Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Ohinovich
27 February 2023mobile
Приветствую, FF 2 rest 1.8 MT, имеется проблема, плавающие обороты на приборной панели. При движении скидывая на нейтраль или выжим сцепления обороты на приборке плавают с почти нуля до 1000 и через секунд 5-7 успокаивается показывая нормальные обороты. Что можете подсказать по этому делу? Слышал про пайку приборки, нужно мнение, всём мира и добра.
u041348
OhinovichОт плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:Мне помогло прошить на последнюю прошивку
Плавают обороты ХХНовые калибровки для 1.8!Выше почитай ссылки. Калибровка это заводская прошивка с исправлением ошибок самим заводом, как обновления телефона. Зачем катализатор удалять то ??
kopka121
28 February 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, где можно посмотреть артикулы/ номера деталей авто? Не нашёл нигде, ищу замок левого переднего замка на фокус 2 2010 года
vladislav1983
Друзья, всех приветствую! Стал счастливым обладателем от перекупа Фокус 2 рестайлинг хетчбэк, столкнулся с такой проблемой: хрустит шруз, загнал на сто, сняли старый и привезли по вину новый ( оригинал), поставить не смогли т.к. стоит неизвестный привод у которого 22 зуба , а у шруза 23, может кто сталкивался?, что делать, менять привод?
СынТерминатора
vladislav1983
Меняй привод в сборе, и будет тебе счастье
arvanya100
2 March 2023mobile
Здравствуйте,такая проблема у меня переодически выходит ошибка двигатель не исправен
Проверяю сканером odb выходят ошибки p2125,2127,2138
Все фишки на дроссельной заслонки снимал ,зачищал сам дроссель снимал чистил и фишку которая идёт после дроссельной заслонки зачищал
Автомобиль фокус 2+ пробег 167400 1.6 акпп
Эта проблема выскакивает,потом заново двигатель выключить,заведешь ошибка пропадает,выскакивает переодически
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Serg-84
2 March 2023mobile
arvanya100Приборку паяли? Поизучайте тему
Доброе утро всем. Помогите найти причину неисправности фф2
Машина 2010 1.6 кажется 100 лс
Ситуация такова. Ехал, нажал на педаль газа при обгоне, машина затроила и начал моргать чек.
Далее машина просто отказалась откликаться на педаль газа, и работала такая как будто у нее 2-3 цилиндра всего осталось работать. Кое как доехал, поменял свечи и броне провода, результат ноль. Когда менял свечи, заметил что в 3 цилиндра очень много масла.
По ошибкам. 1 это лямбда,2 дмрв,3 катушка
На что грешить?
djerai
Менять прокладку клапанной крышки.
Катушку зажигания. Смотреть что за ошибки по датчику кислорода и расхода воздуха.
Space21
5 March 2023mobile
Здравствуйте, подскажите подойдёт ли переднее крыло от дорестайла на переходную модель? Дата выпуска моего Форда июль 2007г. Где-то слышал что у переходной модели свои крылья.
5 March 2023mobile
chyberzet
7 March 2023mobile
Добрый вечер, подскажите как часто нужно мыть дроссельную заслонку и ДАД, и чем это делать? Есть ли официальные рекомендации?
Mr.Kirpich
8 March 2023mobile
Ребят подскажите по охлаждению пару вопросов. На холодную и темболее на горячую у меня в бачке не то что ниже минимума- а у самых нижних орубок уровень антифриза, но нсли пробку открутить он с пшиком поднимается до отметки мин. на горячую я кще могу понять но на холодную на утро тоже самое, это нормально? И 2 вопрос, температура на бк 94 а вентилятор не врубается машина полностью прогрета, я уж подумал что вентилятор сдох но если врубить климат то вентилятор на ооооч низких оборотах всеже начинает вращаться, так должно быть? На улице +4. Фокус 2 рест 2литра.
. Пс, тему по совету переместил в охлаждение, тут не знаю как удалить
vladislav1983
8 March 2023mobile
Здравствуйте, резистор вентилятора печки, может кто знает какое сопротивление ? И с каких моделей подходит? У меня Форд 2 реста 1,8
Pansok
10 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста пропала подсветка регулировки печки , кнопок подогрева стёкол и рычага АКП. Смотрел в щитке не понял какой предохранитель за эти зоны отвечает.
Всем привет! Нужно общественное мнение
Имеем фф2 2 литра 145 л.с и аккумулятор оригинал 80 а/ч 2021года. Купил аккумулятор, сразу поставил и при запуске двигателя приборка уходит в черный экран и стартер крутит долго,но заводит. И так весь день может продолжаться. Замерял нагрузочником, по случаю, 9 вольт при нагрузке. Теперь вопрос, почему после запуска включишь какой нить мощный потребитель, то у тебя аккумулятор начинает заряжаться ,что ли, потому что приборка не гаснет, машинка бодро заводится. И это все продолжается ,пока ты после запуска включишь например обогрев лба. Стоит этого не делать, то опять чувствуется что нет напруги и крутит за счет емкости. Есть мысли?
de-ford-car
12 March 2023mobile
Привет всем. Купил Ford Focus 2 рестайлинг 2009 год с рук и проблема в том что не работают кнопки на ключе. Важный момент в том, что центральный замок работает. Ездил в сервис проверили машину, попробовали привязать ключ, но по итогу ничего не получилось. Еще нюанс в том что прошлый хозяин передал мне два ключа один простой, а другой с кнопками. Почитал форм и я пришел к выводу, что возможно у машины с завода не шел ключ с кнопками и прошлый владелец сам его купил и пробовал привязать. Плюс меня на эту мысль еще натолкнуло, что люди сами покупали блок управления центральным замком. Пишут что в рестайлинге это вшито в блок gem, это нужно менять весь блок gem?
По итогу мне кажется что в машине нет приемника сигнала от ключа или сломался приемник сигнала, но не могу понять где он
Спасибо
