1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
25 February 2023
ahkoljyn
Почитай тему Выпускной тракт, глушитель
Ohinovich
27 February 2023mobile
Приветствую, FF 2 rest 1.8 MT, имеется проблема, плавающие обороты на приборной панели. При движении скидывая на нейтраль или выжим сцепления обороты на приборке плавают с почти нуля до 1000 и через секунд 5-7 успокаивается показывая нормальные обороты. Что можете подсказать по этому делу? Слышал про пайку приборки, нужно мнение, всём мира и добра.
u041348
Ohinovich
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Мне помогло прошить на последнюю прошивку
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
Выше почитай ссылки. Калибровка это заводская прошивка с исправлением ошибок самим заводом, как обновления телефона. Зачем катализатор удалять то ??
kopka121
28 February 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, где можно посмотреть артикулы/ номера деталей авто? Не нашёл нигде, ищу замок левого переднего замка на фокус 2 2010 года
kopka121
Также FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
vladislav1983
Друзья, всех приветствую! Стал счастливым обладателем от перекупа Фокус 2 рестайлинг хетчбэк, столкнулся с такой проблемой: хрустит шруз, загнал на сто, сняли старый и привезли по вину новый ( оригинал), поставить не смогли т.к. стоит неизвестный привод у которого 22 зуба , а у шруза 23, может кто сталкивался?, что делать, менять привод?
28 February 2023
vladislav1983
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Хруст при резком старте
СынТерминатора
vladislav1983
Меняй привод в сборе, и будет тебе счастье
arvanya100
2 March 2023mobile
Здравствуйте,такая проблема у меня переодически выходит ошибка двигатель не исправен
Проверяю сканером odb выходят ошибки p2125,2127,2138
Все фишки на дроссельной заслонки снимал ,зачищал сам дроссель снимал чистил и фишку которая идёт после дроссельной заслонки зачищал
Автомобиль фокус 2+ пробег 167400 1.6 акпп
Эта проблема выскакивает,потом заново двигатель выключить,заведешь ошибка пропадает,выскакивает переодически
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Serg-84
2 March 2023mobile
arvanya100
Приборку паяли? Поизучайте тему
2 March 2023mobile
arvanya100
Горит ошибка CHECK ENGINE
djerai
4 March 2023mobile
Доброе утро всем. Помогите найти причину неисправности фф2
Машина 2010 1.6 кажется 100 лс
Ситуация такова. Ехал, нажал на педаль газа при обгоне, машина затроила и начал моргать чек.
Далее машина просто отказалась откликаться на педаль газа, и работала такая как будто у нее 2-3 цилиндра всего осталось работать. Кое как доехал, поменял свечи и броне провода, результат ноль. Когда менял свечи, заметил что в 3 цилиндра очень много масла.
По ошибкам. 1 это лямбда,2 дмрв,3 катушка
На что грешить?
4 March 2023mobile
djerai
Менять прокладку клапанной крышки.
Катушку зажигания. Смотреть что за ошибки по датчику кислорода и расхода воздуха.
Space21
5 March 2023mobile
Здравствуйте, подскажите подойдёт ли переднее крыло от дорестайла на переходную модель? Дата выпуска моего Форда июль 2007г. Где-то слышал что у переходной модели свои крылья.
5 March 2023mobile
Space21
Крылья отличаются по креплениями, но заколхозить можно: Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта (сообщение #19319168)
chyberzet
7 March 2023mobile
Добрый вечер, подскажите как часто нужно мыть дроссельную заслонку и ДАД, и чем это делать? Есть ли официальные рекомендации?
7 March 2023mobile
chyberzet
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Mr.Kirpich
8 March 2023mobile
Ребят подскажите по охлаждению пару вопросов. На холодную и темболее на горячую у меня в бачке не то что ниже минимума- а у самых нижних орубок уровень антифриза, но нсли пробку открутить он с пшиком поднимается до отметки мин. на горячую я кще могу понять но на холодную на утро тоже самое, это нормально? И 2 вопрос, температура на бк 94 а вентилятор не врубается машина полностью прогрета, я уж подумал что вентилятор сдох но если врубить климат то вентилятор на ооооч низких оборотах всеже начинает вращаться, так должно быть? На улице +4. Фокус 2 рест 2литра.
. Пс, тему по совету переместил в охлаждение, тут не знаю как удалить
8 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Система охлаждения
vladislav1983
8 March 2023mobile
Здравствуйте, резистор вентилятора печки, может кто знает какое сопротивление ? И с каких моделей подходит? У меня Форд 2 реста 1,8
8 March 2023
vladislav1983
Вентилятор отопителя/печки
Pansok
10 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста пропала подсветка регулировки печки , кнопок подогрева стёкол и рычага АКП. Смотрел в щитке не понял какой предохранитель за эти зоны отвечает.
ЖЕк
10 March 2023mobile
Всем привет! Нужно общественное мнение😄 Имеем фф2 2 литра 145 л.с и аккумулятор оригинал 80 а/ч 2021года. Купил аккумулятор, сразу поставил и при запуске двигателя приборка уходит в черный экран и стартер крутит долго,но заводит. И так весь день может продолжаться. Замерял нагрузочником, по случаю, 9 вольт при нагрузке. Теперь вопрос, почему после запуска включишь какой нить мощный потребитель, то у тебя аккумулятор начинает заряжаться ,что ли, потому что приборка не гаснет, машинка бодро заводится. И это все продолжается ,пока ты после запуска включишь например обогрев лба. Стоит этого не делать, то опять чувствуется что нет напруги и крутит за счет емкости. Есть мысли?
10 March 2023mobile
Pansok
Как заменить лампочку подсветки прикуривателя/лампочки панели приборов
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
ЖЕк
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
de-ford-car
12 March 2023mobile
Привет всем. Купил Ford Focus 2 рестайлинг 2009 год с рук и проблема в том что не работают кнопки на ключе. Важный момент в том, что центральный замок работает. Ездил в сервис проверили машину, попробовали привязать ключ, но по итогу ничего не получилось. Еще нюанс в том что прошлый хозяин передал мне два ключа один простой, а другой с кнопками. Почитал форм и я пришел к выводу, что возможно у машины с завода не шел ключ с кнопками и прошлый владелец сам его купил и пробовал привязать. Плюс меня на эту мысль еще натолкнуло, что люди сами покупали блок управления центральным замком. Пишут что в рестайлинге это вшито в блок gem, это нужно менять весь блок gem?
По итогу мне кажется что в машине нет приемника сигнала от ключа или сломался приемник сигнала, но не могу понять где он
Спасибо
Панкрушов
12 March 2023
de-ford-car
Центральный замок и замки дверей / багажника
12 March 2023
de-ford-car
Как записать/прописать ключи?
Ключи на ФФ2
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Открытие дверей с пульта
12 March 2023mobile
de-ford-car
Вот это ещё на всякий случай изучи.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #11617780)
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #19061522)
