Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
829,9K
1,8K
Street_King
27 June 2022
Добрый день.
Я извиняюсь, что-то запутался совсем. То одну информацию нахожу, то другую. Машина - Ford Focus 2 1.8 Diesel механика с ESP и ABS.
Прокачка тормозной возможно только с компом?
Тормозная жидкость Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT 4 подойдет? Ничего не будет? Или нужно ток какие-то модифицированные дот4 лв и еще какие-то там?
27 June 2022mobile
Street_King
Можно прокачать без компа, обычным способом. Но при этом не будет прокачана жидкость в модуле ABS.
Mastercool
29 June 2022
А как тогда прокачать жижу если ЕСП нет , есть только АБС ? Ведь компом не прокачать те авто у которых только АБС модуль.
serg1983
30 June 2022mobile
Mastercool
Качайте по старинке и не парьтесь. У меня все системы стабилизации, ни разу через комп не прокачивал.
AndreyArb
1 July 2022mobile
Все время прокачивал без компа
red010
18 July 2022mobile
Сейчас залита super dot 4, не могу найти с нормальным сроком годности, можно залить просто dot 4 фордовский с другим допуском?
18 July 2022mobile
red010
Все же в первом посте указано.
red010
18 July 2022mobile
Я про доливку. Долить дот 4 в супер дот 4. Если делать полную замену, то конечно можно любую. А на доливе можно их мешать между собой?
18 July 2022mobile
red010
Надо смотреть совместимость, но ИМХО проще полностью сменить.
AndreyArb
18 July 2022mobile
А расскажите мне, какая разница что во что вы льете? 😁если в горячий чай добавить холодную воду или в холодную воду добавить горячий, чай, что-то изменится? Если в дот4' можно добавить супердот4 класс 6, почему нельзя в суреррдот добавить дот🤗
red010
22 July 2022
AndreyArb:
super dot 4 класс дот 5.1 спецификация Ford WSS-M6C57-A2
dot 4 класс дот 4 спецификация Ford SA-M6C9103-A
dot 4 LV High Performance класс дот 6 спецификация Ford WSS-M6C65-A2
Где можно почитать о том ,что данные жидкости можно смешивать между собой в любых пропорциях?
Где можно уточнить состав функциональных добавок?
Покажите бумажку от Форда где написано, что все жидкости одинаковы, и можно разные спецификации мешать между собой.
Почему тогда для т\систем с ESP не рекомендуется спецификация Ford SA-M6C9103-A?
Темы на форуме по Т\жидкости изучил. Не нашел нигде документов четко разрешающих смешивание т\жидкостей разных классов.
AndreyArb
23 July 2022mobile
Потому что это такой же дот4 с более лучшими характеристиками, а не класс 5.1. На сколько я помню дот 4 и дот 4 класс 6 смешиваются без проблем.
О тормозных жидкостях
Делает их для Ford компания CCI-IL.com, при этом фордовская спецификация
Ford DOT 4 (M6C9103-A) превосходит DOT4, а фордовская спецификация Super DOT 4 (ранняя M6C57-A и последняя M6C57-A2) создавалась и смотрятся достойно даже на уровне 5.1.
Вот параметры нескольких спецификаций (в скобках: температура кипения сухой жидкости, увлажнённой жидкости, вязкость при -40 градусах).
Стандарт DOT3: 205, 155, 1500
Стандарт DOT4: 230, 155, 1800
Стандарт DOT4+: 250, 155, 1800
Стандарт DOT4 class 6: 250, 165, 750
Ford Super DOT: 260, 180, 1450(M6-C57-A), 1200 (M6C57-A2)
Стандарт DOT 5.1: 260, 185, 850
AndreyArb
23 July 2022mobile
У меня Текстар класс 6 залита, оптимальное соотношение характеристик и цены
12345qwert
8 September 2022
вот новое " чудо " от росдот . артикулы 455 мл- 430110011 - ок. 300 руб. и 910 мл - 430110012 . - около 600 руб ...жидкость красного цвета ! удобно будет следить за уровнем ! срок хранения - 5 лет ! допуск Форда !
SerP
8 September 2022mobile
12345qwert
В прошлом году такую увидел в Руси и постил тут, только не понял чем она отличается от дот4 класса 6 кроме бОлшей цены!
denara2009
13 September 2022mobile
Кто-нибудь пользовал такой тормозухой ATE Brake Fluide SL.6 (артикул 03990164322)? Я правильно, понял что она подходит раз у неё дот4 класс6?
AndreyArb
Подходит
egermayster75
22 September 2022
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста кто заливал тормозную жидкость лукойл, стоит менять на лукойл?
AndreyArb
22 September 2022mobile
Лучше РОСДОТ класс 6
SerP
23 September 2022mobile
egermayster75
Думаю так же как и с маслом Лукойл- нормальная тормозуха, если менять раз в два года(как и положено) ,то можно не париться
u041348
egermayster75
SerP
Согласен, все нормально работает.
OlegArh70
23 September 2022
SerP:
egermayster75
лукойл тормозуху не делает, это 100% будет тот же Росдот, либо Синтек, только дороже
tenzor85
6 November 2022mobile
Сегодня случилось непредвиденное. Я ливанул жижу эгур (зелёную DP-PS) в бачек с тормозухой DOT4. Бутылки визуально одинаковые, отличаются цветом крышек и надписями. Сначала подумал, что пофиг, но почитав интернет понял, что ошибаюсь. Налил немного, может пару кубических сантиметров. Тут же провожу эксперимент, лью тормозуху в жижу эгур. Радуюсь, они не смешались, произошло расслоение. Второй важный момент, тормозуха ушла на дно. Тут я понимаю, что советы из разряда прокачать систему - это ошибка, масло уйдет в плохие места. Снимаю жабо, получаю доступ к бачку. Ставлю под бачек ёмкость и тряпку. Начинаю лить тормозуху, вижу зелень всплывает. Сначала думал откачивать шприцом, но метод перелива мне показался более адекватным. И так я переполнял бачек несколько раз, трес его немного, откачивал жижу шприцем и ещё борбатировал этим же шприцем, чтобы воздух выносил масло. Возможно эта информация кому-то поможет. Не уверен, что правильно выбрал тему.
cuate
23 November 2022
всем привет. летом менял ТОЖ, брал 1 и 0.25 оригинала, прокачал все 4 колеса . жижа была грязная что капец. сцепление практически не прокачалось, пару капель вышло и все, но так как с ним проблем не было я забил на это ( сейчас я осознал что не прокачивалось оно по причине моей тупость, а именно я пытался прокачать его давя на педаль тормоза, ну не было у меня до этого машин с гидравлическим сцеплением). сейчас с наступление холодов сцепление стало срабатывать практически в самом низу. решил прокачать его. сначала шла серая жижа с черными ошметками и с воздухом. в итоге я прокачал через сцепление около 600 мл жидкости, она уже пошла нормального цвета, но она идет вся с мелкими пузырьками воздуха. что за ерунда? не ужель 600 мл не хватило чтобы жидкость целиком заменилась? или где то воздух сосется?
santeyff2
23 March 2023mobile
Всем привет! Можно ли в фокус лить эту жидкость? Абс и есп есть!
Замирович
23 March 2023mobile
santeyff2:
А росдот не устраивает?
Замирович
23 March 2023mobile
denara2009:
100 тыс прошёл на такой на мкпп. Плохого не скажу,спустя 100 ухудшение в тормозной системе не наблюдал.
santeyff2
23 March 2023mobile
Замирович
Если бы Росдот устраивал, то я спросил бы о нем, а здесь про конкретную тормозную жидкость
Замирович
24 March 2023mobile
santeyff2:
Бош,брембо,ате,производители тормозных компонентов и систем , если не ошибаюсь. Если есть допуск почему бы и залить? Лил ате и не парился, можно залить и росдот,но ресурс конечно будет не тот.
OlegArh70
24 March 2023
Замирович:
Ни АТЕ, ни Бош, ни Брембо не производят тормозуху, а продают под своим брендом то, что производят химические предприятия, такие как Басф, Тосолсинтез(Росдот), к примеру. И почему ресурс тормозухи под одним брендом будет меньше, чем такой же под другим? Тем более что ресурс её в основном определяется степенью обводнения, как это зависит от производителя. 🙂
Установка АКПП на ФФ2
