Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Foks599
15 March 2023mobile
OlegArh70
Так у него 1.6 100 сил
oksopoha
29 March 2023
Ребят, простите за невежество. Gates KP35669XS подойдет ли для Фокус 2 1.6. 100 лс, дорест? Заранее благодарю.
29 March 2023mobile
oksopoha
Открываете каталог Gates и смотрите применимость. Я посмотрел за вас:
Двигателей ФФ2 в списке нет. Но на ФФ3 используется двигатель 1.6/115 от ФФ2, с незначительными изменениями. Поэтому если в списке есть двигатели 1.6 от ФФ3, то ремень вероятно подойдёт и на ФФ2.
oksopoha
29 March 2023
PiterFF2:
Спасибо за ответ. То есть разницы между ремнями ГРМ на двигатели 100 сил и 115 , нет как я понимаю?
29 March 2023mobile
oksopoha
Разницы нет.
-Hendrix-
1 April 2023mobile
Друзья, привет.
Потёк сальник коленвала я его поменял. Болт коленвала откручивали и ремни приводные меняли и меняли и фильтр и клапан вентиляции картерных газов.
На машине на холостом ходу появилась слабая вибрация. В остальном всё ок. Тянет отлично заводит тоже. Может быть так, что фазы смещены?
Двигатель 1.6 115
Подскажите пожта
СынТерминатора
1 April 2023mobile
-Hendrix-
Метки выставляли при замене? Если да, то вряд ли, но всё возможно.
-Hendrix-
1 April 2023mobile
СынТерминатора
Посмотрим по расходу бензина. Если он в норме, то скорее другое
СынТерминатора
1 April 2023mobile
-Hendrix-
Можно по параметрам распредвалов посмотреть в форскане
-Hendrix-
2 April 2023mobile
СынТерминатора
А что и где можно увидеть?
СынТерминатора
2 April 2023mobile
-Hendrix-
Там есть показатели желаемого и фактического положения распредвалов, если они совпадают, значит всё норм с метками
73rus
12 April 2023mobile
Добрый день, пришел и мне комплект DAYCO KTB 764.
Ремень, маде ин Аргентина.
Замок вот такой
Кто, что скажет по поводу оригинальности?
Смущает то, что нитки пропадают
Maverick174
12 April 2023mobile
73rus
На счет ниток - это в порядке вещей, в остальном не подскажу.
18 April 2023mobile
СынТерминатора:
-Hendrix-
На ФФ2 не на всех прошивках такое есть, видимо. На моей "BBC" информацию о желаемых положениях РВ Forscan не показывает.
СынТерминатора
18 April 2023mobile
PiterFF2:
Не исключено, на всех не проверял
pacific85
20 April 2023
Заказал в общем CT881WP2
Demiteli
26 April 2023
Vortex:
Может дело не в сальниках? Задир на валу, например. Рукожопы умудряются при демотаже старого.
Всё может быть, но так или иначе сальники с ремнем придется менять. Если действительно дело в задирах, то придется менять вал?
fightingalpha
10 May 2023
Привет всем! Ремень и ролик ГРМ чей лучше взять? фф2 рест 1.6 100лс
10 May 2023
Demiteli:
Смотря, что за задиры. Если проточка от сальника, то можно попробовать подобрать сальник, манжета которого будет смещена от места приработки на валу. Если память не изменяет, Victor Reinz или Corteco народ ставил вместо оригинального. А вообще смотреть по месту что там.
Demiteli
11 May 2023
Vortex:
Заказал сальники :
Elring 023520 - сальник распредвала
Elring 023590 - сальник коленвала
Как доберу остальное и поеду в сервис - попрошу посмотреть валы.
-Ал-
17 May 2023
Менял сегодня ремень ГРМ. Двигатель 1.6л 100л.с. Пробег 100 тыс и 16 (шестнадцать!) лет.
Ремень (заводской) как новый, можно было бы ещё ездить и ездить.
18 May 2023mobile
-Ал-
Да, на 1.6 100 тех годов стоял не ремень, а РЕМЕНИЩЕ! Тут и пробегами до 200 тыс. км. его брали и возрастом и фиг, у всех - ходил бы еще и ходил. Таких сейчас не делают.
serega836
18 May 2023mobile
При этом на фф1 примерно тех же годов у меня на 57 ккм ролик развалился со всеми вытекающими(около года с дилером бодались, в результате заменили по гарантии двигатель)
pacific85
19 May 2023
Не знаю..я первый раз ремень менял на 100тык. и 8 лет он был весь в трещинах и изломах. Как еще не порвался,хз
YozZzhik
1 June 2023
Dr.Aleksandrov
Подскажите, а как вы, частично отодвинув кожух, крутили двигатель (а то непонятно куда вы там отошли, а мне тоже надо залезть туда покрутить без снятия кожуха полностью)? До коленвала же так не достать. Стартером просто? Или вот нашел инструкцию, что можно вывесить колеса, поставить на 5 передачу и покрутить колесо. Это нормальная тема, так можно на 1,6 115 л/с делать?)
1 June 2023mobile
YozZzhik
Проще всего крутить вывешенное колесо на передаче, вручную (в смысле не стартером, а ключом за гайку, например). Можно и стартером, но это слишком быстро. Можете совместить с заменой свечей, тогда вообще двигатель легко крутить будет с выкрученными свечами.
YozZzhik
1 June 2023
Ну если логически подумать, то стартером не очень удобно, весь ремень от начала до конца так не посмотреть, непонятно где он там остановится в следующий раз при заглушке. Чтобы крутить гайку - нужно снимать полностью кожух. Поэтому крутить вывешенное правое колесо это хороший выход из ситуации. А от руки если фазорегулятор крутить, он не прокрутится (без свечей)?
1 June 2023mobile
YozZzhik
Я вообще крутил ремень через болт КВ через удлинитель, мне так легче было дозировать поворот ремня. На самом ремне белым маркером отметил стартовую точку, чтобы точно знать, что я весь ремень осмотрел. Насчёт фазорегулятора - не уверен, что вы его руками сможете прокрутить, я так не пробовал делать.
mitia_hdr
7 July 2023
Подскажите кто сколько отъездил на ремне DAYCO? Пробег на ремне подходит к 60 тыс км, думаю менять либо еще поездить.
OlegArh70
7 July 2023
mitia_hdr
ещё тысяч сто точно пройдет, у меня первый - 164т и был в хорошем состоянии, 2й- на данный момент 101т.км. ещё столько же пройдёт...
4 people online
4 people online
