41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
org-servis352
12 March 2023
У меня идет подсос воздуха в бензобак от крышки звук . Расход увеличился ! Сервис сказал менять клапан абсорбера , нашел на форуме аналог bosch 0280142479(~1000руб)и два соединителя ROSTECO 20572 , кто менял и результат? 1,5 Экобуст 2018 год
Slllam
12 March 2023mobile
O
org-servis352:
В шапке этой темы последняя ссылка.
evgendalf
12 March 2023mobile
Здоровья всем.
Есть счастливые владельцы с сухим разъемом байпаса или без масла во впуске?
Интересен год выпуска авто и маркировка турбины, наклейка-табличка на корпусе компрессора со стороны впуска - правого колеса.
Freef
14 March 2023
L
lizard16:
Проблема реальная, если кто не неделал изм. в ПТС стоит задуматься и решить вопрос.
Сегодня свое авто продаю, наконец-то)
Отписываюсь от клуба форд) ДВС не умеют пока делать надёжные однозначно.
продал машину с замененным движком еще в январе. ни у кого не возникло вопросов при регистрации, стоял контрактный движок. Номер и модель двигателя были. Инспектора заинтересовала только модель. От клуба не отписываюсь. С 2007 года в нем с перерывами 😉
v.i.p_163
21 March 2023
Всем привет. Подскажите, есть ли разница в конструкции двигателя экобуст 1,5л на 150лс и американского 1,5л на 180лс? Собственно вопрос то можно ли без каких либо последствий сменить прошивку с 150 на 180?
buzdugan.and
21 March 2023
Я даже между амeрикосами на 184 лс разницы нашёл... Такие вопросы FireSanek хорошо разбирает. Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19515710)
Slllam
21 March 2023mobile
Slllam:
Сегодня в очередной раз провел ревизию обратного клапана вакуумного насоса.
За 3 месяца корпус не развалился, более того, я пытался его разделить ножом, но не смог, ломать уже не стал.
Зато мамбрана, которая весной была надорвана разделилась на 2 отельных части.
Вобщем мембрану выковырял, соорудил конструкцию из б\у оригинального вакуумного ресивера (достался с оригинальными шлангами) и обратного клапана от VAG. Первый день отъездил, вроде бы хуже не стало, хотя я и положительных изменений не ощутил.
бачок - Ds7g-9y498
клапан - Pierburg 7.05817.00.0
Проверил как себя чувствует клапан спустя 7 месяцев (с августа по март). Клапан исправен, масло в вакуумном контуре отсутствует, при снятии трубки даже «пшик» присутствует.
vlad1966
22 March 2023mobile
Slllam
У меня такой же стоит, Pierburg.
В прошлые выходные проверил, все Ок.
firesanek
23 March 2023mobile
v.i.p_163
Если европа 150 и 180 - все одинаковое.
Между евро и амер версиями разница в системе вентиляции бака. Прошить америкой можно, но чек будет гореть
egormixalch
25 March 2023mobile
Всем здравствуйте, планирую купить 3 фокус рестайлинг с экобустом. Скажите пожалуйста, во сколько на сегодняшний день примерно обойдется ремонт двигателя при самом наихудшем сценарии его поломки?
ALEXASH1979
25 March 2023mobile
egormixalch
К лучшему готовься. Почти все, кто здесь ездят и не парятся
foont.07
29 March 2023mobile
egormixalch
Бери, но лучше заранее смени запчасти, благо они пока не так дорого стоят. До 50 тыс с заменой можно уложиться.
А ремонт от 170 тыс до 500 тыс руб.
170 это ремонт двигателя без замены модерн. запчастей. Расточка/гильзовка/ковка. Там и работы и запчасти. Все под ключ. 70 запчасти + 100 работа.
500 тыс это ремонт с новым блоком в сервисе автономия. 260 блок + 40 мод. запчасти + 100 другие запчасти + 100 работа.
Цены я округлил конечно. У меня ремонт обошёлся в 160 + 50 модерн коллектор и маслоотделитель.
Меняй коллектор, однозначно польза от этого есть. Масло перестало куда либо уходить. Я до поломки подливал, после ремонта перестал. За 10 тыс км все ровно.
Антифриз у меня сейчас немного убегает, но вроде не в мотор. Т.к. никакого дыма нет из выхлопной, ни запаха. Помпу я не поменял при ремонте, думаю зря. Она немного свистит. 50 ткм ей уже. На тот момент было 30 ткм. Думал побегает ещё. Наверно прокладку хотя бы стоило заменить.
В ближайший месяц заменю, посмотрим.
Уточню, это цены в Москве. Как в регионах, не знаю.
Представляю, в регионе если средний житель, попав на ремонт в 500 тыс руб, думаю он сбросит это фокус на полном ходу в реку))
foont.07
29 March 2023mobile
Господа, добрый вечер.
Заменил я клапан evap. Поставил бош (у меня оказался made chezh republic, а не germany) + фиксаторы ростеко. Снял всю трубку, дома срезал клапан, поставил соединители и новый клапан. Всё довольно легко. Трубки нагрел в стакане с кипятком)
Спасибо рекомендациям и отчётам!
Треск клапана ушёл. Но остался некий стрекот сзади автомобиля. Что это может быть?
Сзади, как будто из багажника, правее, тртртртр. Секунд 2-3.
Поездил, на скорости ничего нет. Остановился, стрекочет.
Не могу понять, это сам адсорбер подох или топливный фильтр так может?
Где то читал, что фильтр там бьётся от стенку) Такое реально?
Кстати, после замены клапана машине заметно легче. Вроде пропало некое лёгкое троение, двигатель плавнее работает. Машине пошёл 7 ой год. Экобуст 2016 г
Старый клапан совсем не продувался. Новый легко.
Scream777
30 March 2023mobile
Всем привет, сегодня в дороге на светофоре из под капота повалил пар,следом через минуту ошибка по перегреву мотора,загорелся чек ,мотор затроил ,остановился почти сразу,по итогу весь антифриз вытек ,и по ощущениям масло стало бензом пахнуть,и теперь дилемма мог ли умереть мотор за столь короткое время в перегреве?
fx000
30 March 2023
То есть когда на светофоре повалил пар, вас ничего не смутило и вы поехали дальше?
Scream777
30 March 2023mobile
fx000
Да,потому что я только проехал по луже,и подумал что это испарения от воды
ALEXASH1979
30 March 2023mobile
Я пару минут после аварии ехал перегонял машину с места ДТП на другое место. Антифриза не было вообще, но было минус 25 и машина была холодная
Вечером авария, утром завёл и поехал километр примерно
Scream777
30 March 2023mobile
ALEXASH1979
Спасибо за ответ,ну щас мне тоже автомеханик сказал что за такое время ничего с ним не будет, патрубок слетел по итогу
LexaOmega
31 March 2023
Scream777:
Предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости не вылетало до сообщения о перегреве -?
Racerdoc
31 March 2023
L
LexaOmega:
Такое может быть? Вроде есть только предупреждение о низком уровне омывающей жидкости. На расширительном бачке нет датчика.
Scream777
31 March 2023mobile
LexaOmega
Нет
Ford055
31 March 2023mobile
foont.07
Было такое год назад, появлялось периодически, особенно слышно в районе бензобака, после замены абсорбера проблема ушла
klinsmany
1 April 2023mobile
Это который прзле бака стоит? У меня зимой тоже гудит.
ppa090886
1 April 2023mobile
Всем привет!
Месяц назад заметил щелчки у горловины бензобака.
На дилере приговорили абсорбер и клапан паров. Чуток бензобак начал вдавливаться во внутрь.
Пробег почти 80 000 км.
foont.07
1 April 2023mobile
Ford055
Спасибо. Да, думаю ты прав, нужно помимо клапана заменить и сам адсорбер.
Сейчас варианты такие:
Орига ford 2032737 есть за 8450р. У Автономии аж 15 тыс.
Аналог Quartz QZ2032737. В районе 3.5 т. Но что это такое хз) Фоток пока не нашёл. Ставил кто сие дешёвое чудо?)
Бу не хочу.
Ещё в мыслях разобрать свой и промыть фильтра/заменить уголь. Но метод там только с распилом бочонка. Будет ли держать клей, раз давление, создаваемое этим адсорбером, втягивает бак. Большой вопрос)
foont.07
1 April 2023mobile
ppa090886
Ну они пошли лёгким путем, заменили всю магистраль от бака до движка) ценник конечно...
В запад акб сейчас числится один адсорбер, он 8450 р.
Если решусь купить и заменить, то думаю до 10 тыс мн выйдет с заменой + за клапан бош я отдал в районе 2 тыс.
qidop
1 April 2023
Вот и постигла меня печаль в виде развалившегося 2 цилиндра, без перегрева, без ошибок, просто затроила и заглохла. По факту - весь антифриз в движке, поршень размолотило, мотор заклинило.
ALEXASH1979
1 April 2023mobile
qidop
Коллектор какой?
9 people online
9 people online
