43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,6M
10,4K
vlad1966
11 September 2022mobile
Всем привет!
Как у многих, при проверке, вакуумный клапан был не рабочий, резинка и крышка лежали отдельно в отверстии вакуумного насоса. Резинка целая была. Всё собрал, склеил, и ездил, периодически проверяя .
Вчера проверил, крышка на месте, резинка внутри разорвана. Под рукой оказался обратный клапан, купленный по случаю.
Резинку старую отковырял, и соорудил такую конструкцию.
Посмотрим как будет дальше.
nevidimij
vlad1966:
Всем привет!
по началу будет норм, но спустя пару ткм клапан этот перестанет работать, он начнет пропускать в оба направления, толку от него не будет, к тому же пропускная способность его слишком занижена, в итоге на буст мотор будет выходить с задержкой, он выходит из строя от температуры и попадания масла, потом сними его когда он горячий еще будет, продуй, убедишься в этом
Risk
Freef
nevidimij
Я тож заказал прозапас клапан, естественно после получения продул его в обе стороны - с затруднением, но в обе дуется. Разобрал, посмотрел, в итоге нужно притирать посадочное место клапана, потому что одарённые китайцы сделали его с такой же шероховатостью как и наружную поверхность.
kunevich
12 September 2022mobile
Прошу прощения у народа. Да стоит возле вакуумного насоса. Я перепутал с другим клапанам который стоит с правой стороны.
kunevich
16 September 2022mobile
https://youtu.be/nf16w-1Ve1E
Нашёл видео на, что влияет клапан и как его ремонтируют.
klinsmany
23 September 2022mobile
Пришел клапан с алиэкспрес, вроде сделан добротно, после выходных поеду менять. Кто менял подскажите как снимать трубки и нужно ли снимать пластиковую трубу впуска?
На сайте продавца клапан был без маркировки Форд
DocTyn3akpbIT
klinsmany
Я снимал, с впуском не удобно было. Трубки главное не перепутать, тянул вверх и поддевал отверткой
klinsmany
Трубки может немного погреть?
nevidimij
K
klinsmany:
на горячий двигатель меняй, там итак температура будет нехилая
andrei51
23 September 2022
K
klinsmany:
Ссылку бы ещё на клапан.
klinsmany
Не настолько шарю в компе, набираете номер клапана и алитсразу выдает, цена 2300
kunevich
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ulhFii
Нашёл только такой.
Slllam
23 September 2022
K
kunevich:
Нашёл только такой.
В поиске на алиэкспресс вводите:
CM5G-9F490-AA
И из массы предложений выбираете. Что придет и с каким качеством - это лотерея.
klinsmany
https://m.aliexpress.ru/item/4000054459559.html?...1470529
Такой
kunevich
Мне кажется или электро клапан фольксвагена и фордовский одинаковые? Или между ними есть разница?
nevidimij
24 September 2022mobile
kunevich
авто разных марок тоже похожи, и ДВС прикинь почти одинаковые...у всех
klinsmany
28 September 2022mobile
Сегодня был на сервисе поменял клапан управления турбины, предварительно пронумеровал трубки
Старый клапан без масла, первая трубка vac с трудом но продувается в 3ю air.
После сборки никаких положительных изменений не произошло, калитка турбины так же зеленчит, разгон умеренный, чек не выскакивает, но закралось у меня сомнение в правильности соединения трубок, полез искать фото и нашел снимок б/у где трубка к актуатору турбины идёт от среднего выхода оut, а у меня от дальнего air.
Если у кого есть возможность посмотрите на своих авто, спасибо.
Грешу на официалов, они могли перепутать, когда меняли блок, тогда же появился звон вейстгейта турбины.
nevidimij
28 September 2022
K
klinsmany:
и опять ленимся изучить принцип действия?!
меняй трубки, должно быть так:
VAC - к вакуумному насосу
OUT - к турбе
AIR - на патрубок воздухана (атмосфера)
и как ты только катаешься с такой динамикой на перепутанных трубках??? много так проехал?
клапан то похоже что зря поменял 😏
klinsmany
Да изучил после установки, 40000😥
Так я 2 раза ездил к официалам, они даже связывались с головным Форд рус, в итоге поменяли кат по моим первоначальным подозрениям и трубки эвап. Не пойму почему тогда постоянно не горит чек? И ещё вопрос вакуум открывает вестгейт или наоборот? Описание двигателя в шапке указывает что калитка турбины открыта, а при подачи сигнала на актуатор закрывается.
Можно ещё фото для подтверждения, не хочется столько трубок и проводов с впуска зря снимать.
nevidimij
28 September 2022
пипец
а какие были у тебя жалобы? на что?
если двумя словами, то вакуумом приводится в действие калитки на закрытие
klinsmany
-3
Дребезг при разгоне, посредственная динамика. Получается я постоянно езжу с открытой калиткой.
Скиньте пожалуйста фото трубок на клапане .
klinsmany
Поменяли трубки, поехал прокатиться, при резком разгоне подёргивания и звук похожий на сброс давления. Поставили родной вместо Китая, разгон ровный, дребезга калитки вроде нет, но прям ураганной динамики нет, может уже подустал актуатор от некорректной работы. Мастер сказал что китайские клапана часто работают не правильно.
nevidimij
28 September 2022
K
klinsmany:
ну что ж, мои поздравления с покупкой "китайский деталя",
адаптации сбрасывай и катайся дальше, ну или жди пока само переобучится
vlad1966
Вообщем мой эксперимент не удался, клапан недолго поработал, как и предупреждали.
Заказал и поставил Pierburg.
Посмотрим теперь на его работу.
PomaH95
22 October 2022mobile
Всем привет. Подскажите плиз, бывает что на паркинге дашь оборотов , а они залипают. Предположим наберешь 4 т, а они секунда на 3 остаются на том же месте, а потом медленно опускаются. Может было у кого.
DARTHVADER
23 October 2022mobile
PomaH95
Зачем так делать ?
bumbaka
23 October 2022
PomaH95
у меня было так, что авто сам поднимал обороты на стоянке, если воткнуть в нейтраль на светофоре, например. менять клапам evap или как он там зовётся. Ну и да, обороты в такий ситуации если просто их повысить, падали крайне неохотно.
artem6734
25 October 2022mobile
Работяги, следите обязательно за тнвд и толкателем! Обязательно проводите ревизию, пробег 144к из проблем было: пропала тяга до 3000 оборотов, думал что турбина (клапан управления, актуатор), после нормальной диагностики на варшавке и последующего демонтажа тнвд, оказалась дырка в толкателе и уже сточен тнвд, на распредвалу также видно выработку, теперь
Машина заводилась, не троила, ехала, ошибок никаких не было, началось всё примерно километров 50 назад
