нужно записи поднимать.
Я думаю второй поршень у вас тоже будет в плохом состоянии, с последствиями от периодического попадания масла. |
Я тут припомнил, что было пару раз, когда я резко давал газу, то в зеркале видел белый выхлоп. Очень заметный. Первый раз видел год назад, но потом не повторялось, я и забил. Второй раз видел этим летом и подумал, что в прошлом году видел это уже. Видимо это был знак...
foont.07:
Резко с места вправо давали? |
Зачем бред сочинять... Человек же написал - свеча развалилась, и обломком повредила выпуск. Всё.
foont.07
13 August 2024mobile
fx000
Человек такое не писал. Свеча развалилась при разборе двигателя, когда сервис диагностику проводил, разбирал.
Каким образом свеча могла попасть во впуск до снятия? Разваливается керамическая часть, она сверху и попасть в камеру не сможет, пока не снимешь.
У меня свеча тоже рассыпалась при замене. Но это никак причиной не является. Масло во впуске - вся проблема в этом.
foont.07:
Человек такое не писал. Свеча развалилась при разборе двигателя, когда сервис диагностику проводил, разбирал. |
Где вы это прочитали, что при разборе?
foont.07:
Каким образом свеча могла попасть во впуск до снятия? |
Причем тут впуск?
Выпуск поврежден
Где вы это прочитали, что при разборе? |
Об этом я писал в другой теме. Развалилась при разборе.
foont.07
rus-k
48 ткм пробег. Это же только третье ТО. Свечи не меняли по регламенту на 45 ткм? Родные получается стояли?
Не в свечах дело абсолютно. Они попасть в камеру не могут при собранной машине. Всегда это случается при разборе, крошится керамика в свечной головке. Открутили резьбу, подняли резьбовую часть и осколки посыпались в отверстие. По другому я просто представить не могу. Это надо расплавиться гильзе свечи и стечь в камеру в жидком состоянии) А следом и осколки туда.
Очень хорошо, что блок цилиндров без повреждений. Новый финис 2508096 стоит 287 тыс в кунцево )
Коллектор и маслоотделитель на замену обязательно.
Если цилиндры в порядке, я думаю можно найти просто бу поршни новые от экобуста и заменить 2 и 4. Или все, смотрите по состоянию. С вашим небольшим пробегом форд ещё поездит у вас лет 10.
Или кованные поршни. Я уже на них 60 тыс проехал за 2 года. 8 лет вашего пробега)
Без замены коллектора сломается повторно, однозначно. Не должно масло попадать сверху через впускные клапана. Это надо исключать.
Если сервис не отмыл ещё головку блока, то было бы интересно посмотреть фото впускной части, сбоку, куда воздушный поток входит. Там явно будут следы нагара масла на 2 и 4 впуски.
rus-k
foont.07:
Это же только третье ТО. Свечи не меняли по регламенту на 45 ткм? |
ТО раз в год, уже было 6 ТО. Я посмотрю на заказам.
foont.07:
Коллектор и маслоотделитель на замену обязательно. |
Вы имеете с виду поменять на модифицированный? Он стоит 82тыс. Я отказался. Согласился на откачивание масла из коллектора на каждом ТО.
foont.07
rus-k
Да ну, че то вам загнули. В москве в кунцево 37 тыс. 5 шт есть. Они бы сдеком отправили в Питер, там в тысячу рублей обошлось бы.
Маслоотделить около 10к. + трубка 5к.
В 55 можно было уложиться.
А за работы не взяли бы, там при сборке просто новые ставят, бесплатно должно быть. По крайней мере у меня без вопросов сказали, привози, поставим.
Ну раз сделано, то уже ладно. Следите за маслом. Там не угадать, сколько за год наберётся. В этом сложность.
Если нет спешки, то люди с алиэксперсса берут, дешевле. Или свой модернизируют. Или можно бу взять и модернизировать. Их много на авито. Мы ж меняем в сервисе, а потом сервис продает) Или умный владелец забирает с собой, тоже продаёт. По 4 т р на авито есть.
Я свой оставил, забыл забрать, не до него было))
rus-k
foont.07
Указали 3 детали: коллектор, штуцер и маслоотделитель. Ну такую цену указали. Двигатель сейчас в работе, ещё есть время поменять решение.
Я подумал, что проблема возникла спустя 7 лет эксплуатации. Если ничего не поменяется, то следующий раз когда стрельнет, машине будет уже 14, вроде совсем не скоро. А если откачивать масло на ТО, то риск снижается. Пробег у меня в год небольшой. Вот так я думал, когда отказывался от нового коллектора.
foont.07
rus-k
Ну да, с таким пробегом можно так поездить.
Но чёт они губу загнули, за 87 тыс р приделать штуцер к родному коллектору...
Там одну дырку просверлить)
Или штуцер из золота 585? )
За 55 тыс это дорого, но без сложностей.
Если с алиэкспресс заказать, придётся ждать, но там вроде около 20к комплект есть. Отзывы последние вроде хорошие. Но кажется там не оригиналы конечно. Ссылку на форуме оставляли, люди брали.
Или если есть возможность, пусть оставят машину разобранной пока. Забери коллектор, сам приделай штуцер. Также в теме отчёты есть.
А маслоотделитель с трубкой закажи, в 15 тыс выйдет. Надо просто штуцер под трубку найти.
Легко конечно советовать, не знаю условий ваших. Может сложно для вас. Я не смог тогда со штуцером сделать, купил новые детали за 50 к. Надо было срочно, без машины не мог.
vadimus1986
Вроде тут уже на форуме были случаи поломки с мод.коллектором?
6 people online
