17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
14 May 2023mobile
akakiy1985
Нет такой процедуры, максимум сброс всех адаптаций PCM.
akakiy1985
14 May 2023mobile
Что такое РСМ? Что будет если его сбросить? Как это сделать?
Я ненашел в программах таких функций (((
14 May 2023mobile
akakiy1985
PCM это модуль управления двигателем. В форскан это в разделе сервис, сброс всех данных самообучения.
В ELMconfig это в блоке PCM, если память не изменяет что-то типа сброс адаптаций КАМ.
akakiy1985
14 May 2023mobile
Скачал данную программу с 4пда.
Но там нет раздела "Сервис "
Можете скинуть ссылку вашей программы откуда вы скачивали?
И elmconfig качается только для ПК (((
akakiy1985
14 May 2023mobile
Здравствуйте. Увидел у вас на скриншоте ошибку Р0420. Это пришел конец катализатору или лямбде?
Как это отражается на авто и как решили данную проблему?
14 May 2023mobile
akakiy1985
У меня вот такая версия. Ссылка на сайт там же.
И я покупал лицензию за 250руб. Так что у меня лайт версия, а у вас скорее всего лайт демо.
akakiy1985
14 May 2023mobile
У меня была когда-то дэмо версия. Там прям написано было Дэмо.
Это просто лайт но не купиленная.
Ладно. Спасибо
Aleksandr69reg
14 May 2023mobile
akakiy1985:
Всё есть, нужно просто поискать, ffconfig называется
akakiy1985
14 May 2023mobile
Aleksandr69reg
Она платная?
Aleksandr69reg
14 May 2023mobile
Уже не помню, вроде как дв
Fforeo
19 May 2023
Вопрос знатокам, на всем известной площадке продаются такие адаптеры. Какой из этих адаптеров подойдёт для активации круиза на ФФ2рест 1.6 2008?
Насколько понятно из описания, они отличаются платами и чипами, но в чём конкретно разница этих чипов и какой из них лучше, производительней, надёжней?
1)
2)
3)
4)
19 May 2023mobile
Fforeo
Любой берите, всё равно проверять надо будет, это Китай.
joshua.brains
22 May 2023mobile
Вот таким кабелем попытался прошить фф2 рест. В elmconfig вылезла ошибка 37 в последний момент и прошивка не удалась. Приборка не окирпичилась, но перестала гореть подсветка шкал и экрана. Эта проблема возникла из-за прошивки? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Shanhai86
31 May 2023mobile
joshua.brains
У меня такой же адаптер, я с его помощью даже прочитать ни чего не могу из любого модуля(в elmconfig).
joshua.brains
31 May 2023mobile
Shanhai86
У меня прочитал и даже записал новые функции. Из-за чего я и уверовал в его возможности, но видимо, прошиться не судьба
vavazi
13 June 2023mobile
Shanhai86
joshua.brains
Написано же, что адаптер создан для ForScan
Shanhai86
13 June 2023mobile
vavazi
А где то написано что он больше ни с какими программами не работает?
Замирович
14 June 2023mobile
Shanhai86:
joshua.brains
Утверждает продавец что работает со всеми прграмамми для фф. Если работает на форскан,то должен и на конфиге. Тоже есть мысль приобрести, но очкую.😁
plotnikva
23 August 2023mobile
joshua.brains
Получилось разобраться с адаптером? Вроде можно настроить для работы с elmconfig - сказали люди, которые занимаются прошивками, но не сказали как.
FGA11
4 September 2023
купил недавно usb vlinker fs, с ELMconfig 0.2.17 не запускался с ошибной , вот с ELMconfig 0.2.15 запустился.
Еще не пробывал писать но читает быстро за 4 минуты блок SID 202. Обычной ELM 327 читал 40 минут.
serg1983
4 September 2023mobile
F
FGA11:
Ну в описании же написано что работает с форсканом вот ошибку видно и выдавал.
sviridov.12
25 September 2023
после прошивки 509 перестала загораться лампа бензина и нет сигнала когда бензин заканчиваеться как вернуть обратно свою прошивку
BAXMAH
25 September 2023
sviridov.12
Перепрошей заново поверх ту же прошивку приборки. Лампа и сообщение должны появиться, когда запас хода будет около 50 км. Ловил такую же проблему после прошивки 509 версии с реальной температурой, после вышеописаноой процедуры и пары заправок под пробку с расходом почти до нуля все горит и сигналит как должно.
25 September 2023
sviridov.12
Счего решили? Просто на последних версиях прошивки она не загорается на виртуальных 80км, а привязана к датчику уровня топлива.
Sergik848
28 September 2023mobile
Подскажите пожалуйста с каким лучше всего приложением будет работать SkanToolPro на фф2 2.0?
29 September 2023
Sergik848
Скорее всего с таким же, с каким работает ELM327, потому что это по сути одно и то же.
Sergik848
30 September 2023mobile
PiterFF2:
Ясно спасибо. В принципе я так и знал, хотел уточнить. У всех приложений суть одна и та же, просто интерфейсы чуть разные.
VitSky
30 September 2023
глубокое заблуждения
хотя, если Вам просто прочитать код неисправности в блоке управления двигателем - то так
kmaxik
3 October 2023mobile
Доброго дня. Суть вопроса в следующем, имеется C-MAX, дорест, понимаю что раздел по фокусу 2, но электрическая часть одна, по сути. Ну так вот, при попытке прописать КК, обнаружилось, что блок PCM, не доступен в разделе конфигурирования.
Хотя в блоках разбитых по шинам он есть
Софт Forscan, адаптер vlinker fs. PCM ошибки показывает, тестится.
Из ошибок висит u1900-20 по приборке и p1000-63 по PCM.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? На форуме форсуана есть такое же сообщение, но автору никто, ничего, не ответил.
Может ли ошибка по кан приборки влиять на доступность блока для конфигурации, т.к. как я понял, она является шлюзом для обмена данными, между блоками.
Поправьте, если не прав.
vitalikvolga
kmaxik
Возможно я ошибаюсь, но у Форскана нет возможности конфигурирования вид-блока фокуса 2 (и ему подобных). Воспользуйтесь юсдс или елмконфиг.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
