Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
420,6K
1,4K
theevilbest97
25 October 2022
Сегодня утром было холодно ,ветровое замерзло. Решил наконец то опробовать обогрев стекла ,которым никогда не пользовался ну и что , пассажирская сторона работает на ура ,а вот водительская нифига... Разобрал ,нашел шлейф который валялся под стеклом ,он будто отклеился судя по следам какого то клея на шлейфе. Теперь не знаю как восстанавливать... Везде в сервисах говорят ,что 100% замена лобового стекла. Бред какой то,20 000 отдавать из за рваного шлейфа,он же должен как то восстанавливаться... Focus 2 2006 год универсал. Может кто сталкивался? Хелп!!
Romeo155
25 October 2022
theevilbest97
в шапке темы и вообще в сети куча отчетов по ремонту
Rome163
25 October 2022mobile
theevilbest97
У меня чуть торчала шина с мм 2, припаялись. Держится уже года 4. Если нет то стекло чуть подпиливать, люди делали
l_andrey
26 October 2022mobile
theevilbest97
Через этот шлейф идёт ток порядка 30А. Ремонт должен быть очень надёжным, чтобы это выдержать. Поэтому не берутся, тк результат непредсказуем.
qwinter
26 October 2022
l_andrey
Там всего 360 ватт))) да и любая пайка будет в разы надежнее чем это там было изначально)))
l_andrey
Q
qwinter:
Инфа 100%?
По моим измерениям общая мощность около 800Вт. Разделена на 2 цепи - левая и правая половины, с предохранителями по 40А.
Каждая цепь может и получится 360Вт, но не общая.
u041348
l_andrey
Да все там нормально паяется и работает, лично у меня пару лет, да и в теме информации полно без всяких там ампер и ватт. просто электрики могут попадаться лентяи.
Romeo155
26 October 2022
Это "протокол" натурных измерений суммарного тока потребления обоих половин обогрева лба на минусовом шлейфе.
Суммарный ток 30 А, каждая половина, наверное, по 15 А.
mr_hammer
1 December 2022mobile
Здравствуйте, у дочке на фокусе 2 100 лс сегодня не заработал обогрев ветрового стекла. Когда купили машину, то кнопка обогрева тускло горела и немного моргала при выключенном обогреве, но когда включаешь она загоралась ярко. Сегодня утром кнопка не загорелась и обогрева нету. Подскажите куда смотреть? Спасибо!
Stankinovez
mr_hammer
Реле и предохранители в подкапотном блоке.
Смотреть шлейфы под жабо.
Кнопка - маловероятно
foxsolo
8 December 2022
theevilbest97
о,у меня тоже самое начинается. пассажирская прям течет ,а водительская еле- еле.походу перегибает или заминать стало шлейф (
theevilbest97
8 December 2022
F
foxsolo:
Мало кто возьмется за восстановление,если шлейф оторвался от стекла. Все советуют менять лобаш...
foxsolo
8 December 2022
theevilbest97
мне кажется любой радиоэлектронщик вменяемый сделает .там просто пропайка если есть кончики. надо не в автосервисы а авито ...
WaL60
9 December 2022
Мой распил стекла и пайка пока живы, каждое утро пользуюсь
foxsolo
13 December 2022
а это шлейф можно стяжкой притянуть чтобы не касалась тяга? ну сначала там в гофру к примеру? просто выглядит блин как в ноутбуке. его бы по-хорошему в кабель канал запхать ..у меня он перегнутый водительский .
Rome163
13 December 2022mobile
foxsolo
Я подогнул и приклеил на двусторонний скотч к стеклу
Бендер.
19 December 2022
Парни, а кто знает почему правая сторона лобовухи греет слабее чем левая ?
AL-DL
19 December 2022
Бендер.
Если есть токовые клещи, померить токи сторон.
Бендер.
20 December 2022
AL-DL
Клещей нет, да и что мне это даст ?
ну к примеру будет слева 15 ампер, а справа 5 и что, куда копать то, где этот недостающий ток искать ?
AL-DL
20 December 2022
Бендер.
Тогда проверить под потолочным плафоном, как прикручены шлейфы к массе, греются ли.
Бендер.
20 December 2022
AL-DL
Так там один шлейф, если бы было 2, то согласен, а масса одна, тогда бы и вторая сторона плохо грела., под стеклом где двориники тоже смотрел, там все норм. контакты чистые.
Aleksandr69reg
20 December 2022mobile
Бендер.
Значит смотри есть ли напруга на проводе под капотом
Бендер.
Aleksandr69reg
Напруга есть, если ты про 12 вольт то есть, правая половина же греется, просто хуже чем левая.
Aleksandr69reg
21 December 2022mobile
Бендер.
Под капотом 2 провода для обогрева с лева и право
Бендер.
21 December 2022
Aleksandr69reg
Я же написал, что все там норм. контакты чистые, напруга одинаковая.
вот на них провода откуда приходят, с релюхи или с предохранителей ?
alickaps
Бендер.
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8294291)
Бендер.
21 December 2022
alickaps
Спасибо за картинку, буду по ней ползти)))
