1979sergei
28 November 2023
Здравствуйте! Фокус 2 рест. 1,8. Я уже писал здесь ранее, что на родном генераторе Denso 120а ,была замена диодного моста, щеток и реле (transpo IN6343). Через непродолжительное время начались скачки напряжения до 16-17v. Поменял реле на UTM RN6364A. Сначала все работало нормально, но месяца через 2-3 загорелась лампа АКБ. Зарядка (по бортовику) 13,3-13,4v. Ездил так с прошлой зимы.
Купил контрактный генератор на 150А (Denso 3M5T-10300-NC). Реле на нем родное. Завез генераторщикам для проверки на стенде. Они сказали, что при нагрузке реле не поднимает напряжение, и оно проседает больше чем допустимо: по показаниям самого стенда падает с заданных на стенде 13,7v до 13,3v, а при замерах какой-то другой приблудой вообще на 0,9v падает. Говорят реле надо менять.
Вопрос: Может ли быть так, что реле нормальное, а на стенде ведет себя так из-за особенностей схемотехники Фокуса?
1979sergei
Если они такие умные, почему не проверили диодный мост. Надо идти к другим генераторщикам.
1979sergei
28 November 2023
AL-DL:
Если они такие умные, почему не проверили диодный мост. Надо идти к другим генераторщикам. |
Ну тут их (генераторщиков) выбор не велик. Я по сути генератор ради реле купил. Думаю рискнуть, поставить так. Вот только щетки если поменять (остаток 4 мм). Кольца, на мой взгляд вообще почти новые.
1979sergei
29 November 2023mobile
AL-DL
Эти генераторщики подключались к разъему, настраивали на стенде напругу на выходе генератора 13,7v, а затем повышали нагрузку, напряжение проседало.
Правильно ли вообще так проверять?
Судя по тому, как они обсуждали какие провода куда подключить, я не уверен, что всё сделали правильно.
1979sergei
Может ли реле вообще повышать напругу при просадке от нагрузки, если в это время управляется командами от ЭБУ или стенда?
1979sergei
Надо еще сфотографировать все диоды, может какой из них прогорел, тогда он на вид потеряет целостность. Реле стабилизирует напряжение на нагрузке по проводу обратной связи. Напряжение может снижаться при большом токе, если не вытягивает мост. (сгорела часть диодов). А выставляется нужное напряжение сигналом ШИМ, поступающем от ЭБУ. (Это как ручка напряжения на Блоке питания).
1979sergei
AL-DLНу диодный мост не демонтировал. Протер его спиртом и сфоткал как смог диоды сверху и снизу.
Скрытый текстТолько при протирании с трех диодов краска стерлась, надеюсь не критично.
x
1979sergei
Диоды на вид вроде бы живые, хотя хорошо бы их правильно прозвонить без выпаивания. Т.к. краска стерлась от перегрева.
1979sergei
29 November 2023
AL-DL:
Диоды на вид вроде бы живые, хотя хорошо бы их правильно прозвонить без выпаивания. Т.к. краска стерлась от перегрева. |
А Как без выпаивания прозвонить?
solex11
1979sergei
загугли, как прозвонить тестером диод... чуть почитай и поймешь... одни диоды прямой, другие обратной полярности смотря на корпус..
1979sergei
29 November 2023
solex11
Ну как диод прозвонить я знаю. Как прозвонить снятый мост, нашел. А вот на счет того как прозвонить не выпаивая из генератора, я не знаю. Попробую найти.
1979sergei
Прозвонить ровно так же как и снятый диодный мост.
1979sergei
29 November 2023
Rics:
Прозвонить ровно так же как и снятый диодный мост. |
Попробую. А обмотки в этом случае разве не будут мешать?
1979sergei
30 November 2023
Вот что у меня в итоге получилось:
Скрытый текстНа фото зелеными точками отметил верхние диоды, а желтыми и красными кольцами - нижние.
При проверке верхних диодов (с зелеными точками) минусовой щуп сначала прижимал к точке "А", плюсовой - к выводам обмоток , подходяших к диодам. На всех шести диодах сопротивление 511-517 Ом. Потом поменял щупы местами, на всех шести диодах сопротивление стало бесконечно.
При проверке нижних диодов (с желтыми и красными кольцами) прижал минусовой щуп к точке "Б", плюсовой - к торчащим вверх выводам нижних диодов. На диодах с желтым кольцом сопротивление 508-518 Ом, а на диодах с красным кольцом 210-220 Ом. Когда поменял щупы местами, то на диодах с желтым кольцом - бесконечность, а на диодах с красным кольцом 340-360 Ом.
Получается, что диоды, отмеченные красными кольцами пробиты. Правильно я понимаю?
x
30 November 2023mobile
1979sergei
Правильно. Плохо им.
1979sergei
А можно при пайке выводов припой пос-61 использовать? Как выяснилось в наших радиомагазинах ни пос-90, ни пос-40 нет. Сейчас поищу еще, но не факт, что найду.
1979sergei
Я бы не стал, маловата t плавления (180), лучше бессвинцовые, типа нашего ПОМ-3 или ПОСу 95-5 ( t 240). На ОЗОНе полно
1979sergei
rush03
Ну пос-40 нормально будет?
С Озона ждать не вариант, нашел где пос-40 есть, только ехать далеко.
если других нет то, во всяком случае, лучше чем ПОС-61. Меньше цифра - меньше свинца - выше t плавления
enigma78
Производи пайку припоем пос-61, бессвинцовый лучше не используй.
enigma78
а кто то советовал использовать ПОС-90? и чем это бессвинцовые не устраивают? легко "ярлычки" вешаются
enigma78
Ликбез по применимости припоев проводить не буду. Если интересно, в инете технически верная инфа в свободном доступе. Заодно и можно почитать где и какие припои применяются.
Скажу одно - так для размышления. И у нас и в сша бессвинцовый припой в ВПК и Космических программах запрещён.
enigma78
проехали... спорить не буду...каждый при своем
enigma78
И главное - свинец придаёт эластичность. Бессвинцовые припои дают микротрещины ит вибраций. Есть ещё нехорошие моменты, но в данном случае это будет не критично.
technics1
Почти 2 года езжу с припаянным диодным мостом пос 90.
1979sergei
Итак припой пока откладывается.
После демонтажа моста с релюхой в обе стороны звонился только диод, ближний к релюхе. Откусил РР, и все диоды звонятся только в одну сторону (как и должно быть) , а новый мост с релюхой ведет себя абсолютно так же, как старый.
Теперь вопрос: РР умер, или так и должно быть? Получается зря я мост демонтировал?
1979sergei
Кто знает, должны ли звониться между собой эти контакты на РР?
1979sergei
1 December 2023mobile
В общем после замены щеточного узла, моста (utm en0437a) и реле (utm rn6601a), при проверке на стенде напряжение под нагрузкой проседает
