41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Slllam
2 December 2022mobile
danik010
Заедьте на подъемник, снимите защиту и с фонариком посмотрите на низ впуска. Сливной патрубок видно.
По 2019 году шанс модифицированного коллектора - 50/50.
PomaH95
vofka862007
На заппе 2500 стоит)) так что твой знакомый чуть подзаработал, но не так сильно как на других))
nevidimij
klinsmany
это с накруткой, реально найти за 2000
evgendalf
70 тыс пробега, помпа родная 2016г, засопливила более 2 лет назад, созрел и поменял.
Разобрал, криминальных люфтов не обнаружил, видимо такое качество уплотнений
Дреннаж и заглушка сообщаются, заглушка негерметична
mazlobin
2 December 2022
E
evgendalf:
Звуки были или только сопливила?
evgendalf
mazlobin
Только течка и то, если гасить. При тошнилове фриз не уходил особо, крышку менял и проверял.
mazlobin
3 December 2022mobile
Сейчас посмотрел уровень антифриза - упал ещё. Планировал долить - нормально ли, что на горячую (но очень аккуратно) при открытии крышки уровень поднялся на 1-1,5 см?
Про то, что заливать нужно на холодную знаю. В связи с этим кстати ещё один вопрос - купил концентрат антифриза. Есть рекомендации по дистиллированной воде? Той, что на заправках можно доверять/?
LexaOmega
Поменял мембрану в обратном клапане вакуумного, поставил HR31430964
Попробовал проехал , все отлично, звука металлического после отпускания тормоза нет, проехал под нагрузкой и звук опять появился, открыл клапан и он опять развалился пополам. Пришлось закрепить паяльником за
днюю часть, теперь работает исправно и пропускает в одну сторону и звука нет после отпускания педали тормоза. Вдруг кому-то будет полезна информация . Мембрана подходит идеально, сделана по качеству ( материалу) как в оригинале ( магкая и выполняет свою функцию)
svenk
3 December 2022
mazlobin
Нормально.
mazlobin
svenk
Жаль, значит дело не в крышке...
Risk
4 December 2022mobile
И вот опять про помпу...(фото были мною сюда выложены с пол года назад), поэтому повторяю совсем коротко:
Дренажное отверстие расположено между подшипником и графитовым уплотнением (никаких сальников нет). Поэтому все что просачивается через 2 кольца данного уплотнения, одно из которых подпружинено, вытекает наружу. Поэтому если расход антифриза разумный, а шатания шкива помпы не приводят к его перемещению, то не надо париться, просто ездите и изредка следите за уровнем ОЖ (помните, что в минус ОЖ сжимается, а на нагретом моторе она поддавливается в систему за счет расширения воздуха находящегося в бачке).
Xav4ik
5 December 2022
mazlobin
прогрей машину прокатись на тапке в пол до 150 км.ч а после потрогай патрубок радиатора по водительской стороне. если твердый тяжело прожимается, то пора открывать мотор
mazlobin
6 December 2022mobile
Risk
Я в итоге подлил 200 мл дистиллированной воды до нормального уровня. Проехал 2100 км с того момента, местами весьма активно. Тьфу-тьфу-тьфу - стоит на месте. Проверял на холодную и на горячую. Склоняюсь к тому, что Вы правы, касательно небольшой течи, в случае отсутствия люфта.
Xav4ik
Я верно понимаю, что это способ проверки попадания антифриза в цилиндры? Если да, то не совсем понял связь проверки с с ним... Буду благодарен, если объясните подробнее.
Freef
mazlobin
Какой-то юморной совет, по газам в расширительном бачке смотрят.
mazlobin
F
Freef:
На работающем смотрел - вроде норм. Пузырей не замечал. На холодную после долгой стоянки не троит, пара нет.
Пузыри, я где-то читал, со дна поднимаются в случае чего? Т.е. из основного шланга на дне расширительного бачка.
evgendalf
Химический способ
https://m.youtube.com/watch?v=duL2viMM-EY
https://m.youtube.com/watch?v=70_L-Fg0okA
Xav4ik
8 December 2022
mazlobin
если есть проблема с системой охлаждения, в процессе интенсивного ускорения в системе охлаждения появится избыточное давление.
если патрубок будет в меру мягкий будет проживаться значит в систему охлаждения газы не прорывались.
mazlobin
10 December 2022mobile
mazlobin:
Всем хорошего вечера и выходных!
Всё это время, следил за уровнем антифриза. Стоит на месте. Сегодня в очередной раз открыл капот на парковке - с радостью подметил, что уровень стоит на месте. Однако, к моему глубочайшему сожалению, именно в момент осмотра увидел поднявшийся пузырь в расширительном бачке. Сколько ни газовал после этого, ни следил - больше никаких пузырей не было.
Расстроило...
OtisBraun
16 December 2022mobile
Появился стук в двигателе, как на холодную так и на горячую, фф3 1,5 экобуст видио прилагаю, может где то уже писали но не вминала прочитать 300 страниц https://youtube.com/shorts/nK__rbJ9HcY?feature=share
ALEXASH1979
Может тнвд?
OtisBraun
Тнвд отключали, звук все равно остается
d3vil.st
16 December 2022
OtisBraun
как вы его отключали???
OtisBraun
d3vil.st
На диагностике скидывали фишку с него, на сколько я понял
d3vil.st
16 December 2022
O
OtisBraun:
Он вообще-то механический. Разъем это датчик давления.
Что бы его отключить, его нужно физически отделить от двигателя.
OtisBraun
d3vil.st
Есть вероятность что это тнвд?
d3vil.st
16 December 2022
O
OtisBraun:
Да, там может скушаться толкатель.
ALEXASH1979
Я вообще без толкателя ездил , а такого звука не было, только сточило ось и тарелку у тнвд, но безшумно. А вот если толкатель протерся, то может быть и со стуком работает
OtisBraun
d3vil.st
Ну эндоскопом слушали от тнвд звука нет, наткнулся тут ещё на стук фазовращатель, но на 3,5 экобуст звук похожий
DedMedic
OtisBraun
Возможно вкладыш шатунный размолотило и поршень об гбц постукивает.
ALEXASH1979
O
OtisBraun:
d3vil.st
А фазики вроде с другой стороны, где первый цилиндр
6 people online
6 people online
