Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
627,9K
3,1K
15 January 2023mobile
JohnnyK
Вторая скорость, регулятор температуры между белым и красным. За бортом 0.
J
JohnnyK:
потом был разгон, а в это время температура должна подрасти.
Если не растет, значит термос открыт.
Я думаю - это нормально, когда температура падает чуть ниже начала открытия термостата. Он же имеет инерцию. Жидкость смашивается и меняет температуру гораздо быстрее, чем реагирует термостат.
JohnnyK
15 January 2023
Vortex:
Логично.
Vortex:
Фиг его знает, сравнить бы с кем. По мне, так не нормально - за бортом 0, довольно таки тепло, а у тебя за 30 мин. под нагрузкой только до 80 дошло. У меня в мороз -10 за 10 минут по городу до 72 доходит, с печкой на 1 скорости и на макс по темп. Плюс нагрузка переменная (по скорости видно) а по температуре практически горизонталь. Расти начала только когда скорость 0, соответственно и обороты меньше 1 тыс. и помпа медленнее гоняет. Я бы на 75-77 потрогал бы шланги на радиатор.
15 January 2023
J
JohnnyK:
А ему пофиг мороз не мороз, он одинаково себя ведет.
J
JohnnyK:
Горизонталь - это значит термостат работает. Когда термостат неисправен, там колбасня наблюдается. На неисправном у меня амплитуды были 65-86 град. Вобще, я каких-то проблем не ощущаю.
J
JohnnyK:
Зачем? Там может быть банально погрешность датчика температуры ОЖ.
JohnnyK
15 January 2023
Vortex:
Ему да, но работает он от темп антифриза, а темп антифриза зависит от того, как тепло вырабатывается и как оно утилизируется. А это уже зависит от темп окр среды.
Vortex:
Если с ним все ок, то получается, что 82 грд на термосе температура, когда он открыт, а начинает открываться раньше, иначе такой горизонтали меньше 80 грд на графике бы не было.
15 January 2023
J
JohnnyK:
Погрешность датчика температуры никто не отменял, как и время реакции термостата. Плюс там у 1.6 какая-то трубка есть, которой нет на 2.0, вроде, которая постоянно травит по большому кругу, а значит влияет. Да даже если чуть раньше открывается, я не вижу в этом проблемы. Меня все устраивает. Повторюсь, когда не устраивало, я поменял термостат, хотя меня уверяли, что он корректно работает. Вот, когда полочка упадет на 65, тогда да ).
Вообще, вот тут видно, на полностью прогретом он работает в своем диапазоне 82-97. Естественно, с поправкой на время реакции, погрешность датчика, да и возраст + пробег, наверное, есть отклонения от нового, хотя, напомню, что проблемы у меня были именно на новой машине с салона:
16 January 2023
Rics:
Serg-84
Купил INA 538026110
Система охлаждения (сообщение #19370493)
Ну что друзья. История продолжется. Сегодня приехал к дому, поставил машину и отходя от неё почувствовал знакомый сладковатый запах антифриза. Достал фонарик и начал смотреть. Под помпой опять всё мокрое.
И того на сегодняшний день расклад такой. Заводская помпа 144т.км., вторая SKF 56т.км. третья SKF 43т.км. четвёртая INA 33 т.км.
Что брать теперь?
Sergik848
16 January 2023mobile
Я бы взял заводскую
16 January 2023
Sergik848
Заказал оригинал 5264597. Посмотрим что приедет.
Sergik848
Правильно. Ну это уже другой вопрос что придёт. Будем надеяться на лучшее, как говорится.
technics1
16 January 2023
Rics:
Что брать теперь?
Очень печально,тоже Ina стоит,1.5 года назад ставил,надо посмотреть запись,сколько уже прошла.
malex563
16 January 2023
Закрывается термостат полностью при температуре чуть меньшей чем температура открытия. В какой то теме об этом была инфа и у меня при испытаниях в кастрюльке также подтвердилось.
JohnnyK
16 January 2023
Rics:
Куда катится мир? Заводская заменена превентивно или тоже потекла?
JohnnyK
Нет. Заводская потекла на 144т.км. пробега.
alickaps
Airtex
У меня тоже skf мало прошла но имели место перегревы)
malex563:
Ну, это логично и объяснимо. В общем, будем считать, что для 1.6 100 рабочие графики получены.
Если кто считает их полезными, нажмити кнопочку "модератору" с просьбой добавить в ФАК. Нет, так пусть топятся в теме.
16 January 2023
Антифриз не может быть причиной? Неужели сальники такое гумно редкостное на запчастях. Я на 1.6 менял помпу совместно с заменой ГРМ. На помпе было запотевание. Но, оно было практически сновья, первый раз обнаружилось как раз при замене термостата. С запотеванием отбегала до 120 тыс. км. Оригинальная новая получается уже 40 тыс.км. намотала.
З.Ы. Старая валяется в гараже где-то. Наверное, надо приберечь. С таким качеством з/ч, если припрет, то еще поставить можно будет. Сто пудов походит.
Да не должен. Я правда всегда покупаю кулстрим.
Антифризу года нет. А по пробегу ему 10т.км.
Мне помпы нужно было коллекционировать.
16 January 2023
Rics:
Я просто подумал, может он в составе содержит что-то, что сушит сальники.
СынТерминатора
На 1,6 они подтекают по чуть-чуть, поэтому можно долго ездить так, а на двушке в любой момент может обоссаться ручьём.
JohnnyK
Подскаже, чем графики снимал? Интересно со своими сравнить.
16 January 2023
JohnnyK
Форсканом. Накидываешь нужные PID, нажимаешь кнопочку Play и погнал кататься. По окончанию поездки сохраняешь трек в .csv. Потом на компе в Excel строишь графики.
Sergik848
В итоге вместо 5264597 привезли 2092721. Помпа от ФФ3. Визуально из отличий нет прилива квадратного за который я любил подковыривать помпу. Покрутив коробку и помпу решил забрать. Цена 6.5т.руб.
Вот такая вот мексиканская Хитачи коробка 😉
Сама помпа
Буду ставить. Надеюсь поработает побольше INA...
Где бал? Я бы за 6500 взял бы в запас.
16 January 2023
Брал через ZZAP и из наличия. Если бы не срочно то через два дня у себя в городе мог забрать за 6240. А в целом по Москве от 5200руб.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=2...dr=1.-1
alickaps
Она и на автодоке 7
16 January 2023
alickaps
Да понятно. Но уменя чёта как то с автодоком не сложилось. Сначало его просто небыло в моём городе. Эксист и эмекс были, а автодока небыло. Ну вот и не сложилось 🙂
16 January 2023
alickaps:
Она и на автодоке 7
С неизвестного склада, с доставкой 8 дней, в наличии 1 шт и рейтингом поставщика 68%? Да ну на... Ты купи, покажи что купил, за сколько, тогда можно говорить.
Sergik848
17 January 2023mobile
Выглядит не плохо, ставь всё нормально будет
18 January 2023
Rics:
Интересно, а чем она отличается от 2026506?
Установка АКПП на ФФ2
