41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Abyrvalg
29 September 2023mobile
evgendalf
Оно скорее усугубилось после замены ГРМ, едва заметное плавание и раньше замечал. Самое плохое, что плавающая неисправность. Несколько раз сбрасывал адаптации. Вчера проехал 450 км. На холостых стоя в D на светофоре проблем не было. А вот при запуске, обороты на лишние пол секунды подвисали в районе 1500 и потом опускались до рабочих с характерными провалами (2-3 и выравнивались)
Сегодня утром ездил в городе, проблем не было вообще. Но пробег не большой, км до 30. Из условий отличных от вчера, сегодня было прохладно.
evgendalf
Abyrvalg
клапанку снимали? Валы пластиной выставляли? Начать с этого, с правильной установки меток. Далее дроссель-подсос
Abyrvalg
evgendalf
Клапанную крышку не трогали. Метки первый раз пытались выставить лишь по блокиратору на фазовращатели и болту вкручиваемому в блок за приводом, для фиксации коленвала. Не прокатило. На следующий день купили фиксатор шкива и собрали с ним. Подсос возможно, но со стороны ГРМ нет ничего с ним связанного, коррекция краткосрочная 2% длительная скорее всего неадекватно показывается и висит 92 целых и сколько то десятых. Щуп на работающем двигателе вынимаешь, машина сразу реагирует. Когда принудительно открываешь клапан в заливной горловине, совсем незначительное шипение. Ни гула от горловины, ни хлопков из под днища нет. Ещё грешу на топливо. В Курской области пришлось заправить на 1000 на совсем безымянной АЗС из 90х и потом долил на какой-то калина, там они иногда встречаются. На замену ГРМ машина отправилась с остатками этого топлива, примерно 5-7 литров в баке. Из-за того что вроде как симптомы становятся полегче, уже думаю не ослиной ли мочи заправил
evgendalf
Abyrvalg
Подкинуть клапан адсорбера бош от уаза.
Проверить метки правильно.
Abyrvalg
29 September 2023
в потоке данных при диагностике, желаемое и действительное положение распредвалов совпадает, ошибок по фазам нет.
Slllam
29 September 2023
Abyrvalg:
Пробег какой у вас?
Антифриз не уходит?
Продуйте трубку вентиляции адсорбера под правым подкрылком и попробуйте подкинуть другой клапан продувки адсорбера (который вам выше советовали).
UCDS вам доступен, чтобы параметры посмотреть?
Abyrvalg
29 September 2023
Slllam пробег 117000,00 антифриз совсем немного уходит. за все время ушло полтора уровня от максимума до минимума, у помпы при замене ощущался небольшой люфт и в районе ее привода на корпусе немного застарелых кристаллов антифриза, потеков не было. Про замену клапана я подумываю, а как там трубки снять если ставить не оригинал? Он же идет сам по себе без обвязки? Про продувку можно немного точнее что необходимо делать? По диагностике у меня els27 оригинал. какие параметры нужно посмотреть?
Abyrvalg
Клапан заменил, толку 0
Долгосрочная коррекция 7% краткосрочная от 0 до 2
evgendalf
Abyrvalg
на прогретом в стабильном режиме 7 много, если не бы сброса.
Abyrvalg:
Тогда все хорошо, проблемы нет. Так?
Abyrvalg
evgendalf
Я не знаю. Может физически метки стоять не правильно, но при этом в потоке на холостых и при равномерно движении быть в нолях? Соответственно при ускорении фазы смещаются. Если это возможно, поеду на сто пусть проверяют и показывают что все в порядке.
По сбросу, да я сбрасывал адаптации. После сброса пробег 450 км. Коррекция была в районе 7-8. Сегодня снова сбросил адаптации. Проехал км 40 примерно. В движении длительная опускалась до 4.8 поднималась чуть выше 8, так и колебалась в этом диапазоне. По приезду 7.6 стала.
Abyrvalg
1 October 2023mobile
А есть у кого информация или возможность измерить длину болта фиксирующего коленвал. Вообще для 1.6 и 1.5 они одинаковые?
foont.07
3 October 2023mobile
Abyrvalg
Не понял какой болт.
Если болт шкива коленвала, то измерять не надо. Finis 1 677 517 - М14 х 1.5 х 80 мм
Да и если другой, то зачем измерять, должно быть измерено производителем. Артикулы найди, в экзисте проверь. Если у оригинального не будет, то у аналогов точно должно быть.
Abyrvalg
3 October 2023
[foont.07
речь шла о приспособе которой фиксируют коленвал в вмт
SergeyFox01
Abyrvalg
одинакровые, ведь наборы фиксаторов одинаковые. Здесь есть рисунок для самостоятельного изготовления. Я натыкался. Поищи его.
Ремень ГРМ (сообщение #16880121)
Но имей в виду, что его надо по факту, как у тебя стояло, еще подкручивать. То есть - эти болты не эталонны.
MakoTunkan
4 October 2023
Может кто сможет подсказать в какую сторону смотреть?
Где-то 1500 км назад появился достаточно громкий звук на холодную где-то в районе ГБЦ.
Машина Ford Focus 3 2018 1.5 Ecoboost, заливаю только 98 бенз. Пробег около 40 000км и где-то 5000 назад у ОД менялась прокладка под ГБЦ со шлифовкой ГБЦ по расширенной гарантии.
Сразу же после ремонта поехал на дальняк (1000+ км) и по прибытию заметил, что антифриз ушел на метку MIN. С тех пор наблюдал - меньше не становится. Масло чистое и на нормальном уровне.
Это были вводные 🙂 И вот про сам стук...
Одним утром услышал стук, но при прогреве он пропал. Так отъездил около 1500, и вот сегодня услышал, что стук стал еще громче на холодную, а при открытии маслозаливной крышки - ну очень он громкий. С прогревом звук становится тише, но не пропадает полностью.
При открытии маслозаливной крышки на рабочий горячий двигатель прямо облачко из картерных газов вырывается. Так же если на холодную свинтить крышку с бачка охлаждайки, то видно как поднимается два-три больших пузыря воздуха.
Стук на холодную такой:
https://youtube.com/shorts/geyNCajEnmg?feature=share
Это что, все, приехали?
d3vil.st
4 October 2023
MakoTunkan
Толкатель ТНВД смотрите.
MakoTunkan
4 October 2023
d3vil.st:
Сейчас погуглил дополнительно, спустился, запустил, послушал - ну да, похоже на него. Так что буду менять и смотреть. Спасибо)
Хотя конечно не дает покоя, что пробег копеечный, а толкатель уже пошел по бороде. Да и другие моменты покоя не дают, типа сильных картерных газов и пузырей в ОЖ.
ALEXASH1979
4 October 2023mobile
MakoTunkan
Могли вообще толкатель не поставить, у меня было такое
klinsmany
6 October 2023mobile
https://youtube.com/shorts/r7IQRsVMvso?si=2R0Cjp41nRz3pNom
Друзья подскажите у прогретого двигателя появилось волнообразное подвывание. У кого то есть похожее?
Slllam
6 October 2023
K
klinsmany:
Добро пожаловать в клуб.
ГРМ у вас еще заводской или меняный уже? Звук идет откуда-то оттуда.
klinsmany
Двигатель замененный по гарантии в 18 году, думаю ГРМ был в сборе, пробег 80т.км
ALEXASH1979
klinsmany
У меня тоже похожий есть звук, но вроде не так сильно слышно, в салоне в основном слышно как гул
DARTHVADER
10 October 2023mobile
Да у всех эти звуки на холодную этом моторе. Только почему это сейчас услышали или раньше не было?
mazlobin
11 October 2023mobile
klinsmany
Да всегда такой был. С 8к по 46,5к пробега. Более того, смотрел в США сервисмена по Ford. Он жаловался, что Ecoboost очень шумный двигатель и снимал работающий снизу. Звук был знакомый, как в у Вас и меня, с этим "Вум-вум-вум-вум-вум-вум-вум".
klinsmany
Да, нашел старую запись, на 30т.км был такой звук, только менее выраженный.
У меня наоборот, при прогреве вум-вум.
vova_energet
klinsmany
Это скорее всего помпа. Если покачать за шкив помпы, можно почувствовать люфт
https://youtube.com/shorts/4L6_rTAKmTg?si=82DTppsnkxJBpBZ6
foont.07
Мне кажется это ролики или ремни.
У меня до капремонта никаких посторонних звуков не было. До 100 ткм мотор работал тихо.
Сейчас иногда бывает воющуй звук.
Планирую заменить приводной ремень, посмотреть состояние роликов. Там оценю какой результат будет, пропадёт ли звук.
Но на видео звук пострашнее, чем у меня.
klinsmany
У меня вроде не такой звук, тут шоркающий, думаю у меня либо натяжитель или приводной.
ALEXASH1979
foont.07
Так у нас же нет ролика на ремне генератора, а у меня например до замены грм и после такой звук есть. Значит не грм и не приводной ремень. Но есть зацепка: на крышке грм есть кусок резины сзади, так вот она порванная и может оттуда звуки?
Вот
4 people online
4 people online
