775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972,6K
4,9K
13 October 2023mobile
сергей117
Оригинал выставляется по стрелке.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19616209)
Vrace
сергей117
Да ставить ровно по рёбрам внизу бака. И сразу как закрутили смотреть по остатку топлива на одном баке, должно показать примерно также. Главное значение по приборке по остатку топлива запомнить илл записать
сергей117
Для уточнения, т е если я при сборке совмещу все метки и насос встанет на своё место без перекосов , есть вероятность что регулировка и вовсе не понадобится? Хотя насос и не оригинал
dimanoff
сергей117
Короче - как повезет.
Недавно меняли турбинку - отмечали как было установлено и даже как крышка была закручена. Сделали. Установили все как было - по меткам. Топлива было пол бака(по бк показания тоже отмечал). Зажигание и загоратся лампа - остаток минимальный. Пришлось прям на включенном зажигании раскручивать и болтать поплавок, пока он не "понял" сколько там на самом деле топлива.
А вот еще история. 2 года газад менял модуль в сборе, со снятием бака. Сам его установил и закрутил крышку - все собрали и уровень топлива показывал правильный, показания по бк тоже сошлись.
Поэтому - как повезет.
Vrace
сергей117
И ещё скажу, что я ставил не снимая бак, а через заранее подготовленное отверстие для снятия бака изнутри салона. Ставил тоже бензомодуль airtex
сергей117
13 October 2023
Schuma
и какой уже пробег с новым бензонасосом ? у меня родной прошел 430 и еще работает , но появились иногда проблемы с разгоном , решил не испытывать судьбу в предстоящую зиму
Vrace
-4
сергей117
Какой 430? Родной столько не ходит!! Максимум 180000 км. С новым 30000 км, и поменял из за того что срок подошёл 240000 км и асе
OlegArh70
13 October 2023
Schuma
Да ладно, тут много факторов. вполне может и 400 пройти, если пробег трассовый и заправлятся в проверенных местах.
П.с. У меня 263т. пока никаких предпосылок к замене нет.
13 October 2023
Schuma
Чёж вы так категорично то. А если я решу 10 кругосветок подряд и без остановки бахнуть?
13 October 2023
сергей117
А вы читали
Важная информация перед снятием старого насоса!
Вон там, ☝️ в шапке темы. Я старался 🙂
сергей117
14 October 2023mobile
Schuma
Верить или не верить ваше право. Машину брал новую , пробег мой. И он мне ещё сейчас помог слить топливо)))
сергей117
А если цифры прыгают от 207 до 211 так и должно быть или это о чём то свидетельствует ?
сергей117
Это свидетельствует о том, что в баке есть волнения и поплавок качается. 😉
Vrace
-3
сергей117
Это сильно повезло вам с насосом.
сергей117
Как оказалось, после пайки контакта ,насос установлен не правильно (его снимали открутив одну сторону бака и соответственно метки не видно) как я понимаю на фото , стрелку на насосе нужно совместить со стрелкой на баке? Только не могу найти метку с которой нужно совмещать крышку
Мол-Чун
16 October 2023
Камрады...
Я извиняюсь перед двумя (или тремя) форумчанами, которые год-два назад просили меня прислать им девайс (топливную станцию), но я им не отвечал (терял пароль от этого сайта).
Я владел Си-Максом, 1,8, Дюратек, 07-го года.
Года 3-4 назад я поменял станцию в сборе. Но у меня сильные сомнения, что мой топливный насос таки сдох.
Короче: "старая" станция с тех пор лежит дома не знаю зачем 🙃
Короче: имею станцию, и имею желание от неё избавиться.
Единственный косяк: я живу в Калининграде, отсюда (от нас) доставка несколько дольше по времени, чем у вас там, по России.
Если вдруг кому надо - обращайтесь 😊
ВладимирВарвин
30 October 2023
Чисто для информации.
В прошлом году поменял моторчик бенознасоса, поставил ЭРУ 770191, он бьется по экизсту для ФФ2, написано, что выдает давление 3 бар. Показалось, что слабовато тянет, купил Era 770158, тот что для ФФ 1 но написано, что выдает давление 4 бар.
Перед заменой решил проверить давление, заранее купил манометр для топлива.
Короче, я с удивлением увидел, что ЭРА 770191 выдает 4 бар. стрелка манометра стоит на 4 как вкопаная на всех оборотах.
Но все равно поставил Era 770158, выдает те же 4 бар, но работает тише, когда проверял, вырезанный лючек не закрывал, я его практически не слышал. Слышно было только, как бензин перетекает. А сам моторчик тихий.
Замирович
30 October 2023mobile
ВладимирВарвин:
В каталоге эра для фф2 заявлено 3. Поставил от фф1 тоже не слышно его
ВладимирВарвин
Так все турбинки по сути требуемые 4 бара выдают. У турбинки как таковой нет параметра "давление", скорее к ней применимо такое понятие, как "расход" или "производительность". Если убрать перепускной клапан, то и 10 бар можно увидеть от турбинки, тут кто-то делал опыт. Те цифры по давлению, которые указаны производителем турбинки, скорее говорят о номинальном рабочем давлении системы, в которой будет эксплуатироваться турбинка, и при котором турбинка будет работать долго и счастливо.
На работе валяется старый моторчик,вроде от фф2 ещё остался,используем как помпу при осущении бака,иногда клиенты не тем топливом заправляются. Так вот он просто в лоб 6 бар качает
solex11
да, только от более производительной турбинки, давление то поднимается... к примеру не 3.7 бара... а 3.8...или 3.9 становится... как бы наблюдал... можете и поминусить...
Aleksandr69reg
solex11
Этим заведует регулятор давления, сама тербинка в 'стену' до 10 продавит в лёгкую
Замирович
31 October 2023mobile
Aleksandr69reg:
solex11
Давить то они давят, но производительность играет большую роль если на фф2 поставить на 60л против родного 120, что получим в ответ?
solex11
Замирович
потом вопросы в другой теме начнутся, почему не едет с 4000об и все дружно начнут разгадывать😁
Замирович
solex11:
Пошли минусы от прооффиссионалов. Проходили на фф1, на 2,0 ставят с таза и при тапке в пол тупняк.
solex11
Замирович
я на свой ставил лично ставил с ваза... с газели...
с ваза ну вообще тупняк... с газели получше канешь... прям таки не плохо... но недотягивает канешь...
на фф конечно не приходилось ставить более производительный насос чем даже ориг но про ваз точно могу сказать, поставив газелевский на ваз давление увеличилось с положенных 3.7 до 4.0...но поездив машинка неделю, делал ему по ходовке.. и решил перемерять давление, было 3.9...такие дела... все же остальные вазы с вазовскими насосами показывали 3.7... так что производительность насоса играет роль.. и на давление тоже даже с учетом что регулятор давление настроен к примеру 3.7... но минусаторы просто не пробовали...
ВладимирВарвин
31 October 2023
разбавил минусеров
Мне не понятно, почему тогда пишут, что ЭРА для ФФ 2 выдает 3 бара, у него получается производительность меньше?
Да и кстати, с насосом для ФФ 1 Era 770158 стало лучше ехать.
Вот так вот у скупердяев появляется коллекция бензонасосов.😁 😁 😁
ВладимирВарвин
31 October 2023
solex11:
насосу с меньшей производительностью, по идее придется больше усираться чтобы надивать 4 бара, и он по идее быстрее сдохнет
solex11
ВладимирВарвин
ну коллекция и без скупердяйсва имеется... есть че пробовать... но и да, будем считать что больше усираться... но и опять же, коррекции на мощностных улетают, эбу приходится догонять не достающее топливо... и коррекции прям сильно влияют на крутящий момент и мощность на оборотах... тоже опыт... минусаторы вот пусть потратят денег, посмотрят глазами... а потом сидят минусят...
ВладимирВарвин
31 October 2023
solex11
я реально щас ощущаю приход, мотор лучше работает, это ощущается, не зря поменял.
4 people online
4 people online
