43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
foont.07
8 May 2024mobile
Разобрался)
Это байпас турбины.
Вот статья от вагов. У них эта тема известная.
https://www.drive2.ru/l/6205706/?page=0#comments
Вряд ли он так звучит. Мембранные я так понимаю ставились сильно раньше, чем вышел наш экобуст. У нас скорее безмембранный уже. Надо глянуть.
Также увидел коммент, что он почти как расходник и после 100ткм надо сменить.
andrei51
8 May 2024
vofka862007:
mazlobin
Да все ровно, мотор тоже работает нормально. Нашёл видео похожее, но там Мондео https://youtu.be/SiG7A3fIzpI
У меня такой же звук появился,машина долго стояла,на другой ездил.
vofka862007
8 May 2024mobile
Ошибка PO299 , через сканер проверил. Еще по трассе когда наваливаешь, рывки не большие. Хз связано ли это с бульканьем в воздуховоде
ALEXASH1979
8 May 2024mobile
vofka862007
А тяга нормальная? Может шланги какие попутаны. Сам ездил как овощ долго, думал так и надо, лучше чем на фф2 и хорошо. Щас летаю
vofka862007
8 May 2024mobile
Да были перепутаны, сейчас все правильно поставил, тяга отличная но на трассе рывки при обгоне
vofka862007
15 May 2024mobile
Нашёл причину хлопков в воздуховоде.
Заказывал с Китая. Поменял на другой, теперь все тихо. Возможно мне такой попался, отзывы читал все хорошие.
andrei51
15 May 2024
vofka862007:
Какой у него каталожный номер?
vofka862007
15 May 2024mobile
andrei51
7.04011.01
Fodik
16 May 2024mobile
vofka862007:
С виду один в один ваговский клапан 7.00868.02.0 Pierburg, разъем может быть другой, надо сравнить.
vofka862007
16 May 2024mobile
Fodik
У меня сейчас вот этот стоит Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19636711) все подходит
zJIoDeI
13 June 2024
еле нашел откуда ноги растут с клапаном турбины. Наш это Pierburg 7.04011.05.0, а уж какие отличия от пежо тут уж незнаю
mazlobin
16 June 2024mobile
-3
Всем привет!
Первый раз с завода поменял свечи на пробеге 55к км. Заменили на бывший Bosch, ныне Метеор.
Машина полетела, как оказалось. Ещё 10-15к км назад стало казаться, что иногда добраться до 200 км/ч по спидометру стало сложнее. Стал на трассе чаще включать S, чтобы меньше давить педаль.
После замены свечей первый выезд на платку в режиме D и приятное удивление - стрелка за 200 переваливает уверенно. Я даже не сразу заметил во время разгона, пока на спидометр не посмотрел - по ощущениям едет легко, а там уже под 180.
Был приятно удивлен.
klinsmany
16 June 2024mobile
А разве бош делал свечи для экобуста?
Seet
16 June 2024mobile
mazlobin
Артикул укажи пожалуйста
klinsmany
Там вроде появились иридиевые свечи именно метеор, но их там несколько видов
Don02
22 June 2024mobile
Приветствую вас.Подскажите парни мой экохруст что-то ошибки выдал.Что целиндру труба или катушка,свечка пришла.Зарание спасибо Форд фокус 3 ,рестаил.
Slllam
22 June 2024
Don02:
А по ощущениям то что? Трясет мотор постоянно?
Какой пробег, год и менялся ли впускной коллектор?
Don02
22 June 2024mobile
Slllam
Добрый день!Мотор троит что-ли нетресет и обороты плавают только на холостых,коллектор не менял всё стоит с завода.Пробег 125 т.2017 год машине.Масло на максимум и антифриз на максимум. Чек не горит.
Risk
22 June 2024mobile
Don02
Вынуть свечу и посмотреть. Если жива-здорова переставить на соседние цилиндры свечу и катушку. Далее смотрим перейдёт ли дефект.
kostlnem
23 June 2024mobile
-3
Всем привет! Впервые пишу здесь. У меня фокус 1.5 экобуст 150л.с конец 2017 года. Недавно узнал, что у меня оказывается проблемный двигатель. Так вот, дайте пожалуйста советы если не сложно, как их избежать?) 1. Блок у меня не модернизированный. Если его менять, где найти можно?) 2. Масло лью равенол 5х20.
Приобретал с рук 60к родного пробега. Антифриз за 20к пробега долил всего где-то 1литр максимум. Сейчас 80к пробега.
OmahaBeach
23 June 2024mobile
kostlnem
У меня пробег 133 т., разговоры про проблемный двигатель пропускаю мимо ушей, что и тебе рекомендую. 🙂
23 June 2024mobile
kostlnem
Почитай эту тему и по второму цилиндр, будешь знать как минимизировать риск. Если лень то просто катайся дальше.
SergeyFox01
23 June 2024mobile
kostlnem
OmahaBeach
Замена коллектора
Смена прошивки на evb
Контроль толкактеля тнвд и клапана вакуумного насоса
Масло api sp и выше. Желательно 5на30
kostlnem
23 June 2024mobile
SergeyFox01
Спасибо. А можно конкретнее какое масло? Название
SergeyFox01
23 June 2024mobile
kostlnem
Любое фирменное. Я бы рекомендовал из доступных Ликви Моли Азия Америка. Но смена коллектора обязательна.
kostlnem
23 June 2024mobile
Такие подойдут ?)SergeyFox01
SergeyFox01
23 June 2024mobile
kostlnem
Подойдут, но густоваты для экобуста
kostlnem
23 June 2024mobile
SergeyFox01
Так они же 5w30 как ты говоришь? У меня замена масла, вот выбираю))
Izengard
23 June 2024mobile
kostlnem
Прочтите последние две-три страницы. Там и про мотюль и про ликви (азия америка и молиген) делятся мыслями.
Сам тож на равеноле езжу с момента исчезновения кастрола, все устраивает, но чет он дорожает как ненормальный. Хочу на ликви перейти, но пока не решился. На озоне хорошие ценники, но отзывы в части оригинальности порой бывают из ряда вон. Их мало от общего количетсва, но они есть. А в магазине типа оффицальном ценник +/- как равенол.
По поводу двигателя - меняйте коллектор как минимум.
7 people online
7 people online
