775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
alickaps
1 May 2023mobile
noxx
Так же подумал)👍
Boostin_Mine
10 May 2023mobile
Коллеги, подскажите пожалуйста, E10811M - Airtex на фф2 рест 1.6 100л.с. подходит?
10 May 2023mobile
Boostin_Mine
Подходит.
- Casey -
11 May 2023mobile
Мужики все привет.
Сдох мой насос на 404 тысячах.
Менял отдельно турбинку и колбу с фильтром тонкой очистки.
Так случилась беда. Когда ставил колбу, обломал один усик ответной части (верхней крышки). Пришлось выкрутить на саморез, чтобы не перекрашивало.
Есть у кого старый не рабочий насос, хочу поменять на крышку с нормальными усиками.
Я оплачу пересыл в Смоленск.
ВладимирВарвин
11 May 2023
- Casey -
это там где два усика черные?
там просто пластиковым хомутом привязываешь и все.
ВладимирВарвин
12 May 2023
- Casey - вот там этот усик был?
вот там же и хомут нужен
- Casey -
12 May 2023mobile
ВладимирВарвин
Да, просто может есть у кого старый корпус, хотел бы всё же по фен-шую сделать.
lokinew
16 May 2023mobile
Доброго времени, камрады.
Может кто ставил недавно 7.00661.19.0 - Pierburg
Не такой как на фотках 3х летней давности.
Сверху не наклейка, а выплавлен номер. Коробка запечатана была, по qr коду проверку проходит.
Вот такой:
Фото чужое, прошу понять и простить)
Можно брать или не стоит?
lokinew
17 May 2023
Вот мои фотки нового 7.00661.19.0 - Pierburg
Коробка:
насос
etc
на моторе никаких обозначений не увидел - не стал вытягивать. Вечером попробую стянуть.
Что еще можно посмотреть, пока есть возможность?
Замирович
20 May 2023mobile
Установил турбинку с фф1 эра 770158. Пришла 770158а единственое пришлось подпиливать разъём родной, на 770158 другой замок на фишке.
тестовых заездов не делал. Гула большого нет.
lokinew
28 May 2023mobile
Всем привет! Парни, подскажите! Купил насос и только до а заметил что отломлены ушки крепления верхнего фланца. Можно как-то приколхозить?
Как верхушку спозицианировать правильно?
noxx
3 June 2023mobile
lokinew
Искать донора только
lokinew
3 June 2023mobile
noxx
Выше есть пример как можно стяжкой закрепить и в теме потом уже нашел. И раньше читал, но не сразу фотку расмотрел.
Насос же в бак упирается и крышка пружинит. Я так понимаю это чтоб проблем с доставанинм не приключилось.
Boostin_Mine
18 June 2023mobile
Всем доброго дня. По симптомам поменял бензонасос. В жару, как только уличная температура по бк доходила примерно до 34 градусов, переставала тянуть, набирать обороты, в итоге глохла при включенном кондиционере. Плюс при запуске двигателя частенько стала чуть ли не глохнуть. В остальном все было норм, без кондиционера ехала, не глохла. Ну и еще если с места отпустив тормоз пытаться заехать в небольшую горочку, то дергалась машина, хотя оьороты не плавали.
Бензонасос взял Airtex партномер из шапки.
Менял у частника специализирующегося на фордах. Пробег по одометру 135 000, но не знаю на сколько ему можно верить на самом деле. Заправлялс момента как купил лет 6 назад только 95 прайм на одной и той же сети заправок. Но бенз в КЗ таки существенно хуже качеством чем в РФ.
Лючка вырезано не было, и я не стал. Менял со снятием бака. Судо по девственности всех защелок и прочего и вроде как оригинальному бензонасосу, стоял еще родной.
Какой-то особенной бяки в баке не было. Ну рыжий налет да. А так чтоб песочек или мусор - нет.
В общем промыли на всяк случай бак, поставили новый бензонасос, и собрали все обратно.
Итог отличный, все вышеперечисленные симптомы ушли.
На всякий случай по инструкции из темы записал показания fuel ad1 input (при остатке литров в 7 в баке было 151), но не пригодилось, все работает как и до замены. При полном баке показания ad1 input 17.
В любом случае огромное спасибо всем кто трудился, выкладывал собирал партномера, писал подробные мануалы и предупреждал о возможных подводных камнях. Форум ФФ сила!
Smn123
19 June 2023mobile
Добрый вечер, вопрос такой, недавно по глупости купил китайский модуль Era 775302, позже выяснил, что его очень не хвалят. Хотел узнать у тех, кто уже с ним сталкивался, сколько живёт ? Какой разъем на моторчике ? И правда ли, что внутри колбы нет фильтра тонкой очистки ?
Smn123
21 June 2023mobile
Дошли руки, разобрал после недели использования китайский 775302. Фильтр 1в1 крауф, моторчик с правильным разъемом, полный ноунейм, машина с ним едет, но как то неуверенно, поставил родной моторчик и машина едет как надо. В целом конструкция работоспособная, давление держит, заводится с пол пинка, уровень не врёт, но моторчик не внушает доверия.
Что интересно, на крышке правильный артикул, настоящей эры
12345qwert
21 June 2023
Smn123
это совсем не эра . подделка 100%
Smn123
22 June 2023mobile
lokinew
По фоткам, моя поддельная Era точно такая же, только в комплекте небыло резиновой прокладки. Даже колпачок на штуцере такого же цвета и проволочка на пакетике поплавка
mishlya
5 August 2023mobile
SVGRAND
Два раза подряд ставлю колбу KRAUF. Качество хорошее.
SVGRAND
5 August 2023mobile
mishlya, приятно когда о тебе помнят, LYNXauto"LYNXauto CF-3021 ходит год... пока все нормально...тьфу тьфу...
Новичок
13 August 2023
Всем привет.
Пробег 265 тыщ, появился гул от моторчика бензонасоса.
Ранее, в 2016г., при пробеге немногим более сотни, после инцидента на заправке, мне поменяли безонасос, но не полностью- оставили родной моторчик, т.к. он выдавал хорошее давление. Из-за этого, дожидаясь своего часа, остался ездить в багажнике (продать, что-то не получилось, хотя просил смешные деньги) моторчик KRAUF. Так прошло 7 лет...
Вопрос, как считаете, стоит рискнуть и поставить его? Или за эти годы он мог прийти в негодность? Внешне он новый, в упаковке, а вот внутри? Кто разбирал? Могло там чего рассохнуться, расслоиться, нет?
13 August 2023
Новичок
Чему там портиться? Вы же его не в солёной воде хранили...
victor555
14 August 2023
Новичок:
Всем привет.
Менял пару недель назад турбинку бензонасоса ERA 770191, купленную также несколько лет назад. Работает тихо, не шумит. Оригинал рабочий еще (160т прошел )- положил в запас. Проверил также установленный лет 5 назад бензостойкий шланг Gates (устанавливал его при замене фильтра тонкой очистки), с ним все в порядке.
Cool_Lamer
24 August 2023
grafvarg, Полетел бензонасос (сообщение #18301664)
как Stellox 1002013SX отработал?
grafvarg
24 August 2023mobile
Cool_Lamer
Сдох быстро, поставил аиртекс вместо него
Cool_Lamer
25 August 2023
grafvarg насколько быстро?😄 Я 350 проехал, уже покуать?
grafvarg
25 August 2023
Cool_Lamer
ну тысяч 7 он выдержал, потом началась потеря тяги на оборотах
Новичок
8 September 2023
Новичок:
Всем привет.
Всем спасибо. Заменил фильтр, моторчик установили Krauf, про который писал.
Пару-тройку недель езжу, все ок. Увеличение звука работы бензонасоса не заметил.
ВладимирВарвин
10 September 2023
victor555:
это вместо гофрированного ставил? Напиши пожалуйста, что за шланг?
victor555
10 September 2023mobile
ВладимирВарвин:
Да, ставил вместо гофрированного, в шапке темы есть ссылка на этот шланг.
4 people online
4 people online
