Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
272K
yonus
21 March 2024
Lerik
Я замерял на своём 2.0 ,ход выжимного 10 мм , с невыжатым сцеплением торчит на 8 мм . Корзина от 1,8 , диск от мондео , мкпп мтх75 - всё работает хорошо не один год
Кочевник78
21 March 2024
L
Lerik:
Воспользовался китайским эндоскопом, с трудом но пропихнул его через пыльник выжимного.
Результат:
https://youtu.be/o8fcqCYwlLY?si=QFUQ6SCh15WrgLKl
Свободного хода внутри сцепы нету. Отжимает равномерно, позиция под нагрузкой не плывет.
Кто знает, какой должен быть рабочий ход у подшипника в мм?
На диске сцепления всегда указана сторона КПП. При установке не той стороной лепестки могут упереться в диск. Это предположение, не проверял.
Ещё заметил, что при отключении/выжиме сцепления двигается корпус корзины. Если это не люфт маховика, то значит корзина не прикручена полностью.
Lerik
21 March 2024mobile
yonus, спасибо!
Сторона диска правильная, писал в первом сообщении.
Перемещение корпуса корзины - если только вместе с коленвалом. Надо глянуть на шкив, когда нажимают педаль, но старому сцеплению это не мешало.
Если нормальный рабочий ход 10мм, а я намерял 7мм, то имеет смысл более точно его замерить, возможны погрешности из-за вида сбоку.
И если ход окажется нормальным, значит буду пробовать сначала ставить обратно свою старую корзину.
Если это ничего не изменит - верну старый выжимной.
Как же это геморройно искать неисправность перебором в таком неудобном месте. 😭
yonus
21 March 2024
Lerik
я думаю сейчас надо сделать такое же видео с заведённым двигателем . Если при выжиме будет идти вибрация по лепесткам , возможно корзина бракованная . Неравномерно отходит ведущий диск и тем самым задевает ведомый . И есть ещё такой момент : чем больше износ ведомого диска (чем он тоньше) , тем больше торчат лепестки в сторону выжимного ,и тем туже педаль сцепления , и сам по себе выжим на пределе "ведёт сцепление". Поэтому после установки нового сцепления педаль мягче , немного нажал и уже полное разъеденение . В вашем же случае лепестки как то сильно торчат ))) может мне так кажется ...я бы на вашем месте при переборке сделал замеры торчания лепестков , узнать меняется ли их торчание в меньшую сторону после установки нового сцепления .
Lerik
22 March 2024mobile
yonus, спасибо. Видео попробую сделать, хотя не уверен, что камера сможет передать изображение в движении. Но, мне кажется, вибрацию я бы почувствовал на педали. Ее нет.
По поводу торчащих лепестков: вот фото установленного нового сцепления:
Для сравнения - вот фото старого сцепления, на котором разорвало одну из накладок диска:
Накладки на новом диске были заметно толще старой.
Lerik
23 March 2024mobile
Работа сцепления на работающем авто.
https://youtu.be/TBN1s51sY9g?si=lx-MpoOSdKBx_hFp
Шкив двигателя не движется при выжиме сцепы, хз откуда там осевое движение корзины при выжиме. Маховик ремонтировал, шайбу протачивал, люфта не было.
yonus
23 March 2024
Lerik
Программа по подбору автозапчастей эти запчасти предлагает ? Может не те запчасти ? 2003г я так понимаю это не аналог поколения с 2005 г
Lerik
23 March 2024mobile
Автодок и экзист говорят, что выжимной, корзина и диск подходящие.
Других программ не знаю.
Элкат по вину определяет так:
Модель: FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
yonus
23 March 2024
Lerik
У вас 2003 ,а модельный ряд с 2004 . Я думаю надо проверить совместимость всех запчастей ,что бы третий раз разбирать не пришлось .
Lerik
23 March 2024mobile
Почему? У меня ford focus c-max 2003г. И модельный ряд с 2003.
Где можно проверить совместимость?
Lerik
25 March 2024mobile
Вернул старую корзинку - проблема ушла, сцепление заработало, передачи переключаются.
Единственное отличие, которое нашел в них:
Еще из новой корзинки достал какую-то резиновую шкварку:
Была зажата внутри, между плитой и лепестками.
yonus
25 March 2024
Lerik
Артикул тот же ?
Dimon64
25 March 2024mobile
Lerik
Хорошо, что докопался до истинной причины.
Lerik
25 March 2024mobile
yonus, сложно сказать. Корзина отдельно не продается, поэтому ее номер не бьется в каталогах. На новой написано 3082 000 532. На старой - 043082312305.
Кочевник78
26 March 2024
Очень вероятно, что она как раз в этом месте и не давала отходить чугунной плите
Возможно конечно и разница в размере ступеньки роль играет, но это может быть следствием приработки, усталости диафрагмы и погрешности измерения. Не очень критичный фактор, но помнить о нём нужно. Очень хорошо видно работу сцепления на прессе. Можно чётко поймать момент размыкания, измерить высоты и сделать соответствующие выводы.
А старую корзину промыли? Ещё если проверить плоскостность, то очень вероятно окажется, что требуется проточка.
Ushu_cheloveka
1 May 2024
Почитал, кажется похожего не нашел. Стала пустая педаль. В новый год. Прокачали правильно помогла на неделю. Заменил главный цилиндр прокачали там где меняли неправильно, помогло на 2 недели. Прокачал правильно. Ездил 2 месяца все хорошо. Сегодня резко пустая. Течи нет, пеня тоже. Слесарь говорит меняй рабочий. Где-то воздух хапает...Что думаете?
Твою мать... а рабочий то отдельно нет. Только с выжимным. Неужели замена?
Воздух хапать может же и из трубок? Может быть их как-то можно проверить? Места соединений. Кажется, что если я выжимной заменю, а не поможет будет хреново и просто - 10к
6 June 2024
Кочевник78:
Не дописал слово *нагрева* узла)) Подогрели хорошо, вот и дерготня. Я описал возможную ситуацию на основе статистики и опыта. Например, когда на Паджере хорошо по лужам погоняю и намочу сцепление, то появляется дерготня при трогании. По мере высыхания походит.
OlegArh70
Вероятнее всего так и есть.
У меня тут проблемка с вентиляцией бака нарисовалась. Чтобы доехать до сервиса заколхозил приблуду для вентиляции через горловину. И знаете что? Чудесным образом излечилось сцепление. Второй день езжу и там, где по привычке уже ждешь эти рывки и готовишься их парировать, их нет, а есть наоборот вместо ощущения недостатка тяги подхват. Машинка с места стала срываться, как-будто сцепление новое поставил. Бросай педаль как хочешь, нет и намека на рывки.
Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) (сообщение #19740655)
dofamin36423
13 July 2024mobile
Здравствуйте. Прошу, помогите правильно ли сделал подбор? Может что то посоветуете другое? Форд фокус 2 рест. хэтч. 2008 г.в. 1.6 100 л.с. механика, пробег 240 тыс.
Выжимной FTE ZA2802.4.7
Два сальника 12019597B
Сцепление LYNXauto CL-1014
Масло zic GFT 75w90 арт: 132629 3 л.
Правильно ли подобрано всё? Смущает к-т сцепление сумма его 8 тыс. Есть вот такой комплект 3000 951 024 за 14 тыс. р. Стоит ли переплатить и взять Сакс или же есть другая альтернатива? Премного благодарен.
sandrey123
13 July 2024mobile
dofamin36423
Поставил sachs, вибрирует при троганьи. Делали капиталку, попросил проверить маховик. Отдали в расточку, сказали точить не надо. Отшлифовали только. И ничего не изменилось. Получается сцепа не очень. Надо было luk брать наверно
serg1983
13 July 2024mobile
sandrey123:
dofamin36423
Видимо не удачное вам попалось, сакс стоит в оригинале, да и сам его ставил, проблем нет
serg1983
13 July 2024mobile
dofamin36423:
Я бы взял сач, не каждый день все таки вы в коробку лазеете, я его поставил и не пожалел, пробег уже на нем приличный
sandrey123
13 July 2024mobile
serg1983
Ну на это и рассчитывал. Просто для информации инфа. Вдруг я не один.
dofamin36423
14 July 2024mobile
Благодарю, за ответы. Скажите, кто знает, а этот к-т сцепления W03220C9 подходит на моё авто?
Maverick174
24 July 2024mobile
Привет Коллеги! Может кто проходил подобное? Около 5 лет назад менял комплект сцепления: корзина+диск - Sachs, выжимной FTE. Спустя несколько месяцев начались звоночки. Раз в неделю-две, после длительного простоя педаль становилась ватная(в контур попадал воздух). Проблема прогрессировала очень медленно. Сперва я проверил контур, осмотрел нет ли потёков под машиной и на стыке коробка/блок + проверил ГЦС, но нигде следов не нашел. Примерно год назад, когда меня уже достала эта проблема (сцепление вообще иногда пропадало и приходилось долго качать педаль), я поменял ГЦС FTE, по скольку он ни разу не менялся. Ничего не поменялось и я полез менять все сальники-кольца на соединениях контура, потерял манжету(где трубка соединяется с тройником для прокачки сцепы), пришлось купить какую-то похожую. Дополнительно вставил маленький кусочек ПВХ шланга от садового опрыскивателя (иначе протекало). Позавчера приехал в Крым и педаль на ходу просто упала в пол. Выжимной вытек. В Феодосии купил Sachs, вчера заменил и обратил внимание что при прокачке бесконечно идёт тормозуха с мелкими пузырьками воздуха. Прокачал больше стакана на землю, ничего не меняется. На удивление сцепление работает четко и педаль стоит на месте. Но не покидает ощущение что скоро опять начнутся танцы. Кто что думает, поделитесь мнением/опытом. П.С. простите за простыню, наболело.
u041348
24 July 2024mobile
Maverick174
Пвх не может разьедаться тормозухой?
Maverick174
24 July 2024mobile
u041348
Конкретно этот проверен, держит, в соединении сухо.
Vrace
24 July 2024mobile
Maverick174
У меня были проблемы с выжимным, и не один раз. В сервисе снимали выжимной развалился и разлетелся при снятии коробки. Второй случай накачивать надо было сцепление чтобы работала педаль, так проехал порядка 250 км, тоже выжимной был заменен. Брали либо сакс либо фте выжимные. Думаю пузырьки не очень хорошо, и должна выходить чистая тормозная жидкость
вован2
24 July 2024
подскажите кто знает , на фф2 2.0 диск сцепления с демпферами ?
СынТерминатора
24 July 2024mobile
вован2:
Без демпферов
Di_plv
29 July 2024mobile
Здравствуйте.
На фф2 1.8 сцепление sachs 3000951023 была замена номера диска. Сначала думали приезжает подделка, пока не открыли каталог zf, где об этом сказано производителем
