Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
klinsmany
21 November 2023mobile
По документам новый, отверстия с резьбой, плоскости видимых повреждений не имеют.
klinsmany
ALEXASH1979
260
ALEXASH1979
Хоть в запас бери блин
d3vil.st
21 November 2023
K
klinsmany:
Всем привет, прибыл мой Экобуст, внешне выглядит неплохо, фрезеровка качественная, помпа c&u, ремень не видно маркировку, но на вид похож на оригинал
На деталях имеются надписи Фомоко, продавец говорит Турция форд -отосан, но вроде в Турции экобуст не собирают.
klinsmany
А мне одному показалось, что там серийный номер выбит на кронштейне стартера, который маркировали только в авто (кусок VIN номера авто), а как запасная часть оно шло без номера?
klinsmany
Я видел, но на моем старом двигателе чуток по-другому номер с буквами. Заглядывал с фонариком во все внутренние отверстия блока, все чистенько, без потёртостей и отложений. На отливах стоит кружок с цифрой 23
Когда хотел напрямую из Китая, мне ответили что набьют(выжгут) любой номер и модель, может кто то заказал и отказался, х.з.
klinsmany
ALEXASH1979
Подожди, ещё не опробовал, жду коллектор. Но если честно выглядит все достойно.
klinsmany
Кто менял ремень, внешне похож на оригинал?
klinsmany
Прокладка ГБЦ стоит такая:
Нашел в нете, Чанган-форд
firesanek
Слишком он китайский, на оригинал форд который привозили никак не тянет - небо и земля
Интересно как ездить будет
klinsmany
Ну проверим.
А чем не танет?
_Serega_
K
klinsmany:
Ремень восковые на ощупь, но надписей не видно, может они не по всей длине идут? На шестерне распредвала имеется след от ремня.
Если резинку снять с пластика с крышки. Там не видно название ремня ?
Сделайте больше фоток подробнее. Со всех сторон.
Fsb6nik
22 November 2023mobile
klinsmany
Где брал? Можешь ссылку скинуть?
klinsmany
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9082748
megarider
23 November 2023mobile
klinsmany
Ремень грм неоригинал. Оригинал идёт dayco усиленный, с белой подложкой на зубцах изнутри.
Интересно как мотор в эксплуатации будет?
klinsmany
У меня был с жёлтой тканью
klinsmany
24 November 2023mobile
Снял крышку ГРМ
firesanek
K
klinsmany:
Ну проверим.
А чем не танет?
Комплектация внешний вид другие, бумажных бирок нет, набитый номер и тип двс.
K
klinsmany:
Снял крышку ГРМ
Кто то фазики откручивал кривыми руками
СынТерминатора
klinsmany
Мне кажется, или на ролике 2014 год?
klinsmany
Мне тоже кажется, наверно скопировали ролик 14 года
D98RUS
26 November 2023mobile
klinsmany
Это двиг нового образца или старый, с пропилами?
klinsmany
Сказали нового, но как проверить, не снимая голову
klinsmany
29 November 2023mobile
Посоветуйте, какие прокладки, трубки и ТД необходимо менять на новые при замене двигателя, спасибо!
nkvd_q
10 December 2023mobile
Здравствуйте, Помогите пожалуйста, стоит ли ставить вкладыши от компании king ? Или оставить старые
klinsmany
13 December 2023mobile
Пришел комплект впускного коллектора с Али, вроде все отлично! 22 с доставкой 1месяц. Коллектор Форд, маслооделитель Фомоко - nifco.
AROCX
17 December 2023
klinsmany
а можно ссылку на комплект впускного коллектора на Али?
klinsmany
17 December 2023mobile
https://m.aliexpress.ru/item/1005004670962962.ht...9954642
Выбирать который Чанган форд
klinsmany
Внимательно рассмотрел коллектор, все сделано аккуратно, пластик качественный. Только не пойму как работает маслооделитель, дул в трубку дуется внутрь, обратно запирает. При наддуве не будет давить в картер?
Risk
klinsmany
Страниц 150 назад это обсуждали - штуцер дуется в прямом направлении с усилием, так что поддавливать будет, но маслоотделитель и нужен для того чтобы как раз снижать давление в двигателе и выпускать очищенный воздух на впуск.
fx000
6 January 2024
Risk а теперь будет наоборот воздух со впуска давить в картер?
