41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
8 September 2022mobile
slim_iv:
Дизельного двигателя 1.5 ECOnetic на 105 л.с. нету.
Как я смотрел по вину выбивает ремень на 141 зуб и шириной 20 мм, а у двигателя 1,6 и 105 л.с. число зубьев 117 вроде.
Поэтому и решил спросить.
В России этого двигателя нет, поэтому вам скорее всего придётся самому искать информацию. Потом смодете подготовить пост, добавлю его в первый пост темы.
nebynett
Товарищи, а подскажите комплект ГРМ KTB948 это аналог KTB764? Подойдёт ли на 1.6 105 ??
radu990
8 September 2022
slim_iv:
Если я не нашел что надо, тыкните меня в нужном направлении, буду благодарен.
Себе такой ставил - комплект SNR, тут в теме Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с. есть другие варианты
slim_iv
10 September 2022mobile
Поговорил с оф дилером, он советует либо оригинал, либо SNR. Решил взять SNR. Подскажите, какой комплект лучше взять SNR KDP452.370 или SNR KDP459.690.
Во втором есть болты. Насколько они нужны, или их проще купить отдельно.
Victor998
18 September 2022mobile
Ребятки, всем доброго дня, подскажите пожалуйста, собираюсь менять грм, купил все что нужно, но меня смущает сальник и ремень, сальник не имеет маркировки fomoco и при просвечивании наклейки на нем ультрафиолетом слабо отображаются символы и нету «.» где идёт .com.
Вопрос второй на ремне заметил небольшое отслоение по краю на протяжении сантиметров 10, будто бы отрезан не аккуратно, скажите это я заморачиваюсь или все норм?
И ещё подскажите сальник какой лучше будет? Найти оригу или витю поставить? Какой будет лучше?
Victor998:
Не норм. Шляпа, что сальник, что ремень.
Stremish
19 September 2022mobile
Добрый день, подскажите кто то заказывал себе рем комплект грм Luk 530 0495 10? Интересует качество его!
Mikron56
20 September 2022mobile
Народ привет. Привезли ремень дейко, 19года. Ставить или обратно отдать?
slim_iv
21 September 2022
Всем доброго времени суток, в воскресенье заменил ГРМ на дизельном двигателе 1.5.
Оф дилер советовал покупать либо оригинальный комплект (его номер я не знаю) либо SNR.
Купил SNR kdp459.690 все подошло идеально. Ширина ремня 20 мм количество зубьев 141.
Можно ещё ставить:
Continental CT1203WP1
Citroen/Peugeot OE 1610577780
SNR KDP452.370 ( это тот же что и SNR kdp459.690 только в этом есть все болты и шпильки)
Другие фирмы я не рассматривал. Отличительная особенность ремня ГРМ состоит в том что наружная сторона ремня черного цвета, внутренняя сторона ремня светлая (почти белая) как и было в оригинальном ремне который снял на пробеге 149 000. Как сказал мастер на старом ремне ещё можно было ездить, состояние было очень хорошее, но уже начинали появляться микро трещенки.
Ручейковый ремень:
FORD AV6Q 6C301-EA (оригинал)
Bosch 1 987 948 342
21 September 2022mobile
slim_iv
Большое спасибо, добавил в ФАК.
dvgnqeqewq
28 September 2022
Друзья, ваше мнение на счет этого сальника? Покупал по артикулу BE8Z6700B у поставщика SVYW в emex, цена 1200. Под уф не светится ничего, сделан аккуратно, но все равно сомневаюсь ставить или нет.
28 September 2022
dvgnqeqewq
Орига. Светится на этом пакете только логотип Форд, если на него посветить с внутренней стороны пакета.
dvgnqeqewq
28 September 2022
Да, правда светится, днем не заметил, снаружи при этом тоже.
dvgnqeqewq
28 September 2022
Еще вот такой комплект 2302744 приобрел, поставщик MUST в emex, цена 13600. Интересно что коробка с ремнем простая картонная, хотя на всех фото в интернете нашел только цветные, может быть в новых партиях теперь так? В остальном никаких вопросов нет. Выкладываю фото, возможно найдете что-то подозрительное, ну или просто кому-то для сравнения полезно будет.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Mikron56
30 September 2022mobile
Что скажете? Можно ставить?
Нитки нашел только в одном месте
CptQuebec
10 October 2022mobile
KTB461 - подходит для ФФ3 1.6 2014 ?
nebynett
11 October 2022mobile
Всем привет ещё раз. Недавно писал по поводу комплекта dayco ktb764, ремень был с трещинами и я его сдал. Ради теста заказал из Польши через посредников такой же комплект и помпу SKF. Все обошлось в 8500 включая доставку почтой. Мне кажется в нынешнем времени это очень вкусно.
tyulbekov84
12 October 2022mobile
Всём привет, кто знает нормальный рем комплект DAYCO KTB461 или лучше GATES K035669XS спасибо.
Profi68
16 October 2022
а какой набор фиксаторов взять для 1.5ecoboost ? по идее от 1,6 подходит?
СынТерминатора
16 October 2022mobile
Profi68
От 1,6т подходит
makomn86
16 October 2022
Profi68
Я брал набор Маяк 2054BT, делают у нас в г. Тольяти, цена очень демократичная. А так любой который подходит для 1.6
Для Экобуста обязательно нужен Фиксатор шкива коленвала JTC 41535.
С этим фиксатором у меня вышел косяк, у него слишком длинная направляющая( на фото выделил красным), и он ни в какую не хотел выниматься, повезло что это выяснилось до затяжки болта КВ, в общем нужно немного сточить этот "сосок".
Profi68
17 October 2022
нашёл вот такой набор, я так понимаю в нём всё есть, что нужно для буста
Profi68
17 October 2022
еще не совсем понятно, как откручивать болт КВ... на мкпп я так понял - ставят 5 передачу, и держат тормоз. а у нас как? фиксировать маховик, сняв стартер? или еще какие то способы есть?
svetikov
17 October 2022mobile
Profi68
Привет тезка, завтра сфоткаю скобу скину, да стартер в сторону и ставишь скобу. В идеале при затяжке фиксировать шкив кв. На нем есть отверстия варишь рогатку или спец ключь продается но дорого на один раз.
Mihail.198
18 October 2022
Profi68:
я сделал приблуду (кусок круглой трубы-вырезал зубцы и приварил трубу прямоугольного сечения к ней) для фиксации шкива коленвала, подсмотрел в интернете. Без этого не реально, ну либо фиксировать маховик, но это тот еще гемор с разбором. Да и погугли как одевается ремень навесного оборудования, тот еще квест: из-за генератора.
Profi68
18 October 2022
Mihail.198:
а можно фотку приблуды? буду делать с другом, один будет держать, другой крутить. про ремень посмотрю. но у меня с натяжителем вроде, с ним не проще будет?
Mihail.198
18 October 2022
С натяжителем проще. У меня вариант без него.
Типа такого варианта и к нему приварена труба. Точнее вечером могу скинуть, как до гаража доберусь
Да и если вдруг помпу нужно будет менять аккуратно с выбором: на 1,5 в каталогах ошибка особенно на не оригинал (экзист автодок, просто магазин) разница в шкиве насоса, хотя проверяли все по вин номеру.
Profi68
18 October 2022
Mihail.198:
примерно понял. то есть один держит по часовой чтобы коленвал обратно не крутился, а второй воротком с удлинителем откручивает? про помпу знаю, там 3 болта, не 4 как на 1.6. я этим всем и занялся потому что помпа потекла
svetikov
18 October 2022mobile
Profi68
svetikov
Могу одолжить на замену ремня.
8 people online
8 people online
